Не заводится!!! Пробовал многое, помогите
    Pointer Аватар для LIVEN
    Ливны-Москва
    По умолчанию Не заводится!!! Пробовал многое, помогите
    Приветствую всех форумчан! Друзья, понимаю, что тема конечно баян, но может дело в малом и вы поможете оперативно!
    Поиском естественно пользовался, многое делал по советам, пока что нет результата(((
    Предыстория: Ездил, было все хорошо, всегда заводился, как говорится, с полтыка!
    Было так: помыл машину на мойке сверху, заправил половину бака на ТНК, поставил машину и ездил 4 дня на работу на машине друга,
    на 4 день вечером решил завести прогреть свою и ((((( машина завелась и сразу заглохла, дальше стартер молотит, а машина не заводится(
    Не могу сказать стал ли стартер крутить быстрее или медленнее, или по-другому.
    Звук бензонасоса слышен, вроде значит качает.
    Свечи в бензине, значит льет.
    Искра вроде есть, проюовал в катушку и на блок на массу.
    не завел(( считал на следующий день Vag-com'ом ошибки, вот что было
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03
    Кодирование: 04051
    Код Сервиса: WSC 05311
    4 Найдены неисправности:
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-00 - -
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 860 X
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 00142
    Код Сервиса: WSC 30011
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0C7564826
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Вроде стер все ошибки, не заводится(
    Снял фишку с ДТОЖ, не заводится.
    Купил ДТОЖ Beru, такой и стоял, не заводится.
    Померяли компрессию(( мерял друг, я крутил, не знаю на сколько он правильно померил, но 5-6-7-5,
    залили примерно грамм по 30 в каждый цилиндр, подождали чуть и померили снова результат примерно 10-11-10-11, попробовали завести не заводится(
    Поменял свечи на старые(которые нормально работали), зарядил аккумулятор и попробовал завести !!! 2м ключом, не заводится((
    Что можно сделать еще помогите пожалуйста!!!
    Б5, 98г, 1.8Т, АЕВ, седан, МКПП
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Снимай коробку мозгов и разбирай колодки. Только фоткать не забудь, или записывай. Как мне кажется - залиты разъемы под коробом. За 4 дня окислились... Аккум не забудь отключить, а то подушки пропишутся.
    А еще подергать можно разъемы за бачком... Там и лямбда, и ДПКВ, который криво может отрабатывать...
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    ты не написал после замены ДТОЖ ошибка пропала? система диагностики пропусков зажигания работает только после 80 градусов
    прежде чем компрессию мерить) надо было давление бензола померить в рампе! потом искру во всех цилиндарох, не изысканным методом с катушки, а прямо со свечей на каждом цилиндре,
    в коробку блока управления вода не думаю чтоб попала, а вот сзади за бачком ОЖ запросто, я бы ещё предохранители проверил
    я так понимаю у тебя две катушки? или 4
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Шахты
    Получено: 25
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    Я бы с этим сперва разобрался. Судя по всему имобилайзер не дает.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Ливны-Москва
    ок попробую!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    а у него на АЕВ и нет её вовсе...
    Ливны-Москва
    После замены дтож не делал диагностику, через часок сделаю отпишу
    Пробовал свечу вставлять только в 1 цилиндр но при этом все катушки искрили
    Предохранители в основной коробке в торпеде смотрел со значком движка все целы
    У меня 4 катушки
    А как проверить иммо??)
    А могла ли вода попасть под эбу? Что там находится? Погода была хреновая, дождь, потом большая влажность, да и дреннажное отверстие было подзабито
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    проверь сразу ваг-ком-ом температуру ОЖ в блоке двигателя и соответсвие её внешней окружающей температуре.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    сигналка есть нештатная?... предохранители все целые?...
    Шахты
    Получено: 25
    частая проблема - иммо срабатывает через раз. Основная причина - плохой контакт в разъемах, соединяющих компоненты иммо. Особенно критичны соединения считывающей катушки - сигнал слабый...
