| Получено: 1,527 Отправлено: 1,394 |
| Получено: 39 Отправлено: 30 |
да не слушай ты никого, если есть желание - пробуй сделать! один раз разберешь - второй раз уже не страшно будет!
снимешь замок - закроешь дверь - всунешь в петлю отвертку и дверь снаружи уже не открыть... закроешь машину с брелка ... иди домой и спокойно ковыряй замок... установить обратно в дверь замок можно и через день...
VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
se7en, ну-ну - я первый раз три часа втулку вытаскивал.....чтоб стекло заднее вынуть...![]()
| Получено: 0 Отправлено: 8 |
смущает то, что обе задние двери синхронно отщелкиваются обратно, может дело не в дверных замках?!...
В5, ADR 1,8 -125 лс, 1999, МКПП
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
У меня тоже замки озоруют. Только они либо не закрываются когда надо,либо не открываются. Либо все, либо один/два/три, по-разному вообщем. Слышен звук,как будто шестерёнки проскакивают. Со 2-3 раза-начинают работать как надо. Вот и изучал отчёт, летом надо разбираться в чем проблема.
Может и совпедение. Под ковром сухо?
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
наверное, пивка для смелости многовато потянул... или боялся сломать свою любимую машинку....
я взял спицу от велосипеда, плоскогубцами загнул конец как буква " Г ", вставил во втулочку, потянул на себя и втулочка висит на спице... делов на 10 минут с изготовлением инструмента... кстати, спица та до сих пор лежит с ключами... вдруг снова когда пригодится
и пригодилась таки, через год уже разбирал две задние двери для проклейки дверей антивиброй и антишумкой
| Получено: 146 Отправлено: 114 |
хорошо бы при снятии обшивки пользоваться такойже плоской вилкой как у чувака на видео, а то я когда дверь разбирал убил одну клипсу как на картинке, их там дофика... ковырял обшивку отвёрткой.
проблему отщелкивания замков задних дверей победил хитростью)) может кому пригодиться, чтобы не разбирать для лечения всю дверь - кнопку закрытия дверей нажмите два раза с интервалом в 1 секунду![]()
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
Нажимая второй раз, ты просто снимаешь со штатной сигналки и отключаешь Safe. Так что "победа" твоя под вопросом.
B5 APR 2,8 4motion `00
| Получено: 65 Отправлено: 13 |
Господа! Доброго времени суток! Тут реальная проблема со щелчками((( помогите советом, если кто сталкивался- когда блокирую двери кнопкой блокировки на водительской двери - замки все закрываются, а задние двери обе отщелкиваются обратно в положение "открыто", а когда блокирую с брелка сигналки, все гуд, но замки задних дверей все равно делают небольшую попытку вернуться вверх, но остаются в положении "закрыто"
По вашей проблеме на 90% уверен что проблема в блоке замка(микрик или непропай дорожек, скорее даже дорожки). Если есть ваг-ком, проверьте - по идее будет ошибка по дверь.
1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
Решил проблему шума в салоне !беруши в уши !!!
как ещё иногда говорят: шум или посторонние звуки в салоне - это недостаток аудиосистемы автомобиля...![]()
Недостаток аудиосистемы в автомобиле - это наличие этой самой системы в автомобиле.
Это тоже такая шутка про машины в мире музыки.
зачёт
При закрывании после второго щелчка-открывает, поменял на новый замок-проблема осталась. Проблема на передней пассажирской. Где искать?
