Гул при сбросе оборотов
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    По умолчанию Гул при сбросе оборотов
    всем хорошего настроения!
    появился гул при сбросе оборотов, когда отпускаешь педаль газа на верхах... раньше такого не было. подскажите что может быть? при разгоне такой гул не появляется.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Какого характера гул?... Трансмиссионный? Или с мотором связан по ощущениям? Возможно резина?
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Возможно резина?
    не менял.. так что исключено.
    на нейтралку не перекидывал, поэтому сказать точно не могу. гулит громко, а откуда звук именно понятия не имею. происходит при падении оборотов примерно до 2500-3500 оборотов, при разгоне до 6000 нет его, появляется при сбросе. там коробкой торможение происходит или двигателем при сбросе газа? появляется когда отпускаешь педаль газа, а если тормозить то его толи нет толи почти нет.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Торможение двигателем... Но коробка принимает в этом непосредственно участие... Это связь мотор колеса... Тут может быть износ подшипников валов первичного/ вторичного... Или дифференциала ... Вой дифа напоминает накат тролейбуса... Подшипники валов дают более низкий неприятный гул...
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    странно всё это, машина стояла 3 недели и тут на тебе... замена распредвала и масла в коробасе думаю лишь совпадение.
    лечиться этот гул? по цене(какие запы и почём работа) сориентируешь ?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Меркурий, по валам отбой... подпись не видел через тел... думал речь про механику... чтоб диагнозы ставить слышать надо... так что это не более чем возможные вариации... с распредвалом поподробнее... ошибок по фазарегулировке нет?... в момент сброса идет перекрытие фаз впускных и выпускных клапанов, если не ошибаюсь, это моменты экологии... соответственно фазы Выворачиваются "На изнанку" ... тестировал систему после замены РВ???... цепь менялась? в 90-х группах все найдешь... если вой тролейбусный проверь уровень масла в дифе акпп... там трансмиссионка... осмотри на предмет течи сальников приводов....
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    после замены ошибок не вылезло, на всякий ещё раз гляну но нет, там я всё сделал как и было) гнц и цепь остались прежними...
    сальников приводов
    заметил такое когда менял масло в акпп, подумал что не критично.
    масло в дифе с правой же стороны доливается снимая колесо!? можно по подробнее про это--- как проверить уровень))?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Замена масла в переднем дифференциале:
    Масло:
    VAG G052145S2 0,75л.
    1. Выкрутить болт-пробку (шестигранник 8мм).Вложение 134449
    2. Высосать масло из дифференциала по возможности.
    3. Налить новое масло медленно (в течении как минимум 5 минут, чтобы масло выровнялось по уровню между всеми перегородками).
    4. Уровень масла должен соответствовать уровню края заливного отверстия.
    5. Затянуть пробку.
    6. Проехать на автомобиле с целью прогрева масла примерно до 60°C.
    7. Подождать примерно 2 минуты, чтобы масло стекло.
    8. Сделать контрольный замер уровня масла.
    9. Заменить пробку и затянуть новую моментом 35Nm.
    P.S. Высосать мне удалось 300-400 мл., поэтому процедуру повторил дважды (поездив, разумеется).
    вроде разобрался... не забыть бы сообщить результат)
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Маловато там его было... а вошло сколько в итоге?
    ну и сальники на контроль ставь... вытирай по максимуму... вокруг привода все наросты и следи пару дней... ежели уровень ушел... думается это неспроста
    Eifel
    Помогите!!! Какой-то странный дребезжаще-свистящий звук при резком сбросе газа на горячую. Как мне кажется с правой стороны но могу и ошибаться. При опущеном окне очень хорошо слышно. Иногда даже люди оборачиваются. Машина А4 1.8т AEB+Tiptoronic 5hp19. Пробег 179т.
    Псков
    yasunu посмотри в ютубе ролики про помпаж, звук похож?
    Passat Variant 1998г.в. Европеец 150л.с. AEB. АКПП
    Eifel
    Не то. У меня похож на дребезжание металлической защиты двигателя на девятке+свист тормозных колодок. Не знаю как по-другому объяснить.
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    на любой скорости? на любой передаче? на любых оборотах?
    колёса прикручены до конца?))))
    на горячую это если даже просто на месте прогреть или всё таки надо проехать до этого километров 10? а может не просто проехать а при этом и крутить до отсечки?
    грамм 300 но проблему не решило
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Нет, всеравно мало масла. На 4-х акпп должно быть 1 л, на 5-ти акпп - 0,75 л.
    Eifel
    [QUOTE=Меркурий;5242005]на любой скорости? на любой передаче? на любых оборотах?
    На первой не замечал, потому что быстро на вторую переключает. 2-4 ДА!!! независимо от скорости и оборотов двигателя но только на прогретую и обязательно РЕЗКО скинуть газ. 5 - не знаю. Не обязательно 10 км проезжать - 2-3км. достаточно. На месте не прогреваю - нельзя у нас. Колеса и все остальное что видно с подъемника и куда можна добраться снизу и сверху прикручено. До отсечки крутится очень редко. Большинство времени жена с ребенком ездит по городу. Я иногда на автобане могу немного покрутить.
    Passat 1.9 TDI AFN, МКПП - радует нового хозяина.
    Audi A4 1.8T АЕВ АКПП КРАСНАЯ!!!
    Audi a4 2.0 ALT МКПП в продаже.
    Eifel
    Не у кого нету подобной проблемы???
    В итоге решил проблему с гулом? у меня такая же проблема, во сколько обошлось? и в чем была проблема?
  1. гул и вибрация при сбросе газа
    от EntuZiast в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 15:04
  2. AVF шуршит при сбросе оборотов двигателя
    от -=DeNi$=- в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 23:08
  3. Скрежет в моторе при сбросе оборотов.
    от aleksey-il в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 14:18
  4. Удар при сбросе газа это нормально?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 16:14
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