    как ведет себя на панели оранжевый ключик?
    и
    Ливны-Москва
    Есть нештатная, starline, без автозапуска. Предохранители вот сейчас проверил, все целы.((
    Снова провел диагностику вагкомом, температура вроде в норме, ошибок по двигателю сейчас не показывает(( посмотрите показания, мож что то ясно станет, и еще не помню раньше можно ли было у меня зайти в пункт иммобилайзер, но сейчас вот так показывает
    и
    Ключик ведет себя нормально, вроде, при включении зажигания, тухнет через несколько секунд, сигналка есть нештатная
    И еще, снимал фишки за бачком ОЖ, их 4, все норм, нет окисления
    Снимал приборную панель, на ней фишки как новые, окислений нет,
    внизу где много всяких реле, есть предохранители еще, на 5А цел и норм все, а вот на 40 и на 50 целы, но очень сильно окислены были, я их почистил вроде, поставил, не заводится
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    в этих случаях машина заводится и сразу глохнет. да и пиктограмма горит на панели сразу..
    да. напряжение на батарее только на мой взгляд маловато...
    т.е. в итоге имеем: компрессия есть, искра есть и свечи мокрые...? (если подачу снять на топливную рампу и стартером покрутить - давление то есть...?)
    форсунки рвет..?
    Ливны-Москва
    форсунки рвет..?
    аккум к тому времени уже сел снова!!!
    пойду попробую сниму шланг с рампы и крутану
    на счет форсунок не знаю! Если из блока сигналки большого вынуть фишки, если все хорошо, должна заводиться?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    какие блокировки ставились с сигналкой?... может снять на время поисков сторонние реле блокировок... часто причина в их низком качестве и сроке службы... САмо Собой штатную проводку которую они разрывают соединить перемычкой...
    а так, если мокро под ковриками... надо лезть в кожух эбуд и смотреть разъемы на нем и под ним... и в салоне щиты на передних стойках в ногах водителя и пассажира... может там быть прикол зарыт в окислении контактов... ВСЕ ЭТО ДЕЛАТЬ при СНЯТЫХ КЛЕМАХ АКБ
    нет...
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Кодирование: 00142
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    С этой ошибкой машина заводиться. Просто она прописалась когда ты аккумулятор снял, вот и показывает низкий сигнал.
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    обычно если искра есть свечи не сырые! на мой взляд нет искры! да и непонятно, автор проверил искру или нет? давление топлива проверял или нет?
    по дагностики почему при оборот 27 г/с воздух, или это так на всех не замечал )))
    похоже на коммутатор, только если он будет вообще дохлый искры не где не будет)) а тут в катушках)) только как это в катушках? ))
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    для АЕВ М3.8 - да.
    Ливны-Москва
    для АЕВ М3.8 - да.
    Снял шланг подачи в рампу, крутанул, полился. Ну думаю, снова провал. Решили с другом с троса попробовать - и о чудо! завелся, сразу же, но вот одно странно из-за чего не заводился???? и обороты сразу же упали до 800-900, т.е. рабочие, а не прогревочные!! В общем прогрел, поехал попробовать, подымило масло, которое лили в цилиндры, тяга есть, все вроде в норме, заглушил, попробовал с ключа заводится!!!! снова НО, после после получасового просто, снова попробовал завести и завелась не сразу, а чуть пришлось покрутить, заглушил, попробовал еще раз и с полоборота завелась, буду пробовать еще на холодную часа через 2. Что думаете???
    Кстати, всем огромное спасибо за все советы! =)
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Проводку смотри ... На кочке контакт поймал поехал... Так же и потерять может и встанешь...
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    насосос помирает
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 22:52
  2. Заводится и глохнет ПОМОГИТЕ
    от ky3uk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 21:27
  3. Помогите советом - плохо заводится
    от кАтенкина в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 22:49
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 20:34
  5. Tdi не заводится. Помогите!
    от Nazzar в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 21:17
