Складывающиеся зеркала на блоке 1j1
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    По умолчанию Складывающиеся зеркала на блоке 1j1
    Привет всем!!
    Тема давно изьеженая, но не все так просто как оказывается. Начало темы тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=159333&page=1
    Вообщем появилась у меня идея обзавестить этой функцией, вроде все очень даже просто. Полез смотреть в дверь что там как.
    Оказывается у меня стоят модули не 1С1, а 1J1, ну думаю небеда, врятли там принципиальное отличае будет и сразу модуль разбирать нестал. Думаю посмотрю сперва проводку - и о чудо, все жгуты у меня уже лежат под складывающиеся зеркала(сразу незаметил, но потом обратил внимание что жгут маркирован как 1J0, тобишь дейстительно под складные зеркала). И так увидел я свой жгут и обрадовался, думаю хорошо что все провода есть, останется только контроллер подправить и зеркала поставить.
    Полез я разбирать модули и тут появились разочарования, место под микросхемку то есть, да только не такое как надо. У автора первой темы на модулях 1С1 место под 14пиновый TLE6208-3G, а у меня место под 20 пиновую микросхему и какая должна быть хз. Да еще и по центу между ножками какое-то место для припаки этой микросхемы.
    Вот тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=130589 человек писал что у него тоже место под 20пинов. Кстати Забавный момент что там где у меня стоит TLE6208-3G для зеркал или стекол есть распайка под 20пинов, тобиш вместо TLE6208-3G может стоять какойто аналог на 20пино. Предположу что такойже как и на скаладывание зеркал. Если так то будет проще вычислить что за мискросхема нужна.
    Думаю ладно, есть у меня от гольфа 1997 г. модуль 1С1, думаю открою его гляну что там - и тут опять растройство, там схема вообще принципиально другая, даже TLE6208-3G нету на плате.
    Вообщем один путь это паять свой первоночальный модуль, вот только какая мискросхема там стоять должна не понятно. Может кто знает или наведет на мысль? Хорошо бы у кого модули 1J0(со складыванием) открыть и посмотреть какая там должна быть микруха.
    Вот нашел еще нерусский аналог этой темы http://forums.tdiclub.com/showthread...=165724&page=5 , но изза английского неочень понимаю о чем там пишут.
    Пишу сам себе что-бы незабыть проверить, нашел вот такую информацию по аналогам на TLE6208-3G
    http://pdf.datasheetarchive.com/inde...ASL0087401.pdf, возможно из них что-то подойдет.
    Вот еще один аналог, на первый взгляд даже совпадают земли и выходы http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/texasinstruments/tpic0108b.pdf
    Но всетаки лучше видеть что стоит в оригинале.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Да, нужна фотка комплектного блока. Обвязка по земле тоже нужна.
    Внимательнее надо читать tdiclub. Тебе надо TPIC0108B. Именно она стоит в блоках 1J. У неё на пузе теплоотвод под пайку, это для него место по центру
    Интересно! Ведь не могло такого модуля стоять в 1997 году на г4, да и не похож он на 1C.
    1C вообще только в 2001 году появились, летом... Может это от г3 модуль?
    г3 универсал выпускался и в 97 и в 98 году. Если можно, огласи номер точный.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    bagz, дверных блоков на третьем носке не было. С четвертого пошли, наверное.
    TheTERMINATOR, ок, тогда я не знаю, что это за плата оранжевая такая
    Возможно это всё-таки какой-то ранний вариант разводки 1J для г4 с усечённым электропакетом
    (иначе зачем там второе реле на плате?) на котором не предполагалось зеркал со складыванием.
    А затем кто-то на разборке запихал эту плату в стакан от 1C, чтобы выдать весь модуль вместе с мотором за 1С...
    Про TPIC0108B есть упоминание и на польском сайте http://forum.vw-passat.pl/archive/in...p/t-34446.html
    На схеме в моторчике 1J1959801C (схема справа http://pixs.ru/showimage/DSCN3329JP_...7_14676634.jpg) стоит 10-ти контактный TLE 4268 G. Надо посмотреть datasheet по нему и сравнить с TPIC0108B.
    Интересно еще, для чего 4 контакта, не для 2-х же конденсаторов.
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    С английский сложно у меня, потому tdiclub тяжело дается. Но упоминание про TPIC0108B видел, также как и находил упоминание про аналог к схеме TLE6208-3G. Но опять таки все это предположения.
    Получается два пути, либо найти оригинальный 1J0 вскрыть и посмотреть или искать TPIC0108B паять и рискнуть включить. Пока буду искать TPIC0108B, посмотрим какой из вариантов быстрее смогу проверить.
    Насчет гольфовского модуля, как уже упоминалось на г3 не было такого, это от г4 точно. Номер точный на днях схожу сфоткаю, он наклеен сбоку.
    К слову модуль снят с машины при мне, хотя это не гарантирует что до этого его не ковыряли.
    Вот фотка
    З.Ы. несмотря на то что платы залиты компаундом, маркировки можно легко прочитать с помощью фонарика поставленого под углом. Также как и легко компаунд смывается растворителем за 30-40 сек. На фотке как видно уже несколько смыто для более точного чтения маркировок.
    TPIC0108B имеет 20 ножек, такое же на плате количество дорожек.
    TLE6208-3G имеет 14 ножек.
    гугл переводчик может помочь с иностранными форумами.
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Помоему у TLE 4268 G и TPIC0108B разное функциональное назначение, один Low-Drop Fixed Voltage Regulator, а другой PWM CONTROL INTELLIGENT H-BRIDGE.
    А так схемы вот
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../318374_DS.pdf
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../tpic0108b.pdf
    А поповоду 2ух кондеров, то почему бы и нет, там от них дальше дорожка уходит на разные контакты. Также там могут быть диоды или резичторы.
    А вообще гляну на какие контакты идет дорожке и по схеме посмотрю к чему они подключены.
    Полистал даташит на tpic0108b, ну очень похож на то что нужно.
    Если на схеме окажется полюс там где указал на рисунке, можно рискнуть впаять. Заодно конденсатор по питанию есть куда впаять.
    Эх, опять разбирать обшивку придется чтобы плюс померить.
  1. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 11:40
  2. Складывающиеся зеркала
    от sanyoua в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 22:32
  3. (офф) складывающиеся зеркала ...
    от Aliens в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 21:33
  4. Складывающиеся зеркала
    от Eugene_4motion в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 16:09
  5. Вопрос про складывающиеся зеркала
    от madbull в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 20:51
