Не заводится после раскоксовки
    Lupo Аватар для slaone
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    По умолчанию Не заводится после раскоксовки
    Ребят, вчера залил lavr ml202. Сегодня утром не завелся. Купил свечи новые. Не заводится. Поставил старые катушки (рабочие), не заводится.
    Что делать?
    Как проверить есть ли искра?
    Passat B6 2.0FSI BVY `07 tiptronic
    Polo Аватар для Sashkin
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    Воткни свечи в колпачки и на двигатель, чтобы масса у свечей была! Один крутит стартером, другой смотрит. Колпачки случаем местами не перепутал? Компрессию измерял после раскоксовки? Свечи мокрые или сухие?
    Hyundai Sonata V, 2006г, 2.0, МКПП
    VW Passat В5 1999г, V6 2.8, 4 motion, АКПП, седан - продан
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Слышал что катушки так горят на пассатах!
    Что делать?
    По 20грамм масла залей в каждый цилиндр и пробуй заводи!при условии исправных свечей!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    +1.
    компрессия "вымылась" просто вместе с коксом.
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Боюсь так котушки убить. Хотя на старых попробую.Не так жалко
    После не замерял еще, свечи бензином забрызгивает.
    ты про какие?
    Свечи новые. Пойду пробовать.
    +1.
    Пойду попробую.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    предохранитель 28-ой не забудь проверить
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Завелась ребят масло помогло. блин ну и пересрал же я
    Предохранитель норм
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    даааа, это говорит об износе цилиндр-поршневой группы, не пора ли в ремонт? Масло хавает? Компрессия какая? В мороз заводится хорошо?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Отправлено: 10
    Привет всем! Летом тоже заливал разкоксовку лавр , завелась не сразу мож с минуту покрутил и как положено поменял масло! Ну вроде всё окей Проехал 3 км до магазина, выхожу из машины слышу посторонний шум , оглянулся вокруг а машин нету. А это оказывается моя как дизель работает, сходил в магазин, завожу ещё громче тарахтит! Притянули в гараж, вывод: гидронатяжитель думали кусок откисшей грязи забил сетку. Снимаем его, а там всё ок всё чисто! Снимаем поддон, кто снимал тот вкурсе что работы много И наблюдаю такую картину: трубка маслоприёмника лежит в поддоне Пришли к такому мнению что она была приклеена к насосу( насос не оригинал MEYLE) Приварил сваркой собрал всё ок Вывод не мешайте механизму работать!
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Вывод - ставьте нормальные з/части, а не всякое барахло.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Полностью и всецело согласен.
    Полнейший колхоз
    Наиполнейший колхоз
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Igor P, Компрессия была 9, 8, 9, 5. Масло кушает литр на 2000. Но у меня сильно протикало с маслянного радиатора.Щас поменял, но пока проверить не получается. Вот сделал раскоксовку, если все будет так же плохо, то думаю капиталить. 370000км все таки
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    У меня ел 1л масла на 500 км, лавр не помог, менял колечки. Старые были закоксованы нагаром, "отсрелили" от поршня только после поддивания их отверткой. Пробег 180 000, машина из германии все сервисные книжки есть
    Passat B5+ AWM АКПП 2003
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    joker7685, у меня подозрения что и я зря занялся лавром. Ну доделаю и проверим компрессию. Ну если нет, то в гараж
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Расскоксовку делали по инструкции, быструю 1час или полную 10-12часов? после держали двс на повышеных оборотах? Лучше прокатится отжигая километров 10-20. Проверишь компрессию цифры выложи.
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Igor P, простояла малец больше 12 часов. Может где то часов 16. Просраться дал, км где то 10 пока дым не перестал валить. Автомат ставил на 3 и скорость 100-120. Со светофора газ в пол вообще красота в зеркале
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Тогда выкладывай замер компрессии, и следи за расходом масла
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Igor P, проверю и отпишусь обязательно. Но пока "отдыхаем" в гараже
    Отправлено: 10
    Полнейший колхоз
    Наиполнейший колхоз
    Умничаешь, потому что сам только в сервис ездишь? Насос меняли до меня, а приварил потому что не готов пока купить орегинал
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да и оригинал невсегда бывает хорошим
  1. Не заводится после раскоксовки ЛАВРом
    от maximV6 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 14:24
  2. Не заводится после заправки
    от Александр Иваныч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 21:12
  3. Не заводится после смены свечей
    от pvadim777 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 12:04
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 21:21
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 23:54
