Не горит задний ход
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Печаль Не горит задний ход
    Приветствую! заметил что при заднем ходе не горят фанари - ночью ваще нихрена не видать. так вот лампочки целы, пред на задний ход где находится? сбоку торпеды проверил все - все целы.
    ну и сам датчик где находится? как до него долезть и проверить?
    если можно в мурзилках а то хз как там что
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    хлопцы и кто не сталкивался что ли?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ну предохранители только на весь задний фонарь. Плюс еще есть датчик на коробке передач который включает лампочки заднего хода.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня 2 фанаря и 2 непашуть! вот и спрашиваю где на моем пассе предохранитель находится и где датчик! желатьельно в картинках так как хз где они даже близко!
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    и где датчик
    на коробке сверху блямба черная
    замкни контакты на фишке, если заработает то точно он виновник
    чет лагануло
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    это от куда то фото? сверху или снизу?
    надо посмотреть будет! без ямы долезу?
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    Сверху коробки, долезешь
    Passat B5+ AWM АКПП 2003
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    написал же
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    ksa, можно "лягуху" проверить.... это датчик тормоза - под рулевой колонкой находится.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Не горит задний ход
    задний ход...
    у мя было, пришлось датчик на коробке менять, он не дорогой, но подлезть сложно. Попотеть придется)))
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Юра-Рязань,
    можно и насос в баке позырить а смысл? как это к проблеме относится?
    вот что еще интересного при нажатии на тормоз на панельке загорается лампочка заднего птф! это как то связано с задними огнями?
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    ksa, у меня столько проблем было .... никто на форуме и знать не знал про такое... выключаю зажигание а машине работает .....по тормозу ударишь пару раз - выключается.....утром прихожу - а зажигание включено - полтергейст епта........- проверь лягуху.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    сними сначало фишку с датчика на коробке и замкни контакты на ней. фишка с левой стороны по ходу движения сверху та которая побольше. сняв бачок к ней сможешь подлезть. если загорелись то датчик под замену, если нет то сначала проверь если на одном из контактов +12. если есть то тогда надо копаться дальше.
    при этом можно снять пластик передней стойки водителя. там колодка. не помню на какой фишке, найди красно-синий провод. на него подать +12. этот провод идет напрямую на лампочки. от результата круг поиска сузится.
    Ярославль
    Получено: 13
    Юра-Рязань,
    смотри массу в заднем фанаре
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    смотри массу..... что ее смотреть ? там плата - ломаться нечему ....
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    ksa, вот посмотри https://passatworld.ru/showthread.php?t=128140
    Passat 1.8T AEB 1998.
    Polo Аватар для Fregl44
    Парни, привет! А на автомате где этот датчик находится? Тоже фонари ЗХ потухли.
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    я сталкивалась только на китайце )) там датчик на коробке помер, думаю и тут вполне имеется такая беда
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    F125 включает огни.
    YUZEF, добираться до него снизу, получается, надо? Причём проблема только в негорящих фонарях. Коробка работает нормально, индикация включенной скорости на приборке работает. Лампочки и предохранители, само собой я проверил.
  1. Все время горит задний ход - вылечено
    от HMX в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 23:27
  2. Ксенон на задний ход
    от Number One в разделе Тюнинг
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 15:32
  3. Не горит задний левый сигнал поворота
    от Львович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 00:32
  4. Задний ход, НЕТ сигнала
    от RESIDENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 12:38
  5. АКПП задний ход
    от Tref в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 23:48
