Дикий расход масла. В чем может быть дело? - Страница 4
  1. #61
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Говорят щас Мотуль поддельный пошел. Иксцесс 8100
    А что тогда покупать?
  2. #62
    Москва проезд Добролюбова
    Получено: 1,353
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от TurboKoT Посмотреть сообщение
    На AWT вообще не доливаю, но есть такое ощущение, что он съел (либо давонуло) 200мл на 6500км, чего скажешь?
    Угарнуло на отжиге... Или "Реальные проблемы с двиглом"... целых 200мл это ужас
    Капитальный Ремонт Любых АКПП и двигателей VAG
  3. #63
    Латвия, Елгава
    Вопрос следующий:
    У меня когда на улице морозы течет масло. Если на улице плюсовая температура или двигатель прогрелся течи нет. А так довольно сильно капает.
    НА что влияет вентиляция картера?
    ГДе сикать причину или сразу в сервисс обращаться? ХОтелось может что то своими силами сделать
    Читал что ВКГ если засоряется то начинает бежать масло через задний сальник
  4. #64
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 149
    Отправлено: 123
    kbapk84, где сикает-то? если передний сальник, то уже ссыкатно
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  5. #65
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    По-моему масло начинает выдавливать когда приходит "пушной зверек" маслоотделителю, который судя по всему на В6 является расходником.
    Смотря откуда течет. Если потек сальник - вероятно всего и маслоотделитель и сальник под замену. Не знаю как на механике и ДСГ, а на АКПП процедура замены не самая простая. Не имея большого бокса и подъемника лично я бы не рискнул.
    А вот поменять маслоотделитель вполне по силам самостоятельно.
    PS, вопрос на засыпку, а как ПРАВИЛЬНО провести опрессовку на 1,8 TSI?
  6. #66
    Россия, Сургут
    Получено: 1,968
    Отправлено: 3,769
    на многое
    там засоряться нечему, в клапане мембрана либо разваливается, либо прикипает, замена клапана решает вопрос, но если масло, с заднего сальника например погнало, то ещё и замена фланца с сальником, со всемы вытекающими
  7. #67
    Россия, Ижевск, Можга
    [QUOTE=kbapk84;4995630]Вопрос следующий:
    А какой двигатель? Возможно прокладки на кронштейне масляного фильтра, если только на холодную ивмороз.
    B6, BZB, АКПП
  8. #68
    Россия, Сургут
    Получено: 1,968
    Отправлено: 3,769
    их если в мороз даванёт, то течь уже всегда будет
  9. #69
    Латвия, Елгава
    Vital 86, да вот в том то и дело что с прошлой зимы текет, но летом даже не подливал масло. от замены до замены. Возможно бысделал летом, но забыл про эту проблему
    Двигатель 2.0 FSI BVY
    ВКГ на теч может влиять. и все таки на что еще влияет?
    По поводы замены заднего сальника понятно сам не справлюсь. А что он еще за собой потянет?
  10. #70
    Россия, Сургут
    Получено: 1,968
    Отправлено: 3,769
    И на течь может влиять и на топливную смесь(подколбашивает двигатель на некоторых режимах), у тебя этот клапан отдельно стоит или в крышку встроен? Если сстроен, то ещё и денег конских стоить будет
  11. #71
    Латвия, Елгава
    Vital 86, если не изменяет память то клапан в крышку встроен. уже читал что в таком случае со всей крышкой менять надо. хотя если он разборен даже в этой крышке то мембрану можно воткнуть от другой машины. Или все таки если в крышку встроен то его никак не разобрать?
    Здесь же мембрана находиться?
    НУ а так машина себя хорошо ведет. Не дергается ни при каких режимах.
    С чего тогда стоит начать?Сверху увидеть течь не могу.
    Замена заднего сальника тоже не дешевое удовольствие
  12. #72
    Россия, Сургут
    Получено: 1,968
    Отправлено: 3,769
    Да, клапан под стрелкой, а прежде, чем что-то менять/ремонтировать, нужно определить место утечки, если самому не получается, то в сервис, снимать броню и искать конкретное место, а уже по результатам, определяться с ремонтом.
  13. #73
    Получено: 530
    Отправлено: 246
    а что ссыкатного?
  14. #74
    Получено: 1,353
    Отправлено: 77
    а что ссыкатного?
    Цепь маслом запачкать наверное...
  15. #75
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 149
    Отправлено: 123
    Серегауди,
    FLYTs, у него вроде дизель! жгунишки
  16. #76
    Подниму тему, интересует клапан ВКГ, как уже ранее спрашивал:
    Интересует 06H 103 495 AC точно на 100мbar? С буквой Е идет на 25mbar, а которые на 100 требуют замены сальника коленвала на усиленный и замены ПО.
    По моей базе на 100.
    Вчера поставил "АС" проехал 100км - в результате съел 150гр масла. Сегодня провел замеры давления в картере, результаты:
    клапан настроен на -35-40мбар, холостой ход -14мбар, режим малой и частичной нагрузки до -30мбар, полная нагрузка -около 0.
    Так на какое давление настроен клапан "АС"?
    Свой брал у официалов, если кто-то может посмотреть у себя давление просьба выложить инфу.
    B6, BZB, АКПП
  17. #77
    Похоже никто не знает или не может.
    B6, BZB, АКПП
  18. #78
    не стал создавать новую тему, напишу вопрос тут по расходу масла.
    до ряда процедур расход был гдето 1л от замены до замены.
    поменял турбину - поставил оригинал,
    поменял маслосъемные колпачки.
    ВКГ вроде чистая, грибок живой.
    катализатора нет уже давно.
    так вот - после всего этого - расход масла такой же.
    что это может быть?
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Россия, Сургут
    Получено: 1,968
    Отправлено: 3,769
    shurakr, в6 у тебя?
  20. #80
    shurakr, в6 у тебя?
    турбо б5
  1. В чем может быть дело..помогите
    от KpblCnEP в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 14:24
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 19:58
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 20:38
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 10:25
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 10:15
