Куплю шланг ВД ГУР
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    По умолчанию Куплю шланг ВД ГУР
    Собственно, куплю шланг ВД ГУР оригинал бу ))
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Совсем недавно покупал на разборке было 2500 сейчас не знаю.
    Поменять удовольствие ниже среднего, очень не удобно. (
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    BSmaster, Вот не очень представляю, как подлезать к рейке. Расскажешь ?
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Max_klm, держи отчет по замене https://passatworld.ru/entry.php?b=351
    Не удобно конечно, но вполне выполнимо
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Denis71, Пасибо тебе за ссылку. Только вот мне не понятно, зачем там рулевой наконечник снимать..
    Россия, Москва
    Max_klm, попробуй открутить крепление рейки, 3 болта, снять карданчик рулевого вала в салоне,будет возможность чуть сместить рейку вперед,тогда будет легче подлезть к болту крепления шланга ВД,может придется скинуть шарниры рулевых наконечников...хз.Когда менял рейку болты шлангов затягивал до крепления рейки,т.к. после крепления ее, подлезть к болту почти нереально, ведь надо еще поймать резьбу не потеряв шайбы.
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Чтоб можно было поворотный кулак немного сместить в сторону, и удобней крутить будет, если память мне не изменяет.
    Сам делал по этому отчету два раза (сначала перепрессовывал свой шланг, потом купил бу оригинал) первый раз промучался часа 2,5. Второй раз за пол часа поменял)
    Главное нужно найти удобный рожковый ключ для откручивания шланга от рейки, тогда будет небольшой свободный ход
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Denis71, Ага, понял. Завтра попробую, если шланг найду.
    rmv02, Пасибо за совет, буду пробовать.
    Polo Аватар для Witalik87
    Курск
    Получено: 9
    продам за 2000р шланг. отправлю ТК
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI AFN 110 hp 1997г.
    Audi A4 AVANT (8D5, B5) 2.5TDI AFB QUATTRO 150 hp 2000г.
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    смысла нет в 15 летнем бу шланге, подумай об новом.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Курск
    Получено: 9
    так и смысла нет в эксплуатации 15 летнего авто,там ведь все б\у как этот шланг, тоже новый авто покупать?
    Люберцы
    1500р
    89258885113
    89636560044
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    _Игорь_, Спасибо,забрал.
    OnFair, Ты может и прав, но даж бу оригинал лучше, чем новый не пойми что )))
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    У меня ушло часов 5
    Единственный вариант который помог после сорваных рук мата и желания вырвать шланг это накидной ключ с трещёткой на 19 и открученый снизу с помощью всех удлинителей из набора шлпнг от обратки , которыйи на радиатор идёт.
    Наживлял болты сверху на ощупь , сняв бачок ОЖ.
    Итог.. течи вроде нет (ну тока ж сделал, время покажет) и пару раз руль тяжёлый становился на повороте в право..
    Вот золотые слова...
    Всё лень , его же видно.. думаешь, ща найдём вариант.. ага , ща..
    Я шайбу раз 10 из ямы доставал..
    короче рейку снимать и менять шланги по времени и сило-нерво затратам будет быстрее и надёжней )))
  1. Куплю Куплю шланг ВД для гур б/у
    от BobBarker в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 21:54
  2. Куплю шланг высокого давленния ГУР
    от Igorov в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 15:32
  3. Куплю Куплю шланг кондиционера ,новый или б\у в идеале (не ремонтный)
    от Slide555 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 18:54
  4. куплю шланг кондиционера
    от Zet197 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 18:22
  5. Куплю куплю шланг ГУРа выс давл наАЕВ
    от djambul в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 15:52
