Густой белый дым.
    Электросталь.
    По умолчанию Густой белый дым.
    Машина простояла на улице примерно два дня при -7.
    Завелся и поехал по делам, смотрю в зеркало заднего вида и…ничего не вижу. Торможу, выхожу, а там словно дымовуху кинули, белый вонючий дым.
    Причина оказалась в том что конденсат в грибке ВКГ замерз и грибок перестал функционировать, в следствии чего давление картерных газов возрасло.
    Грибок почистил, вылил бяку, доехал до дома. Дымить перестала, но выхлоп пахнет паленой резиной.
    Сам дым может появится по трем причинам
    Густой белый дым
    Признак прогорания прокладки головки блока цилиндров двигателя. Охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания.
    Дым с запахом выхлопных газов из снятого патрубка системы вентиляции картера (сапуна) двигателя.
    Признак прорыва отработавших газов в масляный картер из-за увеличенных зазоров в цилиндро-поршневой группе.
    Со второй причиной разобрались, надо разобраться с первой причиной. Сейчас антифриз на отметке мин. Сколько примерно должно антифриза просачиватся? Какие дальнейшие действия?
Размер: 86.1 КбНазвание: _bNmFdkw_Gk.jpg
    VW GOLF 3, 3D, ABS 90HP. Продал. VW GOLF 3 Variant, AFN 110HP. Продается. VW PASSAT B5 Varian, ANB 150HP. Использую.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Thend, чистка вкг... остальное по результатам... грибок то сам проверил?... мембрана жива?.... белый пар после ночной стоянки это вполне предсказуемо... конденсат везде... он и парит...
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    Thend,
    Год 2-3 назад выкладывал тему про перенос грибка с фотками.
    Года 3 назад зимой, -30, на трассе, в машине дети, а масло все выгнало, вот это была Ж...а.
    После этого перенес грибок за двигатель, проблем нет, на всех авто после 2003 года немцы его тоже ставят за двигатель, заводской косячек однако.
    , VAG COM
    Электросталь.
    ВКГ чистил месяц назад, клапан в тройнике рабочий был, говна практически небыло. Грибок новый(неделя ему) конечно провери( после того как лед извлек), рабочий.
    Thend,
    Вот ищу отчет.
    И теперь меня больше волнует проблема с антифризом и прокладкой.
    уровень масла поднялся?
    вода поподает - через головку или охладитель масла.
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Густой дым с трубы валил бы и вонища
    эмульсия была бы
    Масло чистое , у фриза "естественный" цвет . В расширительном бочке нет признаков масла, пены
    Электросталь.
    эмульсия была бы
    Значит завтра как светло станет пойду проверю уровень масла, жижу антифриза. и отпишусь
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Уже завтра и довольно таки светло
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    Не волнуйся, все там нормально.
    Отчет не найдешь, фотки скину.
    , VAG COM
    Электросталь.
    Проверил. Антифриз равномерного цвета, без примесей. Масло не добавилось, а прилично сожралось (600 мл).
    Отчет нашел, но там мотор более новый, с тройником на сапун. а у меня железная трубка идет прямо до тройника с клапаном вкг. Буду что нибудь думать.
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    разогрей мотор до рабочей температуры и пусть поработает минут двадцать на холостых - потом газуй и смотри, если дымовая завеса сдается мне турбина помирает
    С дросселя патрубок сними - поищи там масло
    и с интеркуллера - посмотри сухо ли там
    Электросталь.
    Это всё снималось и проверялось, масло в патрубках есть, из нижнего патрубка интеркуллера натекает примерно с крышечку пластмассовую от бутылок пластиковых.
    Люфт у турбины есть вертикальный, но не сильный. Дует сколько надо и когда надо, поездит еще.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а у меня на холодную дымит белым! как прогрется все пучком - в чем может быть дело? вгк- сапун на улицу, егр заглушен, кат выбит!
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Новые машины , даже без номеров... Дымят точно так же при определенных погодных условиях
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    блин но иногда так дымит что пипец в машине стремновато даже! не то что на улице рядом, а иногда чутку совсем но как проогреется так пучком все
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ребята, не парьтесь. Обычный конденсат в выхлопной системе из-за перепада температур. При нагреве начинает интенсивно испарятся вода - вот и парит.
    Электросталь.
    Ну блин "круто"!!!
    Теперь после каждой поездки снимаю грибок и сливаю жидкость. А пепеходники для переноса только 3го числа придут..
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Thend, если скажу, что в грибке который стоит за мотором зимой воды будет столько же... ты не сильно расстроишься???... просто там она тает гораздо быстрее и все... давайте делать кран для конденсата
    Электросталь.
    Попробую расположить его в высшей точке вкг, дабы жидкость не стекала.
    Тоже думал что нибудь вроде крана врезать)
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Thend, ну тут другая проблема бывает... конденсат и эмульсия, скапливается в сильные морозы в интеркуллере... и замерзает... недавно логи такой машины глядели... датчик давления надува разряжение фиксировал при 5000 оборотов около 300 милибар... обычно бывает когда короткие частые поездки... тогда накапливается...
  1. густой белый дым на прогретом двигатели
    от vik1980 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 21:00
  2. Густой белый дым вместе с сине-черным дымом
    от Юрий87 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 02:03
  3. Белый дым из под капота
    от ва-ва в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 18:37
  4. Белый дым при запуске утром, нужен совет
    от iNOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 11:25
  5. Белый дым, у кого-нибудь было такое?
    от Romanos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 23:18
