Не хочет нормально ехать на холодную, в чём может быть проблема?
    Отправлено: 36
    По умолчанию Не хочет нормально ехать на холодную, в чём может быть проблема?
    Подскажите плиз, последние два дня машина на холодную очень странно себя ведет. Завел, прогрел (градусов до 60 навскидку), поехал, минут 5 она едет и толкается. Не при переключении передач - а просто так. На второй, на третьей, на четвертой - не важно. Больше 2000об не жму пока мотор до 90- не прогреется. Далее - догрелась градусов до 80-и, перестала толкаться. Толчки не при переключениях, а просто на скорости, как буде-то её что-то тормозит и сразу отпускает. Не сильно толкается совсем, но задницей ощущается нормально. Температура на улице минус 10 навскидку, последние три месяца температура была выше, таких симптомов не наблюдалось. Коробка dsg6, никаких пинков, толчков и т.п. нет, ни при тапке в пол, ни при спокойной езде. Двиг tfsi 2.0t (можно считать что BPY) 2007-х годов.
    ___________
    Добавлю, после того как 5-и минутные симптомы пропали, я доехал до точки, оставил машину на холоде на 4 часа, затем вышел, завел, поехал - симптомов больше нет. Тоесть по логике - машине нужно остыть вообще в ноль (часов 10 простоять), что бы опять они появились.
    Подскажите плиз, куда смотреть, что проверить?
    полный комплекс услуг для авто концерна vag: j-chip.ru
    Россия, Уфа
    dsg6 на машине 2007 года?
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Отправлено: 36
    Человек хороший, мне бы по теме чего подсказать, а не вопрос лишний задать, был бы оч признателен).
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    maks112, катушки, расходомер, лямбды.....
    Отправлено: 36
    катушки
    Имеются в виду пропуски? vcds - бы показал, плюс под нагрузкой был бы швах.
    расходомер
    по логам всё отлично, да и я не слышал что бы он у кого-то замерзал.
    лямбды
    по смесеобразованию всё в пределах нормы. +0.3/-2.6
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    maks112, тогда только бензонасос остается и свечки давно менял?
    Сначала разобраться бы что толкается: мотор или акпп?
    Сними логи по мотору, в частности впрыск и пропуски зажигания в тех режимах, когда она пинается.
    Далее перейдем к автомату.
    Отправлено: 36
    Есть логи - там всё шикарно было месяц назад по давлению.
    свечки давно менял?
    2 месяца назад. Было всё гуд до смены и после.
    Пропуски зажигания разве не будут висеть ошибками при скане? Снимать логи на непрогретой машине как-то уж очень не хочется. Я стараюсь не крутить выше 2000об пока нет 90 градусов, а тут придётся на холодной в пол жать. Я даже не уверен что получится доехать на холодной до места снятия логов, что бы машина не успела прогреться (~15км нужно ехать). Впрыск - какая группа? Есть полный набор логов месячной давности - там всё шикарно.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Ошибка повисает, если их довольно много за короткий интервал. Одиночные пропуски не будут давать ошибку.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Отправлено: 36
    Если я две минуты еду 40 км/ч не меняя скорости - и две минуты машину потряхивает без перерыва (каждые 0.4 секунды навскидку) - этого достаточно для записи ошибки? Если нет - я запишу лог когда машину трясет, какие группы нужны в таком случае? Гнать в пол не обязательно как я понимаю?
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    По идее достаточно.
    Отправлено: 36
    По идее достаточно.
    Тогда что делать? Что проверить/посмотреть?
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Снимать лог по впрыску, когда дергает.
    Отправлено: 36
    Я запишу лог когда машину трясет, какие группы нужны в таком случае? Гнать в пол не обязательно как я понимаю?
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Это уже к Ване.
    Отправлено: 36
    во второй группе, третье поле есть время впрыска форсунок (injection timing ms), может это имеется в виду? Какие параметры ещё захватить?
    _____________
    По логике вещей снять нужно будет 001-002-014 в момент когда она дергается. Сегодня так и сделаю.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    maks112, 140 группа давление в рампе... можешь сделать тест на форсы... в 140 группе глушишь машину... и включаешь зажигание... и наблюдаешь за давлением в рампе... если быстро падает не есть гуд... должно держать... ну а далее лог с рывками...
    Отправлено: 36
    два месяца назад было так:
    Как? Тест исполняемых элементов имеется в виду?
    Машина должна быть при этом прогрета или на холодную делать? Как медленно должно падать давление, какие нормы должны быть?
    Получено: 601
    Отправлено: 461
    а, что удивляет, у мну такая же
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    у него 2Т бензин там были и с акпп, особенно пиндосы
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 05:38
  2. почему машина перестает нормально ехать?
    от dim86 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 01:15
  3. Помогите!!!! Мащина не хочет совсем ехать!!!
    от Killbo в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 10:56
  4. машинка не хочет нормально ехать
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 09:44
  5. Почему не хочет ехать без бензина?...
    от shved в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 10:20
