хочу сделать чтобы бензонасос включался при включении зажигания
    Чебоксары
    По умолчанию хочу сделать чтобы бензонасос включался при включении зажигания
    Всем привет.Хочу сделать чтобы бензонасос включался при включении зажигания, а то у меня включается только когда крутится стартер и из-за этого после длительной стоянки приходится долго крутить. В электрике чуть-чуть разбираюсь.Давление в рампе после того как заглушишь двигатель держит примерно 30-40 мин.
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    По заводу, бензонасос и должен включатся при включении зажигания...
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
    Чебоксары
    я знаю что так должно быть, просто хочу что бы с утра быстрее заводилась. Вот прошу помощи что сделать с проводкой ?
    Получено: 1,751
    чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, а что сейчас с проводкой? какие были вмешательства в машину?
    так то просто - кинул провода на насос и все. остальное эбу сам сделает.
    Чебоксары
    вмешательств в авто не было. какие провода куда кидать? какие лишние провода? вот что я хотел точно узнать чтобы и ЭБУ работало как надо и ничего не сгорело, перегорело.
    Получено: 1,751
    если все так - то насос должен включаться при включении зажигания априори.
    и с чего ты взял, что у тебя это не так?
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    может у тебя насос умерает
    Чебоксары
    насос не умирает, ставил его месяц назад
    на моем авто насос включается не при включении зажигания, а при прокрутке стартера. и на сколько я знаю это на всех движках как у меня.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    ....у него это не так. на АЕВ нет подкачки...
    муму, в решении я бы пошел в сторону поиска схемы от более свежих авто, где есть предпусковая подкачка - от неё бы и отталкивался. плюс на насос можно взять с 75-ой клеммы, в силовом блоке под рулевым кожухом. другой вопрос - надо будет решить задачу что бы этот плюс был временным (только подкачка в рампу), т.е. колхозить какое то реле с временной задержкой
    Чебоксары
    а если без задержки и без реле? что получиться?
    Pointer Аватар для passat 5.5
    Курганская обл. г.Шадринск
    Да насос включается при прокрутке стартером а не при включении зажигания
    1.8Т АWT, 2002 г, МКПП.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    что получиться?
    как мне кажется - получится порнуха представь что на работающем двигателе пережать шланг подачи топлива в рампу (т.е. насос работает "на пробку") - долго в таких условиях проживет насос ?
    нужно посмотреть схему от свежих авто - уверен на 99% что подкачка реализована через оригинальное временное реле. штатно подкачка работает около 3-х секунд. (по личным ощущениям).
    причем, на новых схемах, машина "знает" когда подкачку нужно включать (после длительного простоя) а когда нет (выключил машину, через 5 минут вернулся и включил).
    Получено: 1,751
    чортовы наркоманы!
    Чебоксары
    по другому не как? протянуть отдельно + и - и их к кнопочке подсоеденить и при заводке нажать кнопку,подкачать бенз и завести, потом отключить кнопку. и так каждое утро. так получиться?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    по другому не как?
    можно и по другому...на результат это не повлияет
    так получиться?
    можно и так. правда схема топорная, запуск как на вертолете будет - везде включи везде подергай но думаю что лучше будет так как написано выше...
    Чебоксары
    блин я так не смогу наверно сделать. а на ВАЗах там же бензонасос всегда работает а не 3 сек.?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    без понятия. но думаю что так же как у тебя сейчас.
    я изначально постеснялся спросить, но видно пришел тот момент а зачем тебе вообще это нужно...?
    Чебоксары
    что бы после длительной стоянке авто быстрее заводилось а не как сейчас, крутить надо 5-10 сек.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    ну дык это не проблема подкачки.
    у меня был АЕВ, и заводился он ничем не хуже/лучше моторов имеющих подкачку. (подкачка, в сути, больше "сервисная опция" - т.к. на уставшем бензонасосе она позволит ещё сколько то иметь "комфортный" запуск....)
    можешь сделать простой эксперимент - подать напрямую кратковременный плюс на бензонасос (на холодную) до момента запуска и проверить свою теорию. это и будет ответ на вопрос нужно городить весь этот колхоз или нет.
    Чебоксары
    у меня тоже раньше заводился с пол оборота, а сейчас нет. И давление в рампе держится не больше часа.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 10:13
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 01:47
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:23
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 15:12
  5. Компьютер при включении зажигания...
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:32
