Стружка в масляном поддоне ANB
    Pointer Аватар для LeMurNet
    Киров
    Отправлено: 39
    Печаль Стружка в масляном поддоне ANB
    Приветствую коллеги! У моего товарища произошла беда - пробил масляный поддон (ауди а6 1,8t двиг ANB бензин), заметил он это не сразу, и после срабатывания зуммера по маслу(экран на приборке не работает) ехал еще ~ 10-15 минут на небольших оборотах, пока не пошли перебои в работе двигателя и машина заглохла. Притащили в гараж для оценки его попадоса: заткнули дыру в поддоне, залили промывочное масло лукойл(сэкономили), покрутили пару раз стартёром с отключенным бензонасосом, завели, секунд 5 работал со звуком дизеля, далее звук становился все тише и пришел в норму через пару минут. После 10 минутного прогона - никаких посторонних призвуков. Думаем заменим поддон и готово. Но после его снятия в нём была обнаружена стружка из материала похожего на алюминий.
    фото
Размер: 119.5 КбНазвание: IMG_20141207_203842_crop.jpg
Размер: 113.4 КбНазвание: IMG_20141207_203901_crop.jpg
Размер: 172.8 КбНазвание: IMG_20141207_204003.jpg
    Как я понимаю это не от вкладышей т.к. они из твёрдого металла. Подскажите уважаемые: откуда она и что делать дальше? Спасибо за внимание!
    B5GP 2002г | AWT 1.8T ЧИП~195hp | МКПП | демонтирована СВВ
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    LeMurNet, заменить поддон... налить масла... завести и сделать замер давления масла... если норма... то забить и ездить...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FLYTs, Поздно масло заливать, весь люминь с вкладышей смазало. Трандец, или срочно продавать или капиталить.
    , VAG COM
    Киров
    Отправлено: 39
    fibonathi, не видел лично что представляют из себя вкладыши, но разве они не из твёрдого металла сделаны и имеют цветной металл типа алюминия?
    Россия, Череповец.
    Получено: 23
    Отправлено: 138
    Как я понимаю это не от вкладышей т.к. они из твёрдого металла. Подскажите уважаемые: откуда она и что делать дальше? Спасибо за внимание![/QUOTE]
    Всё наоборот, вкладыши мягкие и это именно стружка от них, однозначно вскрывать шатунные крышки, сразу всё будет видно, не экспериментируйте с запусками такого мотора без ремонта, можно попасть на замену коленвала и шатунов.
    B5+ 2.0L, AZM, мкпп, 2003 г.в.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    LeMurNet,
    Да, именно из твердого с покрытием в 3 десятки антифрикционно слоя на основе алюминия, который и наблюдается в поддоне.
    , VAG COM
    Киров
    Отправлено: 39
    psh12, fibonathi, вскрываем шатунные крышки, обнаруживаем на вкладышах задиры или частично стёртый антифрикционный слой - заменяем вкладыши. Что еще нужно будет посмотреть/поменять? Как на счет распредвалов и прочего хозяйства под КК?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    LeMurNet,
    -коренные
    -шатунные
    -состояние шеек коленвала
    Под КК пока не лезьте, по состоянию КВ и вкладышей все поймете.
    , VAG COM
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    ну по логике-масло быстрее всего не доходит до головки блока...мое предположение-сожрало постели распредов.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    aleks19411, нагрузки там меньше, кмк, чем на колено!
    имхуется, шейкам кв конец!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А не цепь ли это наточила с кк... Не дадут такой стружки вкладыши... Это мое мнение... Но пока поддон снят нужно максимум проверить... С этим не поспоришь...
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    снимать крышки шатунов и бугеля однозначно
    Первыми страдают обычно распредвалы. Там высоко. Но это когда низкое давление масла. А когда его нет совсем, то первым низ. Ну и верх.
    Разбирайте и клапанную снимайте. Это вкладышили у вас зашуршали или постели распредвалов
    Россия, Череповец.
    Получено: 23
    Отправлено: 138
    Смотреть шатунные шейки к/в, обязательно замерить их диаметр, убедиться провернуло или нет вкладыши в шатунах, если провернуло - шатуны на замену, след. смотри коренные шейки к/в и масляный насос. он наелся металлического мусора и требует замены ( задиры на шестернях и корпусе, подклинивание редукционного клапана приведёт к низкому давлению масла) При коротком пробеге без масла распред валы , цепи и натяжники обычно остаются без повреждений.
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    а не проще замерить давление масла и компресию? если ок то ездить, ну или если нравится то можно движок поковырять всё равно пробег большой шлифануть зеркало цилиндра поменять кольца, масло съёмные колпачки, по деньгам не много получится если самому делать
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
  1. Дроссельная заслонка ANB (электронная)
    от ed39 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 17:07
  2. Сорвана резьба в поддоне
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 14:11
  3. Дырка в поддоне.
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 10:38
  4. Помпа охлаждения ! Пассат 1.8Т ANB
    от ZHUK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 08:03
  5. Кольцо которое нашол в поддоне!
    от СЯВА в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 09:07
