Подогреватели Универсальные, гибкие, силиконовые пластины
    Golf Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    По умолчанию Подогреватели Универсальные, гибкие, силиконовые пластины
    Всем здравствуйте. Кто-нибудь ставил на свои авто такие подогреватели? Интересен опыт эксплуатации на ДВС и АКПП. Просто авто мой живет на улице. Бензин дорожает чтобы на нем прогревать.
    Типа такого.
    Гибкая нагревающая силиконовая пластина, Mengyou, для картера и блока двигателя, элементов гидравлики и трансмиссии, различных типов насосов. Размеры 101х127 мм, Мощность 100 Вт. Питание от сети 220В. Стандартно комплектуются кабелем 1.8м. (без вилки подключения). Мощность (заявленная производителем) 100 Вт, температура нагрева пластины (заявленная производителем) от 90 С до 150 С.
    Вес: не указано Единица измерения: шт. Производитель: Mengyou Страна производства, сборки: Китай Мощность: 100 Вт Напряжение: 220 В Тип товара: Гибкие, силиконовые, самоклеющиеся пластины Артикул: 100220_101x127
    Отраслевая принадлежность: Автотранспорт легковой, Специальная техника, Строительная техника
    Основное свойство: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АВТО-ОБОРУДОВАНИЕ/УСТРОЙСТВА, ПОДОГРЕВАТЕЛИ и ОТОПИТЕЛИ
    Характерные данные: Электро-сетевой
    Цена 1000 рублей.
    Хватит ли 100Вт подогрев масла в ДВС и АКПП или нужно искать помощнее?
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    А с улицы есть возможность к 220В подключать пластину?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Да есть. Я живу в частном доме.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сергей 102,
    Нет, не хватит.
    Если и поднимит температуру, то градусов на 20-30 выше окружающей.
    , VAG COM
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    Очень мало это. имхо
    Сергей 102, у меня стоит не первый год вот такой Подогреватель-кипятильник
    Китаец ссылку уже обновил ))) чуть другой у меня стоит, но и этот наверное такой же, помпа маленькая у моего внутри есть
    220V 2кВт мой, приборка показывает что темп. охлаждающей жидкости 60, примерно за час работы подогревателя в мороз
    я тоже
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    я тоже
    Кипятильник греет охлаждающую жидкость, но температура масла в поддоне ДВС практически не поднимается. А это тоже не есть хорошо при запуске ДВс при очень низких температурах. Гибкие нагреватели на поддонах ДВС и АКПП хочу установить в тандеме с "кипятильником".
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    эТО ЕСТЬ гУТ
    Главное делай акуратно чтобы не сгореть.
    , VAG COM
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Сергей 102, http://www.youtube.com/watch?v=TNQOKk06bxk тут посмотри , не реклама
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    На днях всё таки установил электроподогрев ДВС на 220 В Старт-турбо. За менее 30 минут при минус 4 температура поднялась выше 50 градусов.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Мое имхо, что просто на поддон нашлепку на пол часа недостаточно, тк масло тут же охладится при прохождении через двигатель. надо комбинированный нагрев, хотябы потому что разница температур слишком большая будет. Вот представьте, скажем на улице -30 и вы греете масло пол часа, оно нагрелось до 50-ти градусов, а остальной двигатель я думаю ниже нуля останется, тк долго греть же ни кто не собирается. Вот если бы греть час хотябы (или два - хз, надо пробовать) чтобы температура поднялась до верха и охлаждайка тоже бы нагрелась - вот это дело.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    Все варианты катят. Это лучше чем ничаво. Я в -30 газовым баллоном подогреваю поддон. Мотор намного легче крутиться.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    я слышал краем уха что кто-то грел таз алюминевый с водой, в который под поддон сували, тк поддон в воде был горячей. Я хз зачем, но наверно для равномерного разогрева чтобу не подпалить там ни че, а вообще у меня отец тупо пушкой грел снизу.
    Ха, можно кстати кинуть в подрамник фен и ввести разетку
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Поэтому пока поставил подогрев антифриза.
    В дальнейшем в планах дополнить пластиной на поддон.
    Сейчас на улице -7С. Поставил подогрев по таймеру на 2 часа разогрева.
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    как пластину запускать будешь?
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 899
    Отправлено: 369
    Старт-турбо
    Где покупал, и сколько стоит?
  1. Универсальные свечи зажигания
    от Serg_si в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 14:06
  2. Универсальные Пароли в vw магнитол !
    от GL_Diamond в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 19:59
  3. универсальные советы
    от And в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 08:32
  4. Недорогие универсальные K-L адаптеры
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 16:03
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 12:47
