Не заводится!!! Пробовал многое, помогите - Страница 2
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Давление топлива замерял или нет?
    То, что оно льется со шланга- не показатель.
    Ну или на крайняк шланг обратки в бутылочку сунуть и завести... Если с обратки течет, то насос больше 4 давит, если нет, то ... нет...
    Всем добрый день
    у меня пассат б5 2.3л АГЗ двигатель
    Помогите решить проблему.
    Ситуация в том что подьехал к дому заглушил машину через 30 минут сел в нее и решил завести а она молчит. Хотя все работает свет печка магнитола. и когда ключ поворачиваешь как и должно быть все гаснет, такое ощущение что машина на драйве стоит. вызвал помощь на дорогах он сказал что зажигание в поряде. У меня такая ситация один раз была уже на заправке заправился все ок сел а она молчит. подергал АКПП туда сюда и минут через пять завелась, тут тоже решил переключать АКПП но результата ноль.
    Посоветуйте что можно сделать?
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от oleg030582 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день
    стартер крутит т.е гоняет?
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Скорее всего нет.
    oleg030582, на стартере, на тяговом реле есть разъем с тонким проводом. Необходимо проверить, подается на этот провод напруга при положении ключа "старт". Если не подается, то возможно косяк в контактной группе замка зажигания. Если подается, но стартер молчит, то скорее всего в нем неисправность... Как вариант- износ щеток.
    Вообще стартер можно проверить, подав на этот тонкий разъем 12 вольт с аккумулятора...
    Да, там крайне неудобно всё, но тем не менее... Всё-ж менее трудоемко, чем снимать стартер, а он вдруг окажется исправен...
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    была такая проблема пассик простоял 2 дня тоже не заводился ключь на старт а стартер молчит оказалась кантактная группа
    поясните плиз что такое контактная группа замка? и как ее проверить?
    Сейчас залезал под машину замкнул провода вроде начало что то крутиться но потом тишина несколько раз попробовал были щелчки. и походу посадил акб.
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    думается мне что если машина завелась с толкача, то не проблема здесь в контакте силового провода к стартеру и кузову машины
    проверь клемы АКБ не греются и масса к кузову,
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Скорее всего нет.
    Я правильно понял мне надо соединить тонкий и толстый провод и если начнет заводиться то тогда дело в контактной группе замка?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Не Правильно понял.
    В 50% подобных случаев виноват аккум. Как он себя чувствует?
    Надо замерить контролькой или вольтметром напряжение на тонком проводе стартера, когда ключ повернут и удерживается в положении старт. Или подать 12В на клемму стартера вместо тонкого провода, должен начать крутить.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Снимаешь нижнюю часть подрулевого пластика. Станет виден замок зажигания и разъем на нем...
    Этот разъем вставляется в ту самую контактную группу...
    Чтобы её вытащить из замка, необходимо тоненькой плоской отверткой вывернуть (не обязательно полностью) два винтика на корпусе замка. Эти винтики, как правило красной краской залиты...
    В общем их выворачиваешь и контактную группу можно вытаскивать из замка.
    Но перед этим от неё лучше отсоединить разъем.
    Ставить в обратной последовательности...
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Скорее всего нет.
    не факт. на автомате есть ещё реле блокировки стартера, из-за которого не будет напряжения на втягивающем.
    oleg030582, если при повороте ключа на заводку всё гаснет то скорей всего проблемма в контактах. проверяй клемы на аккуме и массу к кузову. Ну и сам аккум. не сел ли он.
    Pointer Аватар для LIVEN
    Ливны-Москва
    Отписываюсь по своей проблеме! Машина ездит и заводится хорошо, больше проблем не было, но причина так и не была выяснена!( Просмотрел все контакты и провода и предохранители, все цело( Но всем спасибо за советы
    Б5, 98г, 1.8Т, АЕВ, седан, МКПП
  13. #33
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    ты не решил проблему, теперь как называется жди сюрпризов! я бы вообще побоялся ездить на ней далеко ))) ну серьёзно)контакты силовых проводов не надо смотреть их надо перекручивать, там провода в 16 квадратов
  14. #34
    oleg030582, если при повороте ключа на заводку всё гаснет то скорей всего проблема в контактах. проверяй клемы на аккуме и массу к кузову. Ну и сам аккум. не сел ли он.
    УРААААААА!!!!! Все заработало всем спасибо за помощь.
    зарядил акб потом поднял на домкрате машину залез к стартеру открутил маленький проводок. После этого замкнул контакты и машина завелась. после этого почистил контакты на маленьком проводе и гайку которая его крепила и машина завелась с ключа без проблем. Обошёлся малой кровью.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 22:52
  2. Заводится и глохнет ПОМОГИТЕ
    от ky3uk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 21:27
  3. Помогите советом - плохо заводится
    от кАтенкина в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 22:49
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 20:34
  5. Tdi не заводится. Помогите!
    от Nazzar в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 21:17
