Всем здрасьте. Поиск не рулит.
Подскажите, знающие люди!
При блокировке/разблокировке дверей с брелока замки задних дверей щелкают 2 раза (срабатывают как надо с первого раза и второй раз просто щелкают, НЕ выстреливают). При блокировке/разблокировке дверей с кнопки на водительской двери все срабатывает нормально, не щелкают.
P.S. Только задние двери так делают. Блок комфорта сухой, провода под порогом в порядке. Сигнализации никакой нет (кроме штатной). Концевики работают.
Variant '98 AEB, МКПП
Минусовая. Под ковром сухо. Вчера проверял. Интересно то, что с кнопки на двери все нормально работает...
| Получено: 21 Отправлено: 7 |
Такая же фигня.
Ошибок нет, двери закрываются вот я и решил оставить это "тайной мадридского двора".
Когда купил два раза щёлкало когда отщёлкивался солдатик водительской двери, а теперь всегда, но всё работает нормально.
Для общего развития можно узнать что за фигня но ломать голову над этим не буду.
Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
Ну спасибо вам. Интригант фигов.
Сидел спокойно, фигнёй маялся, а теперь придётся форум лопатить.
| Получено: 1,527 Отправлено: 1,394 |
На центральный замок задействовано два предохранителя , и при сгорании одного хотябы работу центрального замка не прерывает а слегка нарушает, при этом не подумаешь на предохранитель - работает же ---- хотя на самом деле второй сгоревший ... я так 2 года искал причину проблемы ЦЗ пока случайно не заметил сгоревший предохранитель....![]()
| Получено: 59 Отправлено: 26 |
тоже интересует, какие предохранители смотреть то?
Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
Когда горит маленький красненький(10А) ЦЗ не работает вообще. А какой второй не представляю. Впрочем пока искал маленький пересмотрел все. Остальные целые. При двойном щёлканьи проблема всё таки в концевиках. Которых в замке штук 5. Видимо есть такой который отвечает за замыкание именно ЦЗ. На прямую от этом нигде не говорится, всё вокруг да около. Интересно можно ли VAG-комом посмотреть именно эти концевики а не только те которые показывают закрытие двери. Надо завтра посмотреть-попробовать.
все двери перебирал сам - разбирал полностью и паял дорожки .....и не только у себя - дело кропотливое....Когда горит маленький красненький(10А) ЦЗ не работает вообще. А какой второй не представляю. Впрочем пока искал маленький пересмотрел все. Остальные целые. При двойном щёлканьи проблема всё таки в концевиках. Которых в замке штук 5. Видимо есть такой который отвечает за замыкание именно ЦЗ. На прямую от этом нигде не говорится, всё вокруг да около. Интересно можно ли VAG-комом посмотреть именно эти концевики а не только те которые показывают закрытие двери. Надо завтра посмотреть-попробовать.
так где предохранитель искать? у меня тоже все целы.
ну у меня слева , там где все , справа сбоку был.
может у вас что другое неисправно....
я тогда коротнул - походу два сгорело сразу, а заменил один тока.
| Получено: 146 Отправлено: 114 |
у меня так всегда за всё время владения авто, получается уже год. один нажим на кнопку брелка - двойной щелчок замками дверей. я сначала думал что они пытаются отщелкнуться обратно, но потом пощёлкал сидя в машине и увидел и услышал что просто срабатывают они неодновременно. сначала может право потом лево, может багажник щёлкнуть последним, может первым. какая система и схема срабатывания замков не разбирался, просто с того раза успокоился и больше не занимался этой проблемой, если это можно назвать проблемой..
однажды разбирал переднюю пассажирскую дверь и случайно коротнул (как позже выяснилось) нижний фонарь двери (который снизу накладки двери под ноги светит). всё собрал и спокойно хотел пойти домой, щелк брелком а щелчок один, ЧИК!, а не чик-чик как всегда. я проверять! двери закрыты. щёлк. щёлк. ещё много раз щёлк, щёлк. всё срабатывает открывает и закрывает как положено, но только щелчок одинарный. а потом выяснил что дверь багажника не запирается (очень испортилось тогда настроение). и что ещё сразу насторожило салонные фонари не срабатывают на открывание дверей. я в сеть - вычитал что предохранители 14 и 38 отвечают за замки и салонные фонари. я туда - ОП! так и есть 14 сгоревший, 38 - норма. заменил и вуаля, всё заработало как раньше. я успокоился.
если нужно выложу фото схемы предохранителей и какой за что отвечает?
а-а-а. вот нашел:
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4877636
ха-хазнакомо чувство .....
кстати кто не знает ---- микрик на замке багажника, работает от полярности , т.е. обычный вроде ключ зависит от полярности проводов + и - .....сам так и не понял почему....
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
В замке два засова. При постановке на охрану замыкаются оба (два щелчка - тот пресловутый safe), при этоv открыть двери изнутри не возможно, о чем есть особое предупреждение в руководстве.
B5 APR 2,8 4motion `00
Я это по доброму.
Всё было бы складно, но почему раньше закрывалось одним щелчком? Может есть ссылочка на официальную бумагу где про это написано? А то версий много и все разнятся немного.
