Проблемная ВКГ
    Ставрополь
    Счастье Проблемная ВКГ
    Всем добрый день, сильно не пинайте но столкнулся с такой проблемой: как то давно писал тут про то что машина коптит, причем не просто из-за колец или турбины (т.е. копчение всегда) а именно проехал какое то расстояние и останавливаюсь на светофоре и тут сильный дым, причем по запаху как картерные газы и выхлоп. В прошлый раз поменял все что только можно в ВКГ и все стало отличным, и даже масло перестало уходить..... теперь вдруг опять, поменял все шланги и все клапана, но все равно коптит, сделал опрессовку и вот такой результат, уходит воздух по шлангу №23 во впускной коллектор Название: CImage.png
Размер: 96.3 Кб, в прошлый раз, когда делал опрессовку, давление держалось, а теперь продувается прям легко..... что делать???, подскажите а то уже бошка болит после прочитанного в поиске по сайту и от машины вообще
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
    Пенза
    Получено: 5,415
    Отправлено: 241
    А как ты определил, что по шлангу №23? При опрессовке ты во впуск надуваешь, там и так давление будет.
    Ты через что опрессовываешь?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А 22 шланг надежне закреплен?
    Ставрополь
    закреплен хорошо
    как описано в БЗ, услышал свист в 23 шланге и тупо его пальцами передавил - и тишина, воздух перестал ходить, так вот что делать?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Думаю, стоит перепроверить вакуумную систему.
    + надо понимать, то эта зона в AWT до 2003 мод. года и после 2003 реализована немного по-разному.
    Пенза
    Получено: 5,415
    Отправлено: 241
    Подавай давление ещё раз и слушай внимательно - в каком именно месте он уходит наружу.
    Ставрополь
    В том месте свистит где соединяется со вкусным коллектором. То есть гонит воздух во впускной коллектор. Больше ни куда. Я проверял 3 раза
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Тогда вопрос по технологии проведения опрессовки.
    Ставрополь
    ну как было показано в Базе Знаний, т.е. затыкаю подходящей емкостью шланг идущий во впускной коллектор через дроссельную заслонку, а в шланг идущий от фильтра вставляем фильтр топливный с надетым на него шлангом и берем воздух от запаски, примерно 1-1,2 атмосфера, и все... в прошлый раз так делал все держало а сейчас свистит, даже не столько свистит сколько продувается и все
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    В прошлый раз был забит эжекционный насос. А сейчас нет. При описанной процедуре и будет продуваться через эту трубку по пути ВПУСК-ВКГ-БЛИДЕР-коллектор. (ну или через магистрать эжекционного насоса для 2003г. в. и далее)
    Ставрополь
    так чтож тогда коптит то? вот все уже перерыли не могу понять... а может быть если например маслосъемный колпачок напрмер соскочил? как то в форуме было такое? я только не помню будет ли изза этого коптить?
    Ставрополь
    Уважаемые Гуру. Ну что не кто не может дать совет в какую сторону хоть копать? Масло жрет прилично да еще и коптит страшно!!!! Хотя бы в какую сторону смотреть? Спасибо
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Может, стоит открутить свечи и заглянуть в цилиндры?
    Ставрополь
    И что это даст?
  1. Система ВКГ в картинках
    от Синий в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 11:29
  2. ВКГ, ДЗ, Wynns
    от leVel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 17:05
  3. дырка в патрубке ВКГ
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 21:03
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 21:38
  5. Чистка ВКГ на АРТ поделитесь опытом.
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 16:58
