Стук при торможении
    Lupo Аватар для zatobob
    Мурманская область г.Полярный
    Отправлено: 16
    По умолчанию Стук при торможении
    Всем добрый день! Не так давно были поменяны тормозные колодки, до сих пор скрипят. При не быстром движении и нажатии на педаль тормоза, происходит стук, как будто стойка стучит. Но, если не нажимать на тормоз и ехать, никакого стука не слышно. Подскажите, что за странный звук???
    P.S.: При смене колес с летней на зимнюю не могли открутить один болт на колесе, со стороны, которого издается данный звук, пришлось высверливать болт, соответственно пришлось не много постучать.
    AWT 1.8Т Черный ВоВан
    WVWZZZ3BZ5E109537
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    zatobob, при развороте тишина?
    Может быть направляющие суппорта разбиты и подвеска как поживает давно проверял?
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Отправлено: 16
    Привет! При развороте тишина, со стороны где нет стука, также менял шрус. Один нижний рычаг, опять же с другой стороны, доживает свои дни. А как проверить направляющую суппорта?
    WVWZZZ3BZ5E109537
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    zatobob,
    видно неудачно вы постучали.
    чем стучали и куда.
    , VAG COM
    Pointer Аватар для Виктор В5
    Воронеж
    Отправлено: 13
    тормозные диски повело-на замену или на расточку. удачи.
    VW PASSAT B5 VARIANT AJM 1999/МКПП-5 СЕРЕБРИСТЫЙ
    WVWZZZ3BZYE252535
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Отпустить суппорт и пошевелить, люыт должен быть минимален, т.е. почти никакого. Кстати стойку я бы не снимал со счетов, но тут только снятие поможет.
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Диски бьют при торможении, а не стучат.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Пружинки на суппорта правильно поставил? И поставил ли?
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 993
    Не знаю правда или нет, но где-то читал, что еще надо правильно колодки установить. Типа они направление имеют и лева-право нельзя путать. Точнее можно, но скрипеть будут.
    Может попробовать подергать колесо при зажатом тормозе? Правда может сил не хватить
    Lupo Аватар для uri 26
    невинномысск
    Отправлено: 27
    заменил всю подвеску- но стук выявлен был от суппортов ..как то так..
    Отправлено: 16
    Всем спасибо, будем смотреть. Колодки менял не сам, может чего и начудили. Стучали по болту, который срезали. Может быть подшипник?
    [QUOTE=razrus;4937903]Не знаю правда или нет, но где-то читал, что еще надо правильно колодки установить. Типа они направление имеют и лева-право нельзя путать. Точнее можно, но скрипеть будут.
    А как можно проверить, правильно поставили или нет?
    WVWZZZ3BZ5E109537
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    Доброго дня при уставке колодок есть разница только у тех на которых нарисована стрелка.. у себя ставил брембо так там есть стрелка с наружней стороны.. менял другу какие-то дишовые так там не было. .
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  1. стук при торможении.
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 14:07
  2. Стук при торможении.
    от AND31 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 00:16
  3. стук при торможении после смены колодок
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 12:39
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 20:05
  5. Стук при торможении
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:38
