Увеличен расход топлива. Грешу на раннее зажигание.
    Lupo Аватар для SimWhite
    Орел
    По умолчанию Увеличен расход топлива. Грешу на раннее зажигание.
    Раньше расход был 13 литров в смешанном режиме.
    Сейчас 15-16.
    На видео видно, что угол опережения зажигания ниже нормы. http://www.youtube.com/watch?v=ByjCEMbLrEA
    Также прикладываю фото некоторых замеров, где красным отметил сомнительные значения.
    УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, прошу откликнуться и порассуждать о данной проблеме.
    Ошибок по ваг ком нет.
Размер: 265.3 КбНазвание: IMG_0445.JPG
Размер: 239.6 КбНазвание: IMG_0446.JPG
Размер: 207.7 КбНазвание: IMG_0447.JPG
Размер: 207.2 КбНазвание: IMG_0448.JPG
Размер: 196.3 КбНазвание: IMG_0449.JPG
Размер: 151.7 КбНазвание: IMG_0450.JPG
Размер: 194.2 КбНазвание: IMG_0451.JPG
Размер: 201.1 КбНазвание: IMG_0452.JPG
    Обновил видео, прикрепил ссылку для тех, у кого не грузится.
    Passat 5+ 2004 год, AWT 1.8Т автомат
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Это на хх ? ... Не вижу подпись с тел... Если коробка в паркинге... Или мехашка... Расход воздуха на хх завышен - проверяй дмрв... Но перед этим опресовка впуска... В двух сотых группах ищи значение из двух букв... Если hl то учет через дмрв если другие... То он в просчете через дроссель... И может быть такая фигня... Решается заменой дмрв... Но сначала проверь систему на герметичность...
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    извените что в клиниваюсь у меня пахожая ситуация показания по детонаций завышены расход на хх ниже 0.98 л\ч ниже не опускается двигатель трясет но при этом обороты не прыгают
    детанация завышена в 1 и 2 м цилиндрах
    Орел
    Расход на холостых 1-1.2 литра в час.
    Есть небольшой подсос воздуха под полукруглой прокладкой ГНЦ.
    Про угол зажигания можете сказать что нибудь ?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    SimWhite, он углом выравнивает хх... либо исправляет и заливает детонацию в цилиндрах... при неисправности дросселя... (часом не откручивали заслонку дроссельную?... два винта которые на валу?)... либо когда врет дмрв... у вас угол дз адекватный... если опресовка в норме более вероятно, что дмрв... но криминала в этом нет... я бы подождал более явных симптомов...
    либо тащит в колектор лишний воздух... возле первого цилиндра цепляется байпас на коллектор... и если мембрана в нем дематериализовалась уже, то может давать подсос минующий дз и учтенный дмрв... но через байпас стока много не пролезет... но проверить его стоит... как в поиске написано... много раз... плюс блидер стоит заменить для профилактики... и вкг отдраить...
    SimWhite, кстати обрати внимание на температуру ож в поездке... если падает ниже 90 - меняй термостат... имхо если тарахтел на хх и машину завел не 15 минут назад, должна быть выше...
    только через ваг ком смотри стрелка от 75 -108 стоит мертво на середине...
    Орел
    только через ваг ком смотри стрелка от 75 -108 стоит мертво на середине...[/QUOTE]
    Стрелка температуры всегда на 90 показывает. По ваг ком бывает до 100 температура доходит, мб чуть больше(летом)
    Байпас заказал новый от ТТ, поставлю через 3 дня. При резком отпускании газа(при интенсивном разгоне) есть толчок. думаю байпас и виноват в этом.
    Блидер менял пол года назад с чисткой всей системы ВГК.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    это коробка втыкает повышенную передачу... от байпаса страдает только турбина...резко начинает дуть в стену-помпаж...
    в этом может быть виновен дмрв... ... 5-4 нет рывка накатом... или на тормозе?... может еще регулятор давления или уровень масла в коробке... кстати низкий уровень ATF Может дать повышенный расход топлива...
    Орел
    Рывка с 5 на 4 нет. Еле заметно бывает переключается со 2 на 3.
    Думаешь зря байпас заказал?
    Уровень масла в коробасе надо бы проверить. Займусь
    Попробую сегодня провести адаптацию АКПП.
    ВОПРОС !? Угол опережения зажигания в 1,5 градуса при допустимых значениях 6-12 (см. на видео) как исправить?
    Причиной этому может быть неправильная установка ремня ГРМ ?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Проверь метки на всякий... Но это уоз связан напрямую с кВ и метки ему не интересны... Его двигает Эбуд ... Исходя из условий работы... Прошивка кстати сток?... Когда байпас снимеш узнаешь... Зря или нет... Втягивая воздух через тонкий штуцер он должен открыться... Если этого не происходит со старым то купил верно
    Lupo Аватар для Andrewmad
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    С позволения автора спрошу в этой теме,раз уж зашел разговор)
    FLYTs, вчера ехал по трассе и обратил внимание,что стрелка показаний температуры двигателя иногда опускается ниже 90 гр,потом поднимается и т.д.,то что это скорее всего термостат это понятно...вопрос на что это может оказать влияние(расход,динамика и т.д),насколько срочно нужно менять термостат?
    Заранее спасибо!!!
    SimWhite, Какие показания в 032 группе?
    Passat B5+ 1.8T 2001,типтроник,американец,AWM
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Andrewmad,
    Цитата Сообщение от Andrewmad Посмотреть сообщение
    расход
    , VAG COM
    Орел
    Прошивка делалась, по утверждению мастера со 150 прирост 20 сил. Меня тоже смутило. но после драки кулаками не машут.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сними логи 003/114/115... И 004/020/031... Посмотрим как она себя ведет в нагрузке
    Орел
    Завтра сниму логи
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    в базовых установках: в какой группе фоткал про лямбду регулирование(тест на старение)? У себя найти не могу
    я про четвертое окно внизу
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Орел
    Сейчас не вспомню. Но точно с 1 до 100
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Юрий karp0ff, в 34-0й тест делается... но мотор у вас другой и надо лбл глядеть... у вас в 34-й может вообще ничего не быть... завтра гляну есть ли он у вас вообще тест лз...
    Орел
    Вот те раз. Поменял клапан турбокомпрессора. Мне даже сначала показалось, что коробка стала еще лучше работать, но при сильном нажатии газа, как будто колеса шлейфуют.
    И появились 2 ошибки:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 35-00 - -
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    это n75 Чтоли?... зачем поменял?...
    а понял байпас?... правильно все собрал?... опресовку сделал после установки клапана?... новый клапан проверял?... бывают новые... сразу с рваной мембраной... но дырка в мембране не даст 17705... имхо косяк при сборке...
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Почемуто снизился расход топлива
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 11:19
  3. расход топлива
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 17:41
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
