"мокнет" климат.
    Pointer Аватар для Виктория П.
    Краснодар
    Отправлено: 13
    По умолчанию "мокнет" климат.
    Попадая под дождь или после мойки на улице резко холодает- минус50 показывает пока не просохнет. И на лобовое кидает пар. Ошибку выдаёт климат 30B- датчик g17.
    Почему реагирует на дождь? Пробывала отключить вообще 17й датчик, чтобы показания шли с 89го датчика. Но картина не менялась темп -50.
    Что и где в теории у меня может заливать?
    VW Passat B5(немец) VR5 2.3 (AGZ)
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    показания не будут идти с 89-го....g17-это датчик забортной температуры-его и мочит-менять!...g89-только для кондея годен....http://www.drive2.ru/l/1753602/?page=0
    Краснодар
    Отправлено: 13
    Это я в мануале вычитала где-то.. Что при не рабочем 17ом. Показания берутся с 89го.
    А 17й зашла в офис экзиста, заказать хотела, они сказали, что их не существует таких. И то что он был у меня в руках их это не убедило. Предлогали другие с неподходящим штекером. И сама на емексе по вину смотрела там тоже не тот штекер выдаёт.
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Номер пиши прям сюда, поглядим!
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    G89 годен и для климата.
    Важнейшие термодатчики
    Датчик температуры наружного воздуха G17:
    Этот датчик размещен в передней части автомобиля. Он измеряет фактическую температуру наружного воздуха.
    Использование сигнала
    В зависимости от температуры наружного воздуха осуществляется регулирование положения температурной заслонки и работы вентилятора подачи свежего воздуха.
    Работа при отсутствии сигнала
    При отсутствии сигнала используются показания второго термодатчика (датчика температуры в канале всасываемого воздуха).
    Если и этот датчик выйдет из строя, установка работает с учетом принятой резервной величины в +100C. При этом режим рециркуляции невозможен.
    Термодатчик включен в систему самодиагностики.
    Датчик температуры в канале всасываемого воздуха G89:
    Этот датчик размещен непосредственно в канале всасываемого воздуха. Здесь второе место замера температуры наружного воздуха.
    При отсутствии сигнала используются показания первого термодатчика (датчика температуры наружного воздуха) в передней части автомобиля. Этот термодатчик контролируется системой самодиагностики.
    Всегда обрабатывается наименьшее из показаний обоих термодатчиков.
    И не ходи к ним больше. Этот датчик стоит на ВСЕХ b5/B5+ пассатах с кондеем/климатом.
    Краснодар
    Отправлено: 13
    813 971 955 номер который виден на штекере. Что с другой стороны должно быть не поняла.
    Вот номера датчиков которые я нашла на форуме
    8z0820535 - 150р
    800820535- 1000р
    Но ни один на мой не похожи..
    Н. Новгород
    Получено: 21
    "800820535- 1000р
    Но ни один на мой не похожи..[/QUOTE]"
    День добрый! 8D0820535 с длинным проводом, для Б5, а 8z0820535 без провода, под разъём на Б5+. По характеристикам одинаковы. Я ставил 8z0820535, обрезав штатную проводку и припаяв разъём. У Вас, возможно, сама проводка от датчика коротит.
    813 971 955 это номер разъёма, если на нём нет ничего, может и датчика нет у Вас?
    Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
    Краснодар
    Отправлено: 13
    На фото видно , что край как-будто обломан. Каким он должен быть не знаю не видела, может это кусочек от датчика обломаный.
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Виктория П., тот номер который ты дала, это сам разъем, но не датчик, его стоимость от 430 руб. http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...1918&office=ru
    Твоя цель какая по этой ситуации? Замена датчика? Тогда сначала сюда (желательно ВИН указать): https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849&page=685
    И возвращайся с номером детали, далее подскажем. (Человеку с моей малой Родины помогу с удовольствием)))
    Serg57,8D0820535- ну вот ответ получен, берем этот номер, чуть больше 1000 руб и покупаем
    http://adeo.pro/partsphoto.php?nr=8D...x=2&snapshot=0
    http://adeo.pro/partsphoto.php?nr=8D...x=3&snapshot=0
    Если это дорого, то можно покапаться по каталогам в первую очередь VDO, затем Бош, Хелла....
    Краснодар
    Отправлено: 13
    По цене норм. Но это не подойдёт мне(( штекер совсем не тот. Я выше вложение делала с фото моего датчика в 6-ом посте.
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    По цене норм. Но это не подойдёт мне(( штекер совсем не тот. Я выше вложение делала с фото моего датчика.
    странная история, чудес не бывает..... Попроси друга перекинуть разъемы, они оба двух контактные, только форма разная. Только надежнее делать не скрутку, а пропаять и с термоусадкой.
    или искать б.у. на разборках...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А где ты этот разъем взяла? Он точно не от датчика температуры.
    Краснодар
    Отправлено: 13
    Ваг8D0820535- на емексе показал датчик темп топлива
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Он идет на поворотники, на кондей и его вентилятор. Ты не перепутала часом?
    Не повезло емексу. Да?
    Краснодар
    Отправлено: 13
    Вот то что на фото - это мне достали именно с под бампера, а подключалось где-то под бачком омывателя. Мне сказали что это датчик темп (на другом конце от штекера. Где обломан край) вот его и надо купить
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    4A0 820 535- номер поменялся и остался аналогом.... но первый актуален
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp...18B2&office=ru - чаще для ауди (http://adeo.pro/partsphoto.php?nr=4A...x=2&snapshot=0 , http://adeo.pro/partsphoto.php?nr=4A...x=4&snapshot=0)
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...193D&office=ru - для фольца
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Виктория П., Вика, я от тебя в пару тысячах км. Найди соклубника, путь посмотрит, что там реально достали.
    Кстати, на датчик уровня омывайки идет такой же разъем как на твоем фото...
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Виктория П., ... идет такой же разъем как на твоем фото...
    а интересно, если действительно взглянуть за решетку нижнею перед радиатором.... может датчик то на месте?
    Краснодар
    Отправлено: 13
    Стрелка
    А на конце тогда что обломано? И зачем он был такой длины и находился под бампером.
    Ок. Поищу значить ещё другой датчик. Хотя другого мне не чего не находили. Возможно тогда его вообще преведущие хозяива обрезали.
    Может подскажите "сопли" где поискать от него.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Виктория П., на датчик омывайки, провод тоже не короткий, и вполне себе мог оказаться под бампером
    - Всякое бывало.
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
