греть DSG в морозы-30-35 - Страница 4
  1. #61
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    во..даже в инете про это нашел...не то что на своем опыте..http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t192986.html
    и что здесь?
  2. #62
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    и что здесь?
    ..вирус там! переходи по ссылке!
  3. #63
    и что здесь?
    я перешел.
    увидел, что да, есть течь по помпе.
    Километража я не увидел.
    Увидел ошибку по двигателя на конструкцию поршня для CDAB
    по поршням правильно так
    Согласно TPi 2025422/7
    решение данной проблемы в условиях производства началось с внедрения оптимизированных поршней и поршневых колец
    Решение в условиях производства применение оптимизированных поршней и поршневых колец с номера двигателя CDA 264264
  4. #64
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    я перешел.
    с цепями тоже не мало машин к нам приезжают...даже после замены официалами по гарантии
  5. #65
    странно как-то протекает с тобой беседа...
    хочешь обсудить цепи?
    С резко всплывшей помпой после обсуждения проблемы 1.4 твинчардж закончили?
    Ну а то, что проблема твин чарджа вообще ни от куда нарисовалась в этой теме, так это дела давние
  6. #66
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    я перешел.
    ну как то так..
    - Считается, что ахиллесова пята этих двигателей - цепной привод ГРМ. Так ли это на самом деле?
    - Да, в данный момент с двигателями старых серий TSI это действительно основная проблема. Связана она как с ненадежностью натяжителя цепи привода ГРМ, так и с преждевременным износом и растягиванием цепи, из-за чего цепь может перескочить через зубья звездочек, "обеспечив" тем самым "втык" поршней в клапаны. Впрочем, это обычная регламентная работа. Зубчатый ремень тоже меняется, только у цепей TSI по этому поводу регламентов замены нет - проблемы могут возникнуть и на 50 тысячах километров. Если владельцы слышат посторонние звуки, они обращаются к нам и приезжают в худшем случае, когда время потеряно, машины притягивают на эвакуаторе. Тогда смотрим в двигатель: если поврежден большой узел, то иногда выгоднее заменить мотор, чем заниматься ремонтом. Оригинальная стоимость головки блока цилиндров сопоставима со стоимостью двигателя - около 3000 долларов. В "лицензии" многих запасных деталей пока еще нет, поэтому подходит только "оригинал". Так что получается, что экономически целесообразнее заменить двигатель, чем ремонтировать. Впрочем, растяжение цепи помимо малолитражных моторов серии ЕА111 1.2 TSI, 1.4 TSI касается и двигателей 1.8 TSI и 2.0 TSI. Надо слышать машину: если есть треск, то лучше не доводить до крайности. Тут главное - вовремя услышать и вовремя приехать. Проблемы в этом большой нет, не так и дорого цепь поменять. Если говорить о двигателях V6, то здесь замена цепи выходит в копеечку. Приходится снимать весь агрегат, да и цепей в моторе несколько.
    http://wikimotors.ru/ea111-1-4-tsi-tfsi/
    конструкции моторов одинаковые...
    http://victorborisov.livejournal.com/241791.html
  7. #67
    какие моторы?
    я уже потерял нить общаясь с тобой...
    Не понимаю, что ты сейчас хочешь обсудить?
    ну как то так..
    ну есть такое...
    как это связано с :
    - прогревом новой серии 1,4 и 1,8
    - выходом из строя твинчарджей
    - течью помпы на СДА и БЗБ
  8. #68
    Спрошу в этой теме.
    Вот это нормально, если при переключении с N на D слышится отчетливое (хотя и тихое) клацанье? На холодную, в основном.
    Рывков или толчков как-бы нет (тем более, что тормоз давится), но слышно, как включается какой-то механизм.
    До этого на DSG ездил совсем мало - пару раз на двух аналогичных Пассатах, с таким-же примерно пробегом (130 тыс.км) - вроде-бы там такого не слышно было.
    Ну и это - AUTOHOLDом как пользоваться? Мы, русские, ведь инструкции в последнюю очередь читаем... Если вообще читаем.
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    включил его и забыл про откат в городе очень хорошая вещь про щелчки вроде у меня ничего не слышно на D а вот на S отчётливо слышу переключение
    Да к стати если машина стоит немного с наклоном то у меня туговато селектор переводится а может ещё не преработался
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  10. #70
    Короед, у тебя же дизель 2.0?
  11. #71
    Не, в движении все нормально.
    Клацанье слышно при переводе рычага с N на D, пока машина еще стоит.
    Я по городу очень мало езжу.
    А вот при трогании с места в горку он может помочь?
    Он самый.
    у него другая коробка совсем
    если просто звук, то ничего страшного быть не должно. спроси лучше в ветке
    https://passatworld.ru/showthread.ph...08#post4984908
    так 6 ДСГ не должна откатываться, только если на очень крутых горках, и то на чуть-чуть, если исправна
  13. #73
    Честно говоря, еще не пробовал в горку трогаться. Может она и не откатывается.
    Просто читал здесь про такое.
    А зачем тогда нужен AUTOHOLD при DSG 6, если машина все равно не откатывается?
    для использования в пробках, например.
    При активировании автохолда(если пристегнут) можно остановившись, убрать ногу с тормоза, при этом селектор КПП будет в Д, а машина будет стоять на месте, пока не нажмешь на газ, т.о. можно дать отдохнуть правой ноге. Это главное, псм, назначение автохолда
  15. #75
    А нагрузки на сцепление(я) не будет? Износ повышенный?
    так там то же самое, если машина в Д, а ты нажимаешь на тормоз
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Морозы для 1.6 AHL прошли, а вопрос остался.
    от radnn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 12:15
  2. Крещенские морозы! Готовы?
    от wolf в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 13:36
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:10
  4. Jetta 2.0 TFSI DSG
    от phantom в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 10:48
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 18:56
