Webasto+котёл220В-будет работать?
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    По умолчанию Webasto+котёл220В-будет работать?
    Всем привет! есть вэбасто и котёл подогрева 220вольт.Хотел бы поставить и то и то!!!будет ли работать всё без проблем если я подключу электрокотёл вход параллельно входу в вэбасто через тройник и выход котла параллельно выходу вэбасто также через тройник и все подключения на подходе к вэбасто!!!
    зачем мне это нужно и тд и тп не спрашивайте!-мне нннннннннннада
    У кого какие мысли????
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Макс, автономку ставь, и топи на березе
    Нихера не понял. На схеме в етка покажи куда ты подключаешь и что.
    Перед печкой подключи вебаста а перед маслоозладителем 220в.
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    на схеме не смогу объяснить так как тупо незнаю куда уходят шланги вэбасто.....их невидно никак! короче на авто стояла вэбасто я её снял в ремонт а на её место воткнул котёл 220В! теперь пришло время поставить вэбасто обратно так вот я хотел и котёл оставить..... вот к вэбасто подходят 2 шланга вход в вэбасто и выход! так вот я хотел запараллелиь котёл 220 в к вэбасто
    ВОТ ВАМ СЕКРЕТНАЯ СХЕМА
    так в перспективе
    mak7651, зависит все от гидравлического сопротивление. Может быть так, что горячий фриз из Вебасты пойдет еще дополнительно обогреваться в электрочакйник. А это без смысла. Ибо Вебаста порядка 5 Квт тепла, она дает больше, чем чайник.
    Я тебе схему привел как сделать лучше. Разберись куда идет Вебаста, ее нацепи на вход печки. А на маслокулер электрочайник
    У меня Вебаста греет на входе печки.
    А в чем смысл сея действия? Котлы на 220В максимум 1-1.5 кВ, ему минут 30-40 нужно работать что бы прогреть ОЖ. Да еще лучше что бы при этом и циркуляционный насос работал, тем более при такой схеме подключения. Да еще и "лишние" патрубки и соединения отрицательно влияют на надежность всей системы ОЖ в целом. Да еще и электрику на 220В нужно грамотно сделать.
    Я как то пытался вкорячить северс-м, но в итоге отказался, бо сильно это колхозно. Лучше defa поставить в штатное место на двс, правда на моем avb нет под него места (((.
    З.Ы. Сегодня при -10, ебер на 5кВ нагрел двс до 80 за 15 минут.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Смысл в том, что если есть возможность, то розетку воткнул кипятитильник и нормуль, акб насиловать не нужно
    mak7651, делать последовательно(иначе котлы только друг друга греть будут) или так как Ваня выше сказал
    - Всякое бывало.
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    отмороженному земляку только смысл понятен зачем котлы не будут греть друг друга так как у электрокотла шарик стоит который пускает ож только в одном направлении и он стоит ближе к верху электокотла.а котле ож вэбасто сделано тоже так что только в одном направлении ож пойдёт
    смысл даже в том что его можно по розеточному таймеру запустить за несколько часов перед поездкой и он конкретно всё прогреет без завода авто!)у всего свои плюсы и минусы.......темболее дома розетки есть под окнами....
    Тогда уж лучше поставить комплект defa, там не только кипятильник, но и салонный обогреватель + подзарядка аккума + нормальная разводка в подкапотном + внешнее управление.
    Все таки плюс его в установке кипятильника в "заводское" место, т.е. без дополнительных патрубков и танцев с бубном.
    З.Ы. если подержите в руках северс-м и дефу, то вопрос, что поставить отпадет сам собой )))
    http://www.defa.com.ru/pdf.php?h=411150.pdf
    Passat Аватар для wave
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    У меня 2 кВт. Зимой в -30 нагревает двигатель до 90 градусов за 1-1,5 часа, греет антифриз, попутно топливо и все подкапотное, не насилует АКБ
    А чего там тяжелого?
    Интересно как у вас реализована розетка, в подкапотном или с доступом снаружи? Снаружи примостить у меня нормально не вышло, в подкапотном имхо не вариант.
    Проложить кабель в гофре, сделать нормальное расключение, что бы без риска возгорания. Без циркуляционного насоса не на всех машинах нормально его можно установить (северс-м). Крепления все из разряда колхозных, шланги на вид доверия не вызывают (комплект установки был универсальный).
    и самое главное, почему я отказался от его установки - невозможность подключения на работе, т.е. в частном доме/гараже проблем с этим нет, но вот на работе, да и много еще где, розеток на улице просто нет (хотя на севере видал на стоянках). И если машина с утра подогрелась и нормально завелась, то не факт, что на 20 градусном морозе, постояв часов 5-6 она вообще заведется. Т.е. зависимость от электричества никуда не денется. Хотя можно небольшой бензиновый генератор возить ))))))))
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    В бардачке. Я в гараже двери не закрываю.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    SerbBel, ну еслли после нескольких часов простоя, в 20ти градусный мороз, машина не запускается, то её ремонтировать нужно, подогрев не для таких целей, как правило используется
    шланги из комплекта, кстати, вполне себе годные, испробовано на очень многих машинах
    - Всякое бывало.
    А для каких? Прогреть двс только для того что бы в салоне было тепло? Тогда проще сухую вебасту поставить или калорифер в салон)))
    Подогретый двс однозначно намного легче заведется. А постоянно грея его в гараже кипятильником, наврядли узнаешь как он на холодную заведется в -20.
    Тем более если дизель.
    У меня вообще главный критерий установки эбера - подогрев двигателя в пробках и с утра. Так как при -15 выше 75 не греется (все исправно и только в оригинале), а на холостых в мороз дизель сам себя согреть не может, не то что еще и салон универсала )))
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    а что за комплект стоит?
    Есть такое
    У меня в +5 без Вебасты минут 20 на ходу греется до 70-75С. На месте минут 45 надо чтобы до 70 поднял.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Я написал тебе про то, что кипятильник электрический ставят не для подогрева, при достаточно коротних стоянках (несколько часов) о которых ты сам писал выше, а именно, для подогрева после ночной стоянки.
    Эбер я тоже с той же целью ставил, что и ты (1.8tsi тоже в пробкмх остывает и на месте его хрен прогреешь в мороз) ну и для подогрева в морозы конечно.
    просто в -20, исправная машина, должна запускаться без всяких подогревов.
    - Всякое бывало.
    Если солярка исправная
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    дт, в нас по сезону
    - Всякое бывало.
    дт, в нас по сезону
    Зуб даешь за все АЗС?
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.07.2014, 23:26
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 10:16
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 09:45
  4. Диагностика с KWP2000 + будет работать
    от Supermann в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 01:25
  5. будет работать QTEK S200 в паре с GPS GlobalSat BT-359S?
    от sawer в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 20:08
