новый АКБ быстро сел + горячая клемма
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    Восклицание новый АКБ быстро сел + горячая клемма
    Была у меня варта (досталась с авто), но быстро разряжалась + грелась плюсовая клемма.
    Решил поменять АКБ на новый. Симптомы остались. 2-3 дня авто стоит и аккум дохлый.
    Зарядка от гены на самой клемме 13.3-13.5 на хх. При нагрузке 13.3 держит стабильно.
    Клемы сидят плотно очень, не закисшие. После полного разряда аккумулятора, зарядное устройство не хочет его заряжать =( или заряжает очень медленно. Клемма греется сразу после заводки и становится уже через минуту ужасно горячей.
    т.е вся та история как и со старой вартой. Неужели я прибил 2 акб? Куда копать ептэ?((
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    прямая дорога к электрикам.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 69
    А если не заводить, а просто включить зажигание?
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
    Минск
    хм... надо посмотреть.
    Этим самым можно определить кто виноват? либо провод от гены либо что нибудь другое?
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Ну как бы проблема в большом токе нагрузки. Сигналку новую не ставили накануне или еще чего? Простой способ включить амперметр в разрыв плюсовой клеммы и вытаскивать предлы по очереди. Может помочь.
    Маленькое значение- 14.2 должно быть. Мало показывает потому как кто-то жрет много, вот и проседает напруга.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    swayback,
    косвыряй в сторону диодного моста в Гене, греться он должен хорошо.
    , VAG COM
    Минск
    Сигналки нет.... нет уже сил с этой машиной бороться. Тупо в ней ничего не работает. Не дай бог еще и генератор!!!
    Но начну с того, что отсоединю провод от гены и посмотрю сколько он выдает.
    Как понять в разрыв?
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    1. Плохой контакт клемма аккума- клемма провода.
    2. Плохой контакт клемма-провод.
    Зачисти клеммы хорошо и смажь циатимом
    3. Коза ! Скорее всего в стартере. Ибо ничто другое так не будет греть клемму.
    Сними плюсовой провод со стартера, машину с буксира заведи и потрогай клемму. Если провод холодный, значит виноват стартер. Оставь на ночь так, а с утра попробуй со стартера завести, если аккум не сел, то опять виноват стартер.
    4. Генератор скорее всего исключу, был бы перезаряд.
    4. Силовые провода замыкают на массу.
    5. Потребители-хотя наврятли, погорели бы предохранители.
    Вероятнее всего 3 вариант.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Если греется клемма, провод должен тоже, сильнее. Сечение у него меньше. Если провод не греется - меняй клемму.
    Чебоксары
    у меня было похожее. завожу авто, и при повороте ключа как будто аккум сел( все гаснет на панельке), открыл капот и увидел что при повороте ключа зажигания у меня провод который идет с аккума на стартер дергается,я снял стартер почистил там все и все заработало.но вот клемму не трогал, не знаю грелась она или нет. попробуй провод отсоединить от стартера и посмотри будет греться клемма или нет.
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
    Минск
    Провод сидит очень плотно! Клеммы не закисшие. Провод греется от соединения с акб, дальше холодней. В общем заряжал акб сутки, завел, клема через минуты 3 стала еле теплой, но не горячей. т.е на разряженный акб сильно грелась, на заряженный незначительно.
    Визуально все контакты очень хорошо соединены. Так же заметил, что под ногами в проводке, есть толстый красный провод прикрученный к блоку предохранителей, он тоже горячий был.
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Это значит одним контактом амперметра к самой клемме, а вторым к проводу который на клемму одевается.
    В качестве примера http://ydoma.info/izmereniya-sily-toka.html
    Утечку искать надо. Судя по постам ты в автоэлектрике не понимаешь, поэтому езжай к электрику.
    Визуально это не значит хорошо...
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
  1. Сел АКБ нужно открыть авто.
    от RoninAG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 19:43
  2. сел АКБ, закрыт эл. замок капота
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 17:17
  3. Как народ назовет новый ПАССАТ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 16:46
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 16:58
  5. VW Tupi Новый VW или в нашем полку прибыло-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 16:13
