Недозаряд - Страница 3
  1. #41
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Цитата Сообщение от Шангрила Посмотреть сообщение
    снял клемму на работающем движке и воткнул туда амперметр
    убьешь генератор
  2. #42
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    убьешь генератор
    Генератору пох, а вот потребителям может достаться от скачков. Если очень нужно, то можно. НО, предварительно включив все потребители.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  3. #43
    Polo Аватар для DeMoN40rus
    МО Балашиха, мкр. Авиаторов
    Отправлено: 15
    Нет там ни какого возбуждения, тонкий провод это выход слаботочный с гены
    Извените, бред!
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    Плюс. И приходит этот ток с приборки через диод.
    Полностью согласен!!
    Правильнее сначала подключить к клеме и контакту АКБ (не разъединяя их) контакты амперметра, а затем отвезти клему от АКБ тем самым не разрывая полностью контакта, а пустить через амперметр, посмотреть показания, одеть клему, сорвать контакры амперметра. Дабы недопустить необратимых последствий!
    VW Passat B3 1989 г.в. 1,8 моновпрыск, люкс -------- БЫЛ!
    VW Passat B5+ AWM 1.8Т 2001 г., АКПП Tiptronic серебристый.
  4. #44
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    DeMoN40rus,
    Вы бы хоть схему гены посмотрели для начала, а то одни понты......
    , VAG COM
  5. #45
    Отправлено: 15
    fibonathi, Где понты то? а схему смотрел. Если считаете что тонкий провод не возбуждения, то отключите его, заведите и посмотрите как пойдет заряд от гены. Он не пойдет!!
  6. #46
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 20
    Ребята, давайте вспомним ток аккума при работающем движке 0,5А это разьве нормально?
    Passat B5, 2.0 AZM (1,6 AHL), МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 910 тыс.
  7. #47
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    DeMoN40rus,
    Цитата Сообщение от DeMoN40rus Посмотреть сообщение
    Он не пойдет!!
    Пойдет, ты сам то проверял? Я проверял, у менея идет.
    , VAG COM
  8. #48
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    ни на одной машине не проверял,так что не подскажу
    какой генератор? откуда ему взяться?
    из курса физики,не помню за какой класс, ток в проводнике образуется при прохождении провода в магнитном поле,в генераторе магнитное поле создают катушки статора,ток образуется на катушках ротора,если не подать напругу на катушки статора(ток возбуждения) то генератор можно хоть год крутить ток он не будет вырабатывать,учите мат часть и особливо физику.За сим выхожу из этого беспредметного спора.
  9. #49
    Отправлено: 15
    ты сам то проверял?
    Проверял, даже не специально! как то заряд пропал, искал причину, в итоге заметил что перед фишкой провод как перебило. Провод восстановил, заряд пошел!
  10. #50
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    DeMoN40rus,
    На пальцах. Без обид.
    При включении зажигания напруга через контрольную лампу в приборке идет к обмотке возбуждения генератора( по тому самому тонкому проводу) То есть плюс на лампочку приходит от зажигания, а минус через диод от обмотки, это когда машина не заведена. Как только завелась, на обмотке уже возникает +, обмотка уже питается от генератора , а диод закрывается, лампочка тухнет. Если допустим генератор неисправен, то плюса на обмотке нет, диод открыт и горит лампа.
    По этому этот провод выполняет две функции :это запитка обмотки и контроль заряда.
  11. #51
    Отправлено: 15
    Наверное на работающем никто и не мерил. Инфы вообще нигде не могу найти. По моему личному мнению, это неплохо, по крайней мере точно не много. Вы все таки пробовали во время замера напряжения на аккумуляторе кинуть провод от большой гайки на гене, до плюса АКБ?
  12. #52
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    на стенде проверяют под нагрузкой,но замер идет по просадке напряжения
  13. #53
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    0,5А это очень мало учитывая что акб не заряжен или заряжен не полностью. Если так то причина в генераторе
    Совершенно верно!!!!!!!!!!!!!!!!
    VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
  14. #54
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Позволю себе не согласиться. Если это ток заряда батарейки на машине, которая часок перед этим поработала, то вполне приемлимо. Для особо воинствующих экспериментаторов могу предложить взять зарядку, которая выставляет как максимальный ток, так и напряжение. Если выставить 13,6 вольт, то больше ампера ток заряда будет только на сильно разряженном аккумуляторе.
    Шангрила, куда пропадает 0.6 вольта нашел?
    Уточню. На обмотку ротора идет плюс с двух диодов, через реле-регулятор. Первый - вот тот тонкий шнурок (через лампочку, зажигание и на батарейку), второй диод - от одной из статорных обмоток. Как только генератор выходит на работу на первом диоде напряжение становится меньше (на статорной обмотке напряжение больше, чем на аккумуляторе), диод запирается, ток от аккумулятора прекращается и лампочка на приборке гаснет.
    Возможно, действительно дохлый диод в цепи питания ротора от аккумулятора, а может кто-то сделал схему вольтодобавки. Для чего - не знаю
    Можно отсоединить провод возбуждения на работающем генераторе и посмотреть откуда напряжение 14.6, с клеммы или с провода.
  15. #55
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    Согласен если машина поработала часок после того как её завели. Но если подать стабилизированное питание 13.6в на не совсем заряженную акб то ток заряда будет гораздо больше
    Бытует такое мнение что акб нужно заряжать током равным 10процентам от ёмкости батареи а для быстрого заряда и 20 процентами. А ток 0,5а это должна быть очень хорошо заряженная акб
  16. #56
    Тверь
    Отправлено: 20
    Много накидали мне информации, спасибо. Завтра посветлу попробую все эти вещи проверить. А про провода , которые через стартер идут посмотрю на яме, так мне неподлезть. Может и правда плохой контакт. Хотя когда с утра завожу машину холодную на аккуме напряжение норма 14,2 а через час уже мерию там 13,4
  17. #57
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    С утра когда заведёшь измерь ток заряда акб сразу, если не поднимется значит нужно смотреть гену.
  18. #58
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    может это ограничение дает шоколадка идет регулирование (снижение) зарядного тока,что бы аккумулятор не кипел на жаре,у меня на одной машине падало до 13.2В,тоже копал в чем причина,пока не нашел инфу по регулированию тока
  19. #59
    Тверь
    Отправлено: 20
    У меня шоколадка стоит какая то дешевая. 500рэ. Може на будущее на оригенальной щетки заменить и попробовать с ней? ОК! Завтра сутра все померию.
  20. #60
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    это нормально в двух случаях
    1. если аккум заряжен
    2. если акуму Пи...
    заряженный акум при заглушенном двигателе после часового простоя должен показать 12.6-12.7 Вольта, разряженный АКБ 12.1, , на половину разряженный 12.4, при напряжение 13.6 и разряженном АКБ ток заряда будет выше 20А, поэтому нельзя разрежать полностью АКБ на машине значительно сокращается ресурс батарейки,
    Если на батереке меннее 10В, у нее осупаются пластины, и теряет свою ёмкость
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
