перестала заводиться
    Железногорск
    По умолчанию перестала заводиться
    Всем привет. Нужен совет спецов по двигателю. Предыстория такова: уехала жена в дальнюю поездку, звонит мне и говорит, что на приборке загорелась лампочка аккумулятора. Я ей сказал вырубить фары, жопогрейки, клипу и т.д. Звонит через 10 минут- все лампа потухла. И все я про это забыл. Поездил после ещё два дня, как оказалось на одном аккуме, и он сдох. Я прикурил и отогнал до гаража, еле доехал, начала дергаться. Зарядил аккум. завёл и поехал за новым герой
    (Времени не было перебирать мой). Проехался полчаса ещё по делам заглушил и больше не завелась. Схватывл но обороты хх не набирал, как-будто бенз закончился. Насос гудит, стартер крутит, пока не сел аккум. Отвез домой на заряд. Утром поставил, ключ на старт, а она даже не схватывает. Снял рампу- бенз есть под давлением, выкрутил свечи 3 и 4 цикл. Искра есть. Свечи мокрые. Подключился ваг ком. Ошибки по низкому напряжению. Стираю, не заводится, Ошибок нет. Метки на месте. Что дальше не знаю. Искра и бенз есть. Куда копать? Неделю без колёс. Выручайте парни
    Passat B3 Variant 1.8 1990, PASSAT B5 1998 1.8 ADR АКПП
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    по генератору может или обгонный шкив или щетки, а по двигателю свечи сырые искра есть, не заводится, мистика)надо давление топлива и искру во всех цилиндрах посмотреть, попробовать свечи новые поставить, искры под давлением может и не быть,
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Pointer Аватар для passat tiger
    Железногорск
    Отправлено: 15
    привет тёзка я тоже с Железногорска можем встретится и покумекать
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    А немогли ли после всех этих прикуриваний и усадки акб вылезти проблемы с имобилайзером?
    Шансов мало но может быть, а без иммо на холодную ты и незаведешся, это на горячую заводися на 1сек и глохне.
    Хотя тогда должна и ошибка про иммо быть.
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    здесь гадать можно сколько угодно нужны данные, да или нет и сколько, а если бы была проблема с ИММОм на приборке лампачка загорелось или не гасла бы и тачка на сколько мне известо глохла бы, а какая температура имму пох,
    кстате не мешало бы посмотреть что показывают эти температурные датчики
    кстате была такая тема на ауди форуме ЕБУ ИМО )))или эмо там было
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    сашок1, карточку дадут
    andrey-fe, попробуй без дмрв завести... и ваг ком погляди основные параметры при прокрутке... а именно, показания дпкв и температуру мотора, впускаемого воздуха...
    Железногорск
    Всем привет. По теме сделано следующее: заменил свечи, дтож, перебрал все фишки. Не завелась. На иммо не грешу- лампа на приборке молчит. Сейчас курю темы про давление топлива. Насос менял весной. Поставил за 3т.р. неужели так быстро сдох? Хотя вроде жужит
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Искра то есть?
    Ваг-ком подключал?
    Два пассата было
    Железногорск
    Искра есть. Ваг ком показал в начале кучу ощибок из-за низкого напряжения, потом я их стер, а сейчас ошибок нет. Вечером попробую посмотреть дпрв
    А вообще может из-за низкого давления топлива не заводится? Но она даже не схватывает
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Ну если давление меньше 1 бар, то она даже не схватит.
    Два пассата было
    Pointer Аватар для berserkone
    Мегион
    Ну что там проблему решил ?
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    andrey-fe, Чем решилась проблема?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
    Pointer Аватар для Виктор В5
    Воронеж
    Отправлено: 13
    датчик коленвала или провода к нему смотри
    VW PASSAT B5 VARIANT AJM 1999/МКПП-5 СЕРЕБРИСТЫЙ
    WVWZZZ3BZYE252535
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 17:47
  2. поменяли топливный фильтр - перестала заводиться
    от Дмитрий Сташенко в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 11:10
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 21:52
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 22:37
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 21:36
