звук как в самолете
    По умолчанию звук как в самолете
    Добрый день. с недавнего времени стала мучать одна проблема. при скорости 90-110 км в час звук в машине как в самолете (гул). после 110 вроде меньше становится. выхлоп оба глушителя новые. гофру проверили в сервисе сказали что не она. на хх все тихо мирно. в чем может быть проблема?
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    bobster,
    В ступичных подшипниках.
    , VAG COM
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    резина зимняя?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
    резина зимняя липучка. но не резина точно. на летней аналогичная ситуация была.
    врят ли ступичные. знаю как гудят подшипники. звук исходит из передней части машины (подкапотное пространство, штаны)
    может быть из за гофры? которая в состоянии хх не пропускает а при увеличении мощности прохода выхлопа расширяется и начинает пропускать, тем самым резонируя? но на ней нет черных налетов, как обычно бывает при утечке выхлопа
    или у двигателя?
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    При гуле от 80 до 120 - причина в колесах (чем меньше колесо, тем ниже скорость гула). Подшипники гудят у всех по разному. Тем более, что летние колеса тоже гудели. Я таких разных гулов наслушался, что некоторые вообще ни на что не похожие были... А ты говоришь "знаю"...
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    от частоты вращения КВ зависимость имеется?
    сегодня проверю
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Таже самая проблема! Когда газ сбрасываюю проподает, нажимаю опять! Такое ощющение как буд то редуктор воет
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Sizzlean, Так обычно проявляется проблема внутреннего ШРУС.(если конечно главная передача не сухая)
    , VAG COM
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    У меня выла коробка передач.
    Но то ручка, а тут автомат...
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    тем более...автомат чаще воет,чем мкпп.
    не вой а рев... вчера на месте прогазовывал до 3к оборотов. из муфты проволочной идет небольшой поток выхлоп. не надолго замотали брезентом и прокатился, шум намного стал меньше. пора менять. хотя на хх ее не слышно
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    меняй гофру..
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Я думаю, что дело в редукторе. у меня похожая проблема, год назад доливал масло в редуктор, влилось примерно 250 гр. После чего вой стал заметно тише, практически незаметен. Но в последнее время стал проявляться снова. На днях у меня замена ступичных подшипников. Если причина была в них, то вой должен исчезнуть. В общем поменяю отпишусь.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    По подробней можно?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Уровень в коробке смотрел месяц назад, там все гуд!
    B5_1.8_ADR_97_был
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 00:02
  2. звук как у дизеля.
    от диманрепликан в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 01:44
  3. шум при езде, как в самолете :)
    от sergei666 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 15:59
  4. Гул как в самолете после 80 км/ч
    от imported_Stim86 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 19:20
  5. не пойму что с двиглом,звук как на ТАЗе
    от imported_blok25 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 15:47
