Потек насос гидрача.
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 20
    По умолчанию Потек насос гидрача.
    Парни посоветуйте, на разборе взять, заменить сальник самому или новый купить, конечно не оригенал.
    Я почитал на форуме, так и не понял сложная процедура ремонта или нет. Руки уменя из нормального места растут. :-)
    Passat B5, 2.0 AZM (1,6 AHL), МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 910 тыс.
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Смотря что сломалось, если сальник поменять, то нет проблем, если что другое то уже сложней и может не помочь
    Тверь
    Отправлено: 20
    На сколько видно там течет сальник. Забрызгано все.... как шкив вращается....
    Пенза
    Получено: 5,426
    Отправлено: 241
    Тут многие ставили насосы ZF от Шеви-нивы. Подходит один в один и стоит приемлимых денег. Опять же и фирма, как у "родного", и продаются во всех Тазомагазинах.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Тверь
    Отправлено: 20
    Я читал, но чего то отзывы были неочень. По моему.
    Волгоград
    Получено: 39
    Нормальный насос. Давление правда чуть меньшее дает.
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Lupo Аватар для st037
    Россия, Краснодар
    Получено: 11
    Поставил себе от Нивы летом, потому что нужно было срочно ехать, хотя был готов и на нормальный ZF. Оригинал и аналоги были только под заказ, а потек он резко и очень сильно. Нивовский подходит один в один. В общем то проблем нет, работает, сам насос не гудит, колеса поворачиваются. Но стал попискивать его ремень. Ремень заменил, все равно попискивает ( не постоянно!!!). Может из-за того что давление чуть меньше (104 вместо 110). Хотел перекрутить редуктор со старого, хрен там, по разному сделаны - редукторы.
    Писчит так, как если с обычным насосом руль выкрутить до самого упора. А этот писчит во время поворота при стоячем автомобиле. Опять же - не всегда. Может только у меня такая ерунда...
    Вроде не напрягает, но все-таки я не совсем им доволен.
    Passat B4 1996 2.0 - Продан. Passat B5+ Var. 2004 - Продан. Kia Cee'd 2013 1,6 AT.
    Еще есть в пользовании Ford Focus 3, 2014 г. 1,6 AT (барабан) злой чип 105 л.с.=>106 л.с.
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Ну если точно то не всем подходит, на мой пассат, который выпущен в конце 96-го, он не подошёл и не подойдёт тем у кого выпуск до середины 97-го. Так что лежит теперь пылиться в гараже...
    Волгоград
    Получено: 39
    Скрип ремня и меньшее давление насоса никак не связаны ИМХО. А с клапаном отдельная песня! Если потекший был тоже ZF то легко переставляется клапан вместе с приблудой (не знаю как ее по умному обозвать), на которую шланг крепится. НО!!! По большому счету это не нужно. Меняется только пружина, она регулирует давление создаваемое насосом. И качает нивовский насос те самые 110 бар!
    Пенза
    Получено: 5,426
    Отправлено: 241
    Правильно, только таких Пассатов, как у тебя, сравнительно мало .
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Вот знать бы это сразу... А то пришлось 2 брать вместо одного
    Раритет зато, может вообще единственный)))))
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Сальник стОит 50 рублей и меняется за полчаса с перекурами.
    Снимать насос и то дольше...
    Волгоград
    Получено: 39
    Спорить не буду! Но... Лично у меня крыльчатка выпрессовываться категорически не захотела. И к тому же зачем с сальником морочиться если шнивовский насос куплен уже и на место поставлен?
    Тверь
    Отправлено: 20
    А чтобы егт заменить нужно веть насос разбирать, или его можно снаружи вынуть???
    Волгоград
    Получено: 39
    Насос снимать полюбому. Выпрессовывать треугольную приблуду с вала, на которую крыльчатка крепится. Насос разбирать, чтоб вал освободить. Геморрой короче еще тот. Прокладка задней крышки может на место не сесть после вскрытия. А еще на той же задней крышке подшипник игольчатый стоит, так если он высыпется- тот еще секас....
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Меняй сальник на российский и не забивай голову. Сними ремень и подергай за шкиф, если хоть малейшего люфта нет, то только замена сальника.
    Я был перед таким же выбором, теперь все отлично.
    вот пригодиться, но делал не по этому.... https://passatworld.ru/showthread.php?t=97313
    соответственно вот это https://passatworld.ru/content.php?r=955-zamena-zhidkosti-gur
    Я делал по отчету Карел (а).
    дай ссылку то! Думаю пригодиться
    насос не меньше 3500 руб. сальник 50 руб. Менять, ну не пол часа, но с прокачкой 2-3 точно, если не спеша и без спец инструмента(личный опыт).
    Бред....
    Я сам все разобрал по фоткам и на коленках, ни чего не выпресовывал (задняя крышка просто откручивается), далее насос, грубо говоря половиниться (Главное в вертикальном положении) и вынимается сальник, ставиться новый, собирается крышка (можно для спокойствия с герметиком) и ставиться насос. ВСЕ! Где геммор то?
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Волгоград
    Получено: 39
    соответственно вот это https://passatworld.ru/content.php?r...-zhidkosti-gur
    Бред....
    Насос половинится? Вы бредите??? Или вы сальник с прокладкой задней крышки путаете? Сальник вообще то стоит на валу, под крыльчаткой, СПЕРЕДИ!!!! И без выпрессовки его никак не разобрать и не заменить!!! Насос без задней крышки. И где тут говорите САЛЬНИК???
    Тверь
    Отправлено: 20
    Парни, кто менял сальник, ссылочку киньте, какой сальник нужен, и на прокладку крышки, можно и на потшипники :-):-)
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Сальник вытаскивается из корпуса насоса и добавив немного масла вставляется руками новый и ни какого геммороя.
    Слово половиниться я написал условно, его можно заменить на разбирается, снимается и т.п..
    Волгоград
    Получено: 39
    Хочется еще раз уточнить... Где говорите сальник находится??? Конкретно?Название: 1_G.sized.jpg
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 20:51
  2. насос гидрача! опа!
    от DnK1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 21:16
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 22:57
  4. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
