| Получено: 355 Отправлено: 351 |
Гена дает 14,2В. Это норма. А тонкий провод, на котором 14,5В это провод возбуждения обмотки гены. Проверь провод плюсовой до акб, особенно на стартере.
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
| Получено: 1 Отправлено: 15 |
Всё правильно. Только под ключ на 8 на этот контакт подаётся напряжение с АБ для возбуждения генератора через некоторые цепи, а откуда там напряжение больше чем на АБ я что-то не понимаю![]()
VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
| Получено: 15 Отправлено: 20 |
Короче, нужно посмотреть схему подключения гены с его обвязкой...
Passat B5, 2.0 AZM (1,6 AHL), МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 910 тыс.
Там в принципе нечего смотреть. На гену идёт два провода один на возбуждение а второй толстый силовой. Только он идёт сначала на стартер а потом на акб. Если на клемах акб , стартере и минусовой клеме акб к кузову контакт нормальный а на акб напрежение менше чем на силовой клеме генератора то мне кажется что это связано с силиным разрядом акб. Я бы ещё померел ток потребления оборудованием авто с включённым зажиганием на всякий случай
Аналогично думаюТам в принципе нечего смотреть. На гену идёт два провода один на возбуждение а второй толстый силовой. Только он идёт сначала на стартер а потом на акб. Если на клемах акб , стартере и минусовой клеме акб к кузову контакт нормальный а на акб напрежение менше чем на силовой клеме генератора то мне кажется что это связано с силиным разрядом акб. Я бы ещё померел ток потребления оборудованием авто с включённым зажиганием на всякий случай
| Получено: 832 Отправлено: 15 |
Нет там ни какого возбуждения, тонкий провод это выход слаботочный с гены, для определения что гена жив и дает зарядку. Берется с основных обмоток через слаботочные диоды.
, VAG COM
Ragim, Значит отличник?
Ну тогда приведи пример не намагниченного куска железа на планете Земля.![]()
, VAG COM
Я хорошист). Без эронии. Запитывать обмотку возбуждения генератора обязательно надо. Есть генераторы с независимым способом возбуждения обмотки то есть от аккума, а есть которые сами возбуждают обмотку. Врать не буду, незнаю какое возбуждение на гене пассата, но на На моем бывшем Вазе возбуждение шло с акб.
Мальчики не ругайтесь.....
Что касаемо темы, то возбуждение генератора работает. А что смотреть выше написали)
Если этот провод идет на возбуждение обмоток, то откуда лишнее напряжение на нем, если в бортовой сети не может быть напруги более чем дает гена. Если предположить что гена дает через толстый провод то там 14,2, а на тонком только что померил еще раз 14,64
Оставьте в покое вы этот генератор.))) Он выдает то что ему положено.
Шангрила, Оба выхода , и сильноточный и слаботочный беруться с одних и техже обмоток. Но надо учитывать падение напряжения на диодах. В слаботочной цепи ток с гулькин........., соотвественно падение напряжения 0,6 В, а вот в сильноточной хрен его знает, мож у тебя нагрузка в 90А, соотв и падение напряжения на диодах будет 1,6В. Вот вам и разница, на одной 14,6, на дгугой 13,0
На нормальном АКБ при работающем гене на клеммах должно быть около 13,8В, у тебя сколько?
И еще о птичках, критерий конца заряда для кислотного акб только один - плотность электролита не увеличивается как минимум в течении двух часов заряда нормальным током, других нет.
Так что про недозоряд это ты наверно поспешил.
, VAG COM
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,846 |
Шангрила, выше уже писал,проверь сколько вольт приходит на аккум при заведеном двигателе и включеных всех потребителях,должно быть 13,5-13,8В в зависимости от температуры на улице,если приходит меньше то ковырять генератор,если в этих параметрах,значит генератор живой,а по току утечки надо смотреть,на все автомобили ток утечки дают не более 70мА,это учитывая часы,сигналку и прочие не отключаемые агрегаты,у тебя с панелькой 900мА выше в посту написано,либо замер некорктен,либо пионеру твоему к доктору надо
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
fibonathi, на генераторы приходит тонким проводом ток возбуждения обмоток,попробуй отключи тонкий провод и генератор перестанет выдавать напругу,были на старых машинах 70-х годов выпуска генераторы без тонких проводов,вернее сказать это не генераторы а машины постоянного тока,в них стояло 4-е магнита и не было диодных мостов,в наших генераторах вместо магнитов стоят катушки на которые подается ток возбуждения,они заменяют магниты,вес генератора меньше и генератор вырабатывает переменный ток,который преобразуется в постоянный диодным мостом
поправлюот 50мА до 70мА,разные машины и разные авторы статей,
Плюс. И приходит этот ток с приборки через диод.fibonathi, на генераторы приходит тонким проводом ток возбуждения обмоток,попробуй отключи тонкий провод и генератор перестанет выдавать напругу,были на старых машинах 70-х годов выпуска генераторы без тонких проводов,вернее сказать это не генераторы а машины постоянного тока,в них стояло 4-е магнита и не было диодных мостов,в наших генераторах вместо магнитов стоят катушки на которые подается ток возбуждения,они заменяют магниты,вес генератора меньше и генератор вырабатывает переменный ток,который преобразуется в постоянный диодным мостом
И если перегорит лампа аккума на приборке то и зарядки не будет.
Только что померил, напруга на акб 13,5, снял клемму на работающем движке и воткнул туда амперметр, 0,55А, мало чего то!!!!!
Лампочка работает на приборке.
