Регулярная поломка ДМРВ. - Страница 2
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    а-а-а, да в начале сентября смотрели... уже нашел
    Цитата Сообщение от tipo70 Посмотреть сообщение
    По этой ошибке 16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал- менять лягушку?
    tipo70, если с проводкой все в порядке, то да...
    а с проводкой ДМРВ ничего не колхозили?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    попробуй просто вынуть датчик... там три с половиной самореза (бороду под рулем снять)... и он сам после поворота выйдет... постучи им обо что-то легонько кверх ногами... проверь как ходит шток... датчик настраивается сам... для установки его нужно взвести- вытянуть (немного силы надо)... он вылезет со шелчками... и установить на место с поворотом до фиксации... продается один хлам... ERA Полное г... а оригинал ждать замучишся... может старый еще рабочий... просто сделал лишний щелчек, либо грязюка внутри...
    КМВ
    Отправлено: 38
    Проводку не трогали.
    komsernik,
    FLYTs,
    Спасибо
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
    КМВ
    Отправлено: 38
    Бороду снял, а лягушку не получается. Как правильно это сделать?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Повернуть против часовой если она черная ... Если белая ослабив контрогайку выкручивать...
    КМВ
    Отправлено: 38
    Вот нашёл в сети
    для начала снять отсек для хранения со стороны водителя
    далее...Опорный кронштейн с внутренней резьбой для крепления выключателя стоп-сигналов
    1 - Выключатель стоп-сигналов
    2 - Шестигранная гайка, M12 x 1,5
    3 - Педаль тормоза
    Между гайкой -2- и опорным кронштейном находится пружинное кольцо (на рисунке не изображено
    Перед регулировкой выключателя стоп-сигналов проверить, находится ли педаль тормоза в концевом упоре (свободное положение).
    – Выкрутить/вкрутить выключатель стоп-сигналов , пока не будет достигнут зазор -A- = 0,1 ... 0,5 мм.
    – Затянуть гайку -2- с моментом 4,5 Нм.
    – Проверить исправность выключателя стоп-сигналов
    Опорный кронштейн с клипсой для крепления выключателя стоп-сигналов
    1 - Опорный кронштейн педального узла
    2 - Зажим
    3 - Включатель стоп-сигналов -F- и датчик педали тормоза -F47-
    Чтобы гарантировать достаточную надежность посадки, выключатель стоп-сигналов можно устанавливать только один раз.
    Почему то гайки под номером 2 у меня нет
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    tipo70, у тебя акпп... там черный датчик который вынимаеся путем поворота...
    Собственно проблема вынесена в заголовок. Регулярно, примерно раз в 5-6тысяч пробега выходит из строя ДМРВ. Последний раз поставил новый датчик 27 августа и вот опять с ним проблемы. Это определяется тем, что коробка пинается при переключении в D и иногда бывает пинок при движении. С чем может быть связана данная проблема?
    проверь патрубки от фильтра к турбе(гофра), нет ли подсоса. проверь патрубки от турбы с клапану 75. есть там штусер, мог забиться, проверь клапана обратные и насос инжекционный(если есть). я долго мучился с проводкой, а был простой подсос воздуха. и ещё, не всегда пинки от дрмв, глянь на разъём к коробасу, под твоими ногами(придётся снять защиту) и проверь на грязь и ржавчину.
    КМВ
    Отправлено: 38
    FLYTs,
    датчик, как раз, белый, который выкручивается.
    хранитель,
    Спасибо за направление поиска. Заменил ДМРВ и пинки пропали.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    tipo70, так менял же уже... надолго?
    я то же менял, временное действие, потом перетрёс все патрубки и клапана.
    Серёшка привет!!!!!
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    и Вам Здравия, ВладЕвг...
  13. #33
    к НГ готов?
  14. #34
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    хранитель, да... зимняя резина уже есть, а снега еще нетуууу
  15. #35
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А что, наоборот было бы лучше? Снег есть, а зимней резины нет.
  16. #36
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Seregas, почему-то раньше было именно так
    а в этом году я слегка перебдел
    сорь за офф
  17. #37
    КМВ
    Отправлено: 38
    Так почему гайки нет, кто-нибудь в курсе?
    вот-вот, сегодня +12. очередной Новый Год без снега.
  18. #38
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    tipo70, Так приезжай в столицу... У нас уже минус пять
    так тебе в своей машине видней должно быть... почему у тябя нет контрогайки на лягушке... ты ее выкрутил?... в БЗ есть как ее регулировать... пол мм до касания вкрутил и законтрил... разбирается и чистится она тоже просто...
  19. #39
    КМВ
    Отправлено: 38
    FLYTs,
    А в базе знаний не правильно написано. Вот выдержка:
    4. Ввинтите выключатель стоп-сигнала в кронштейн педали тормоза
    настолько, чтобы расстояние между толкателем выключателя и педалью тормоза составляло 0,1–0,5 мм. В этом положении
    выключателя затяните контргайку моментом 5 Нм. При установке
    выключателя стоп-сигнала педаль тормоза должна находиться в
    исходном положении.
    А теперь сравните написанное с рисунком. Просто эти картинки надо занести в базу, чтобы народ не путался.
  20. #40
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    tipo70, фото можешь со всех сторон ДМРВ выложить? Сдается мне, пыли он у тебя наедается.
  1. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 16:03
  2. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:38
  3. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  4. Поломка сцепления
    от Johny в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 09:12
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
