Перестал работать шнур Hex-Can
    Печаль Перестал работать шнур Hex-Can
    Имеем провод VCDS 908 версии, купленный в Azlina.
    С недавних пор ни с того ни с сего провод перестал работать по CAN.
    При попытке тестирования кнопкой ТЕСТ с програмке вылетает такое окно:
    Хотя при этом адаптер подключен и висит в диспетчере устройств:
    И в COM портах он висит так же. В самой программе стоит COM2, как обычно всегда и стояло.
    Далее. При нажатии кнопки "Выбор блока управления" он же должен просканиваровать по CANу авто и показать только те блоки, которые стоят в авто. У меня же оно подвисает и вылетает общее окно, будто кабель без машины тестируется.
    Т.е нет даже и трети блоков, установленных в авто. Раньше они все горели в этом экране.
    При попытке подключить к ЭБУ ДВС вылетает такое окошко:
    Само собой кабель воткнут, зажигание есть и кабель передергивал много раз.
    При подключении к блоку АКПП, он сначала инициализирует CAN, происходит задержка, а потом инициализирует KWP2000, и работает с АКПП по K-line линии. В машине кроме АКПП на K-line больше ничего не висит.
    Драйвера на провод стоят от FTDI, те же что и на KKL-USB, я всю жизнь пользовался этими драйверам(одни дрова на 2 адаптера VCDS908 и KKL-USB 3.11).
    Версия драйвера FDTI такая:
    Драйвера переустанавливал.
    В чем проблема может быть?
    Мне в упор не хочется тратить 1000р на новый VCDS 12 версии с Алиэкспресс.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вань, ты случаем не вытаскивал из машины штепсель при воткнутом юсб. Ну либо у тебя сгорел стабилизатор на 5 в 7805 , либо слетела прошивка в атмеге
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Привет!
    Он у меня с 2009г аж, я что только с ним не делал. И как только не вытаскивал. Причем ноут всю жизнь с Wifi работает, ничего не обновлялось и не сгорело никогда.
    Вообще не помню. Обычно вытаскиваю всегда из машины, а потом из USB.
    А как прошивка может слететь просто так?
    Такая же проблема у шнура с 912 версией у нашего одноклубника. Он приехал ко мне с надеждой, что мой работает(он работал, я 2 недели назад смотрел ошибки у себя), а тут подключаем и все. Молчит зверек.
    А K линия при этом функционирует?
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Привет Вань
    А не могла ли машина
    нашего одноклубника
    Спалить тебе шнурок?
    Рожденный в СССР
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Пардонь не прочёл внимательно. Кан-транслятор мс2551 отвечает за кан.http://www.microchip.com/wwwproducts...cName=en010405 хотя если слетела прошивка , всё равно к-линия будет работать , а кан работает через атмегу
    Пипец Турбокоту тогда, отдаст Пассат свой
    В общем ты считаешь, что смысла нет его крутить?
    я думал может на софтовом уровне ОС дело. Если железная часть адаптера, то тут без вариантов
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Есть тема на трекере-можешь сделать из своего шнура 11.2. Крафтер сможешь диагнозить.
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3585870
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Пипец Турбокоту
    Жалко парнягу,нормальный же пацанчеГ
    Рожденный в СССР
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    дрова обновлял?...если да-то прощай шнур.
    http://habrahabr.ru/post/241001/
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    дрова обновлял?
    Нет.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Да вроде из темы не так все страшно, надо ось сменить или переустановить с нуля без обновлений, да PID подправить, чип прошить, должно работать.
    Проверь установленые обновления для винды нет ли среди них того самого
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    У меня XP SP3. Она с мая не обновляется
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Тогда значит шнурок
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вань, 12,12.3 идёт на прошивке 1.93, а на скрине просто 12.12.0 с прошивкой 1.92 (китаец просто для понта написал). Жду, когда будет отлом 14.10 http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html на прошивке 1.94, ибо 1.93 была для переходной бета 14.8 и 12.12.3. Сижу на 12.12.0, как ты заказал. Не читает октавию а7 по некоторым моторам, крафтера с 2л без битурбо тоже по УДС не видит, и т.д только ОБД-2 . Там кстати придётся дату откатывать на 01.10.13 при пользовании и не дай бог тырнет поймаешь(правда прописал себе в хосте защиту, но не факт, что помогает).
    Нифигасе...у меня ноут с инетом этот, на котором VCDS стоит. У меня он один, собственно. С Азлиновским адаптером всю жизнь в инете висел и хоть бы хрен.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    COOLLER,
    Обратись в автоадаптер. Там тебе перепрограммируют шнур на 12.12 (обновляемый), который инета не боится, да еще и русский вариант будет.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Там просто программированием не получится из китайца 12.12. Там фтди 232 важен какой. Они там китайские адаптеры переделывают под себя. Да и проц нужен НЕК- с него регистрация не слетает, как у Атмеги.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ну да, многое зависит от схемотехники. Да и ребята, надеюсь, не стоят на месте. Наш одноклубник pavel с ними работает.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 09:17
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 11:49
  3. Кто покупал себе HEX-CAN+USB и где?
    от NetMaster в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 00:34
  4. Блок комфорта перестал работать%-(
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 14:50
  5. Перестал работать круиз где капать
    от Sergei в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 21:18
