заменил дтож а свечи накала негреют..
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    По умолчанию заменил дтож а свечи накала негреют..
    Привет! Простите если баян, но с наступлением холодов заметил что не греют свечи накала лампочка на панели сразу тухнет при том что на улице -8. Скинул фишку с дтож и свечи заработали секунд 12. Купил новый датчик оригинал поставил проблема вернулась....на приборной панели показания нормальные что на старом что на новом датчике....
    VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    вопрос актуален.. та же беда...
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А реле свечей накала как поживает?
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Думаю нормально , если при снятой фишке с дтож свечи работают..........
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Отключение индикации на панели ,не означает отключение накала.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    В моем случае означает, при снятой фишке с дтож свечи греют 12 секунд и лампа горит ровно столько же, проверял при вывернутой свече, а после установки нового датчика лампа тухнет сразу и подачи напряжения на свечи нет. Сбрасываешь фишку и норм греют.......
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    Откуда такая уверенность? Зачем тогда лампа вообще там нужна? Какая ее роль на панели?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    По вагкому посмотри температуру ож в двигателе и в приборке на холодном моторе в мороз. Проверь провода на дтож. Ошибки есть?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Возможно кем то сделана адаптация нагрева надо смотреть Ваг комом
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    У друга на ауди ,на реле сам контакт расплавился.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Если всё так ... значит дтож обманывает мозг
    Проверенно на 3-х машинах AVF ,AWX и ATD - все PD . У всех при минус десяти индикация тухнет раньше ,чем отключение реле накала секунды на четыре .
    Украина
    а что в книжечке пишет про накал на AVF. Ваг-Комом никто ничего ни адаптировал?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Проверил vag-com на теплом двигателе порядок 75 градусов на эбу и 71 на панель думаю это нормально при снятии фишки с дтож температура уходит в -23. Это походу аварийный режим. Завтра еще на холодную посмотрю....
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    утром на улице +2 а ДТОЖ дает на приборку +7 а на двигатель +11 градусов.......немного изменил значение в адаптации 12 группы с 32768 на 32700 и свечи заработали. Но теперь выходит проблема в ДТОЖ, и походу новый оригинальный ДТОЖ врет......
  1. Не работаю свечи накала на дизеле.
    от Passat VW в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 00:50
  2. свечи накала
    от жекин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 14:57
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 18:33
  4. свечи накала
    от aleksb5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 18:17
  5. Свечи накала
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 16:16
