Нету циркуляции в системе ОЖ!!!не греет печка!!! - Страница 2
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Цитата Сообщение от Harrrd Посмотреть сообщение
    Или что то вышло из строя...
    Диагностика климатроника.Один из вариантов это неисправные сервоприводы.Ошибки будут выглядеть так.
    01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Проверить на о щуп температуры шлангов что идут на печку.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
    страна Казахстан г.Атырау
    Может и запросто. Там пластиковая перегородка между входом и выходам. Она от времени лопается и рассыпается. Результат - ну все как у тебя. Даже фотки препарации этого косяка были....
    еххх в такую морозы торпеду копать не хочется,и сервис не доверяю,да и сам хотел следующий год летом хотел шумку поставит,а то достали меня скрипи)))думаю по чистую на пока)))сегодня купил 10л антифриза,очиститель системы ОЖ маннол,лимонную кислоту!!!будем попробовать и надеется на лучшее)))и продержатся до лето!!а дальше выкину старую печку)))
    Цитата Сообщение от N.Vladimir Посмотреть сообщение
    вода... во всем вина забит радиатор печки сам мучился с климатом что только не делал было решение промыть радиатор печки и вопрос был решен ( на малых оборотах вентилятора поток воздуха теплый, на больших оборотах вентилятора поток воздуха свежий даже холодно!!!)
    тоже об этом думал)))сегодня закупился все необходимое!!!
    У меня тоже вопрос. Зимой стал замечать, что из воздуховодов дует либо холодный либо достаточно горячий воздух (+30 где то). Причем, если ставлю на климатконтроле +19...+28 или же Ні то температура, все равно одинаковая. Если ставлю Low, то дует прохладный вохдух сразу. При всем при этом включен режим "екон". Нормально ли это. Или что то вышло из строя...
    климат знаешь как работает?
    ту температуру которую ты выставляешь, это не температура выходящего воздуха, это та температура, которая должна быть создана климатической системой в салоне автомобиля, понимаешь.
    что именно?
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    что именно?
    Фуфайку, ватники, валенки и варежки.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от Белгород Посмотреть сообщение
    помпа - если как сказали выше крыльчатку сорвало, тогда отломанная крыльчатка перекрыла какой то канал, отсюда нет циркуляции (но в этом я сомневаюсь), ну и соответственно она не работает как следует.
    крыльчатка просто проворачивается на валу из-за этого падает эффективность работы помпы
    я вот не знаю как устроено печка с внутри!
    что конкретно интересует?
    - Всякое бывало.
  1. Помогите! Слаабо греет печка в салоне!
    от FaRIDik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 00:27
  2. Не греет печка.
    от <SANEK> в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:50
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:14
  4. Не греет печка?
    от voldaster в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 23:07
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
