Проблема с замком багажника при морозе
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 69
    По умолчанию Проблема с замком багажника при морозе
    Коллеги, такая ситуация: когда было холодно (уже при -5-7) не открывался с кнопки замок багажника. Слышно как делает потуги, пощелкивает, но полного щелчка - нету.
    Пока не настали холода - подскажите, что сделать, чтобы при морозе нормально открывалось: мож смазать где, или почистить? Какие типовые причины этого?
    P.S. С ключа замок не открывается, не знаю почему - всегда с кнопки открывал.
    P.P.S. Зимой эту машинку еще не эксплуатировал.
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    попробуй смаж и посмотри эффект)
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    Отправлено: 69
    Мазать то чего и чем? Обрызгать весь механизм силикон-спреем или каким нить маслом для замков? Или в какие нить щелочки напехать?
    Pointer Аватар для Namius
    Отправлено: 13
    привет, я снимал обшивку и обрабатывал весь механизм спреем силиконовым, помогло.
    и нужно проверить герметичность, если замок мёрзнет, значит вода попадает
    VW Passat B5 sedan 97г. 1.8 ADR, МКПП, VIN: WVWZZZ3BZVE053819
    Отправлено: 69
    Спасибо!
    Как раз силикон-спрей остался после обрызгивания уплотнителей на зиму
    Отправлено: 69
    Коллеги, не успел я обработать замок - и наступил небольшой морозец... схватило замок, с кнопки не открывается...
    Ключом я никогда и не открывал его - не было потребности, а вот тут попробовал - а как он должен открыться и не знаю. Кручу туда-сюда - реакции никакой.
    Подскажите, в какую сторону сколько оборотов крутить... должно щелкнуть что-то?
    Вобщем, открыл я багажник - видимо немножко пооттаяло. Пользуясь моментом снял обшивку, пробрызгал сначала весь механизм WD-шкой, а потом - силиконовой смазкой. Поставил все на место, закрыл багажник, а потом оказалось, что он не хочет запираться что за хрень? Открыл, хлопнул посильнее - неа, та же фигня, не хочет запираться.
    Причем слышно что механизм замка срабатывает - открывает и на место потом возвращается....
    А, еще пробрызгал WD-шкой и протер от грязи и сами запорные механизмы...
    Чего случилось то у меня, есть версии?
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    пробуй ключом закрыт а кнопкой открыт
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Отправлено: 69
    Вариант... Попробую завтра
    у меня та же фигня замок плохо закрывается, открывается отлично с кнопки, а вот что бы закрыть приходится хлопать ним несколько раз, кто подскажет в чем может быть причина? смазывал силиконом и WD результата ноль
    Отправлено: 69
    Я тоже проблему не решил - не хочет захлапываться...
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    Может кому поможет, не давно я купил маленький баллончик, если замок замерз пшикаешь и лед тает хорошая вещь, я думаю можно любой фирмы купить , А у меня такой.Название: 565714c0c73eb31247ca362279d2e2a5.jpg
    Отправлено: 69
    Само собой все решилось - стал нормально закрываться...
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Смазка помогла, разработался. А вообще с начало надо снять замок, промыть, продуть, а потом смазать, будет долго и четко работать. Лечил не раз замки таким образом и дверные и не только на пассатах.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  1. Проблема с замком багажника
    от Евгений7 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 22:28
  2. Проблема с замком багажника! помогите
    от BlackAngel в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 01:45
  3. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
  4. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  5. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
