Не горит задний ход - Страница 2
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Fregl44 Посмотреть сообщение
    YUZEF, добираться до него снизу, получается, надо? Причём проблема только в негорящих фонарях. Коробка работает нормально, индикация включенной скорости на приборке работает. Лампочки и предохранители, само собой я проверил.
    Да, снизу. Не очень удобно к нему подлезть.
    Polo Аватар для Fregl44
    а за что ещё, кроме фонарей ЗХ, отвечает F125. Его можно как-то проверить или убедиться точно, что дело в нём. На мех коробках перемыкают контакты в фишке на датчик и становится понятно, если фонари заработают. Здесь, на автомате, с этим позиционером, возможна такая проверка?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Да, возможно. Тут тупо F125 замыкает два провода. Пины не помню на разъеме, но если по цвету проводов черно-синий и красно-синий.
    YUZEF, спасибо. Попробую
    под машину попасть пока не удалось, но компом ошибки проверил. По F125 ошибок нет, да и люди пишут, что когда он глючит, коробка плохо работает, в аварию вываливается и висит ошибка по нему 17090.
    У меня всё ОК, только не горят фонари ЗХ. Реле на них никакого нет? Не хочется его (F125) покупать просто так.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Реле нет.
    Pointer Аватар для DANGER1979
    Беларусь. Гродно
    Отправлено: 30
    Парни, привет! А на автомате где этот датчик находится? Тоже фонари ЗХ потухли.
    недавно я менял выключатель заднего хода
    вот тут писал https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5868101
    может поможет.
    НО сражу скажу, что снизу будешь в слепую менять всё, а сверху хоть что то видеть.
    Volkswagen Passat Variant V 1.8 1998 г. бензин/пропан 125 л.с.
    Модификация 3B53E5. Двигатель ADR. КПП DHZ.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    может поможет.
    Не путай автомат с механикой.
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,034
    Отправлено: 1,008
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    заметил что при заднем ходе не горят фанари
    заметил что на шины грязи налипает ,особенно после дождя
    ни кто не сталкивался с таким ?
    всю голову сломал ...почему так
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
    Коми Усинск
    Всем привет! Проблема в следующем - постоянно перегорает предохранитель №31 на 15А. Лампа заднего хода стоит только в левом фонаре (на правом даже патрона под лампу нет и провода нет и пина- пусто). Предохранителя хватает ровно на пару дней, т.е. на 2-3раза включения задней передачи. Лампу уже заменил на Led 5Watt - лампа работает и лед и накала(думал проблема в лампе или патроне). Вникаю в схему проводки данного узла. Вопрос что еще весит на 31м предохранителе? Круиз контроля нет и не было! Ранее стояла АКПП 5hp19fev сейчас механика, блок АКПП удален. Менялась кодировка двигателя с 26051 на 26001. Абс не кодировал - работает исправно (да и блок АБС без возможности смены кодировки - только прошивать). Двигатель AWT vw passat b5+ 2003. Куда рыть?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну вопрос каким образом подключали датчик заднего хода?
    P. S. Если абс работает, то шить его не надо.
    Коми Усинск
    переполюсовка подключения датчика(датчик изолирован от корпуса)? Уже и не помню как там подключено. По схеме - это просто концевик - на разрыв плюса после предохранителя. При замене предохранителя фонарь заднего хода горит(вкл/выкл. нормально), лампа накала в весь накал - т.е. на корпус К.З. нет. Что на этом 31м предохранителе еще может висеть? Как неправильно подключить концевик заднего хода?
  13. #33
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    от него питание вроде шло на селектор переключения автомата. сними предохранитель и лампочку, замерь сопротивление плюса лампочки на массу.
  14. #34
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 366
    Отправлено: 64
    Проблема скорей всего в перетертом проводе в жгуте, в какой-то момент + касается кузова или минусового провода. Других проблем скорей всего нет. Хотя может еще коротить и сам датчик. На клеммы приходит +, а сам он вворачивается в корпус кпп-т.е. в -.
  15. #35
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    У него скорей всего пятиступка будет стоять. Там датчик другой и он весь в пластике.
  16. #36
    Получено: 366
    Отправлено: 64
    Тогда только жгут.
  17. #37
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    По схеме ничего не весит.
    Надо проводку смотреть, как сказал jena13
  18. #38
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ты А70 соединение или А87ещё посмотри где встречается. И не забываем что автомат стоял раньше.
  19. #39
    Коми Усинск
    К.З. в лини от датчика до фонаря нет(проверил). Разбираюсь с задним фонарем... там лампы двухспиральные не те, да и с подпилами крепежных усов. Клемная колодка жгута проводов заднего фонаря перепинована не по ESLA. Заказал baZ15d 1157(вроде такие должны стоять). Датчик еще не проверял основательно. Восстановлю все штатно отпишусь.
    VW Passat B5+ AWT 1.8t (5hp19fev было ____ МКПП стало) 2003г
  1. Все время горит задний ход - вылечено
    от HMX в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 23:27
  2. Ксенон на задний ход
    от Number One в разделе Тюнинг
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 15:32
  3. Не горит задний левый сигнал поворота
    от Львович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 00:32
  4. Задний ход, НЕТ сигнала
    от RESIDENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 12:38
  5. АКПП задний ход
    от Tref в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 23:48
