Страшный звук из-под капота - Страница 2
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Блин не в той теме написал
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Муфта, сто пудов! Только у нее разница в оборотах большая и меняется при прогреве. И звук тоже намекает, плавающий.
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    а если включить мощные потребители, например дальний свет фар, звук меняется?
    Включил сразу и дальний и обогрев стекла - звук не изменился. Значит генератор не при делах? Остается вискомуфта? А натяжитель ремня генератора не может быть?
    А как это точно проверить? Просто при открытом капоте тоже не совсем понятно откуда звук идет.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Jake, попробуй затормозить вискомуфту, на холодной машине, свёрнутой в трубку газетой
    Стопудово проверить натяжитель, можно сняв ремень
    - Всякое бывало.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Да нафига ее тормозить, причем тут виска? А натяжитель ключом на 14 проверяют
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Эт как?
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    виска может быть при том, что не в самой муфте имеется подшипник!!!! а в кронштейне!!! если в кронштейне-- его под замену, если в самой муфте-- виску под замену..
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    причем тут виска?
    ты слышал хрустящую вискомуфту? Я слышал, похоже.
    а дальше..? япредложил скинуть ремень, чтобы исключить натяжитель
    как-то так бывает, утверждать, что это, тот самый случай мы не можем, но предположение, вполне себе, имеющее право на жизнь
    - Всякое бывало.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ну что вычислил что пищит?
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Jake Посмотреть сообщение
    Эт как?
    Когда ремень меняешь ты же натяжитель не снимаешь, а ключом на 14 или 12 (забыл уже) отгибаешь! Вот в той же последовательности только в ручную на ратотающем двс натяни!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Ключом на 17.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Ключом на 17.
    Точно! Сходил не поленился посмотрел ))))
    B5_1.8_ADR_97_был
  13. #33
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    После простоя днем машина завелась без всяких посторонних звуков. Попробую завтра утром.
    Эт я знаю, просто ты меня смутил размером ключа )))
  14. #34
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    B5_1.8_ADR_97_был
  15. #35
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Сегодня с утра такого звука уже не было, но после того как обороты упали появился похожий звук, но теперь он как-бы постоянный (потом после прогрева также пропадает). Муфта на холодном моторе легко останавливается газеткой и звук при этом не меняется, натяжитель генератора тоже на звук не влияет. Вот запиcал при открытом капоте:
  16. #36
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Jake, снять ремни и попробовать завестись, если останется звук, то ролик ГРМ
    - Всякое бывало.
  17. #37
    омск
    у меня такие звуки издавал насос свв. как будто свист или скрежет.
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
  1. Звук из-под капота
    от 2borg в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 19:21
  2. звук из под капота
    от timba321 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 21:36
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 12:11
  4. Дребезжащий звук из под торпеды
    от franz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 06:21
  5. Пар из под капота
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:23
