Недозаряд
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 20
    По умолчанию Недозаряд
    Привет всем! Ребят помогите. Появился недозаряд. Как понял?? При работающем двигателе мерию напругу на аккуме 13,6в. На гене под гайкой большой 14,1в под маленькой 14,6.гена 90А. Когда завожу машину магнитолла тухнет, хотя на прямую подсоеденена. То есть провал по напряжению большой. Аккум новый 4 дная назад поставил только. А старый снял из-за этого же. Плохо заводится стала даже на горячую. Видимо не в аккуме дело. Щетки в гене новые стоят месяц назад поменял. Езжу много. Кто что скажет?
    Passat B5, 2.0 AZM (1,6 AHL), МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 910 тыс.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Шангрила, магнитоллы почти все тухнут при запуске двигателя,в твоем случае можно проверить так,на заведенном двигателе включить все потребители,печку на полную,попогреи,фары,подогрев стекол,если есть,при всех включеных потребителях мерить сколько приходит на аккумулятор,если 13.6-13.4В то генератор в порядке. На своей месяц назад ремонтировал генератор в сервисе, на стенде давали нагрузку под 130А просадка напряжения идет 13.4В,генератор 120А
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 995
    То есть, провод от гены до акка дает -0,5В? Не много ли? ИМХО надо ковырнуть этот провод
    Тверь
    Отправлено: 20
    Раньше никогда не тухла!
    Lupo Аватар для Andrewmad
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    А утечки нигде нет?Какой ток покоя?
    Passat B5+ 1.8T 2001,типтроник,американец,AWM
    Тверь
    Отправлено: 20
    Ток не мерял. Чуть позже проверю.
    Polo Аватар для DeMoN40rus
    МО Балашиха, мкр. Авиаторов
    Отправлено: 15
    Приветствую! Если Ток на аккуме меньше чем на гене, то на мой взгляд имеет смысл Проверить/перепроложить/добавить провод от гены до аккума на прямую! Даже просто на заведенной накинуть провод от гайки на гене до плюсовой на аккуме и замерить. По идее в этих двух местах напруга должна быть одинаковой
    VW Passat B3 1989 г.в. 1,8 моновпрыск, люкс -------- БЫЛ!
    VW Passat B5+ AWM 1.8Т 2001 г., АКПП Tiptronic серебристый.
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    А откуда на маленькой 14,6 если на АБ 13,6 а на генераторе 14,1 ? Если ранше магнитола не тухла (в чём я сомневаюсь) то мне кажется или АБ такая или стартер на себя берёт.
    Если АБ сильно разряжена то мне кажется может
    И ещё как вариант где-то есть ток утечки и причем не маленький
    VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Bulbach, выше уже написали
    проверять клеммы на акуме и на окисление обжимы провода,бывает окисляется не по детски, а так конечно комплексно трясти на ток утечки,состояние проводов,генератор(выдает под нагрузкой или нет) и стартер на просадку под нагрузкой
    Тверь
    Отправлено: 20
    Щас я пообедаю и пйду померию ток утечки. Хочу попробовать кинуть массу допонительную.с кузова на аккум. А с какой клеммы гены провод идет на аккум? Толстый провод или тонкий?
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    Толстый
    Тверь
    Отправлено: 20
    А он напрямую идет на аккум, или где то имеет соединение? Там, на стартере например...
    На гене я снимал клеммы, чистил, когда менял таблетку, на аккуме тоде клеммы чистые. Стартер 2 года назад снимал, менял бендикс. Может провод плохо затянул, хотя я вроде обычно перетягиваю после сборки.
    Померил. С откл. магнитоллой (без панельки, физически она подключена колодкой к питанию. ) 300мА. С панелькой 900мА. С панелькой мерил когда выключена(кнопочкой) магнитолла. Чет в дежурном магнитолла не многовато ли потребляет??? Магнитолле 3 года . Настоящий пионер. С магазина. С выдвигающимся экраном.
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    многовато магнитолла потреблеят почти 11Ватт!!!за 24 часа будет 251 Ватт, короче за двое суток акуму ПИ... ты с измерениями не ошибся? на мой взгляд да 0.3А много..
    это нормально) провод идёт от гениратора на сартер, потом на акум, почисть везде контакты
    массу тоже не забудь
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Тверь
    Отправлено: 20
    Нет, с измерениями не напутал, за ночь, если панельку не снять аккум пустой почти до 7В. Падает Напряжение. И что еще интересно, когда машину завожу, подъостывшую, напряжение почти одинаковое, что на гене что на аккуме, а современем прогрева разница увеличивается.
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    с напряжением я написал выше, а магнитоллу думаю надо соединить как надо, что при вытаскивание ключа выключалось, возможно это улучшит обстановку
    если акум разряжается ниже 10 вольт значит его надо выкинуть!!
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    П... При работающем двигателе мерию напругу на аккуме 13,6в. На гене под гайкой большой 14,1в под маленькой 14,6. Кто что скажет?
    Скажу что не раскрыто куда девались 0.5 вольта. Подозреваю, что напряжение на генераторе измерялось относительно корпуса, а на аккумуляторе - на клеммах. Есть варианты плохого контакта на клеммах батарейки, плохого крепления к корпусу, сгнивших проводов и т.д. на плюсовом проводе у аккумулятора и на плюсовой клемме аккумулятора относительно корпуса генератора какое напряжение?
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    В 80 процентах случаев резкого и глубокого разряда аккумулятора виновен стартер.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Тверь
    Отправлено: 20
    Глубокий разряд только когда магнитола с панелькой остается на ночь. Так как ток потребления общий около 1А Точнее 900мА. без панельки 0.3А
    одинаковое. Завтра посветлу ещё раз все промерю.
    Относительно клеммы "-" аккума.
    пробовал дублировать массу проводами для прикуривания. ничего не меняется. значит что то с плюсовым проводом.
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    Мне кажется такого не может быть Мерей внимательней
    Тверь
    Отправлено: 20
    Я умею пользоваться тестером. К гене подходит 2 провода всего. один толстый, один тонкий. оба крепятся под гайку, одна под ключ на 13 там всегда 14.2 вольта, а другой пол ключ на 8 там 14.5 вольта . 100%
