Регулярная поломка ДМРВ.
    КМВ
    Отправлено: 38
    По умолчанию Регулярная поломка ДМРВ.
    Собственно проблема вынесена в заголовок. Регулярно, примерно раз в 5-6тысяч пробега выходит из строя ДМРВ. Последний раз поставил новый датчик 27 августа и вот опять с ним проблемы. Это определяется тем, что коробка пинается при переключении в D и иногда бывает пинок при движении. С чем может быть связана данная проблема?
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    чей датчик оригинал
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    tipo70, На 4-м пине должно быть +5В. Возможные варианты
    1. Чудит стабилизатор 5в и иногда дает больше.
    2. Коротит проводка и на питание идет +12 когда подкорачивает.
    Мультиметр и фанарик тебе в помощь.
    Да и датчики мож ты и правда не там где надо берешь.
    , VAG COM
    КМВ
    Отправлено: 38
    Датчики были разные, последний был оригинал, так что боюсь оригинальность и неоригинальность не является причиной поломок.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    tipo70,
    Ну тоды
    , VAG COM
    КМВ
    Отправлено: 38
    Вот снял ошибки:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 11111
    4 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0133 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 1101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 09228
    2 Найдены неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 003 - Механическая неисправность
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 003 - Механическая неисправность
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    для начала сделай опресовку
    КМВ
    Отправлено: 38
    С опрессовкой всё в порядке.
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    tipo70, попробуй ошибки свои в соответствующую тему выложить, может и удивят тебя чем...
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    tipo70,
    Тест перврй лямды и лог по наддуву, потом можно говорить.
    ДМРВ на 90% под замену.
    С лягушкой в поиск, тем полно.
    , VAG COM
    КМВ
    Отправлено: 38
    Лог по наддуву был раньше и, к сожалению, турбинка кончилась. Тест лямбды не подскажешь как делать?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    tipo70, привет...
    Блок измеряемых величин 034: Базовая установка
    Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат.
    - Функция 04 (Базовая установка)
    - Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
    - Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
    - Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
    1)Число оборотов, об/мин
    2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, °C
    3)Длительность периода, ряд цил. 1 или 3, с
    4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен
    КМВ
    Отправлено: 38
    komsernik, привет!!!
    Как водится, за помощь спасибо.
    2. 545
    3. 1,359
    4. в норме
    лог приложен
    Вложения Вложения
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    tipo70, с лямдой тест проходит. А чего по наддуву?
    , VAG COM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    fibonathi, сказали же турбина умерла... точнее похоже калитка с петель улетела... насколько разбор логов помню... на самом деле давно пора снять и сделать... отчеты есть по водворению ее на место...
    КМВ
    Отправлено: 38
    FLYTs,
    Да, ты прав.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    FLYTs, в расшифровке логов? А дайте глянуть
    tipo70, логи сохранил, те..., которые там были?
    КМВ
    Отправлено: 38
    Логи
    Вложения Вложения
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А что там глядеть... 0.37... Избытка с актуатором на улицу... Либо замена турбы либо колхозить калитку wg
    КМВ
    Отправлено: 38
    По этой ошибке 16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал- менять лягушку?
  1. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 16:03
  2. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:38
  3. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  4. Поломка сцепления
    от Johny в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 09:12
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
