| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Ничего никто не бредит... Всё верно. Снимается задняя крышка, стопор с вала долой, вал вынимаешь и меняешь сальник. Потом вал на место, стопор поставить и прикрутить заднюю крышку. Прокладку крышки, если не повреждена, менять нет необходимости.
Сальник подобрать по размерам в любом магазе РТИ.
| Получено: 39 Отправлено: 11 |
И где тут стопор?Ничего никто не бредит... Всё верно. Снимается задняя крышка, стопор с вала долой, вал вынимаешь и меняешь сальник. Потом вал на место, стопор поставить и прикрутить заднюю крышку. Прокладку крышки, если не повреждена, менять нет необходимости.
Сальник подобрать по размерам в любом магазе РТИ.![]()
| Получено: 145 Отправлено: 127 |
На вал надето полу кольцо.
AHL, Octavia 1Z3- были
| Получено: 15 Отправлено: 20 |
Ребят, давайте вы не будете спорить! :-) номерок сальника лучше скажите.
Passat B5, 2.0 AZM (1,6 AHL), МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 910 тыс.
Попробую, один раз пробовал, ненашел.....
И где тут насос от Пассат бЭ-5?
Вот как надо:
Тут на грязь внимание не обращайте. Это убитый насос и я демонстрировал замену сальника... Тут кстати выкладывал уже...
В общем надо перед разбором всё естественно вычистить хорошенько, чтоб грязюка внутрь не попала...
И да, сальник лучше сначала снять и по его размерам покупать новый... На разных насосах размеры разные...
В общем понял, сначала разбирать, потом пехом по магазинам в поисках сальника..
Все хорошо! Только это KYB насос на фото! А я про ZF говорил!!! На моем фото именно он. Заменяный на Шнивовский!И где тут насос от Пассат бЭ-5?
Вот как надо:
