Замена ЭБУ 1.9TDI AVF
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    По умолчанию Замена ЭБУ 1.9TDI AVF
    Привет!!!Есть подозрение на ЭБУ нашел б\у блок, номера совпадают. Вопрос: Говорят что заменить не получится так как нужно иммобилайзер перешивать, а возможно попробовать его подключить самому(иммобилайзер у меня судя по всему не работает, без чипа в ключе заводится...) и если не получится то вернуть старый обратно. Или если отключить родной ЭБУ и подключить другой то он как-то заблокируется???
    VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А буквы последние совпадают?
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    Меняй смело иммо находится в приборке если я не ошибаюсь
    VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Да совпадают
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Без чипа заводится ,потому что ,иммо был в моторном удален(ну если ,конечно чип не приклеен к антенне замка зажигания.Поставишь другой эбуд и будет глохнуть.Самое простое-перепаять епромку 24с04(сдуть феном) из старого в новый.
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    заменил ЭБУ, заводится и глохнет.........Начитался статей про то что если иммо 2 стоит то можно ВАСЕй адаптировать, а если иммо 3 то коды нужны которых конечно же нет.............подскажите где узнать какой иммо стоит.......и что делать...
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Читай дальше и чипы купить не забудь в ключи, если не нравится вариант.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    shkep, У тебя 99% Иммо3. Штатную процедуру привязки ЭБУ пробовал?
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    shkep, во-перввых, у тебя иммо3. Во-вторых - логин старого и нового блока совпадают? У вас блок новый или б/у. Если б/у то его нужно отвязать от старой машины, а затем привязыват на свою. А для этого логин нужен. А потом привязка к иммо.
    Golf Аватар для Timoon
    Добрый день,
    есть следующий вопрос по замене ЭБУ на пассате 1997 г. с двигателем AFN (№ 028906021GL). На этот двигатель ставились несколько типов ЭБУ: со встроенным в ЭБУ датчиком давления и с датчиком давления на коллекторе. Вопрос: можно ли заменить ЭБУ на машине 1997 (№ 028906021GL) на ЭБУ более новый, с датчиком давления на впускном коллекторе, например на 038 906 018 GA?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Наверное нет, алгоритм работы программы другой походу. И выходи штекера разные как я вижу по картинкам...
    Штекер не проблема- можно переделать зная распиновку. Двигатель тот же. При чем здесь алгоритм работы?
    Получено: 25
    Можно! можно даже на более новый, который шьется шнурком а не путем выпаивания микрух. Единственное под MAP надо проводки тянуть. Фишка на сколько пин?
    Привет alex0881, что за проводки под MAP и зачем?
    меня беспокоит, чтобы авто приняло новый ЭБУ как родной. Код другой, отторжения не будет?
    Что за более новый ЭБУ? Фишка на ЭБУ старого образца, сколько пинов не помню. Надо смотреть
    Получено: 25
    MAP-датчик наддува. У меня 121пиновый блок от Гольфа стоит через переход. Он шьется МППСом, только ради этого я его и колхозил. Ездил сначала на Гольфовской программе, сейчас залил пассатовскую от AVG, всё нормуль. Единственное, у Антона, как раз на пассате 97 года проблемы с иммо были, но он его отключал и все работает
    т.е. перед установкой нового ЭБУ, нужно отключить иммо, затем поставить ЭБУ и прописать его, затем снова включить иммо. Верно?
    Переходник сам делал или готовый где-то взял?
    Получено: 25
    Нет, я блок с приборкой поженил без проблем, а у Антона проблемы возникли в том что штатной процедурой не получилось. Поэтому он иммо вырубил. Переход сам делал по образу и подобию Мишкиного http://www.passatworld.ru/showthread...172140&page=28 пост 553
    Polo Аватар для aldowin
    калуга
    привет. переходник можно сделать из штатного выхода мозгов. У меня была проблема с иммо,мозги недавали прописать ключ. Удалил прошил и все ок.
    VW PASSAT B5 AVB 1.9 TDI, no EGR, no CAT, no MAF, 4bar MAP, turbo bv43-109 Chip — от myTDIedge.... в планах ARL вочкнуть)))
    Брест
    Пидарный сайт
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от sewer Посмотреть сообщение
    Пи.....рный сайт
    Привет, земляк.
    Какой сайт и чем он тебя не устраивает????
  1. VW Passat B5+ 2003г. 1.9TDI AVF
    от Passat VW в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 00:22
  2. Замена ЭБУ двигателя
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:20
  3. чип-тюнинг 1,9TDI AVF
    от uri2 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 15:04
  4. Замена ремня ГРМ на AVF-вопрос
    от Ильдар в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 08:30
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 16:12
