Помогите по электрике
    По умолчанию Помогите по электрике
    Всем доброго дня.
    Машина: VW Passat B5 2000 год 1.8Т APU АКПП дорестайл.
    Проблема в следующем.
    После установки сигнализации с автозапуском при постановке на охрану включается магнитола, усилок и конденсатор на него.
    Куда можно переподключить магнитафон?
    При постановке на охрану со штатного брелка такого нет(магнитола подключена в штатные провода от родной магнитолы).
    И еще вопрос: много читал про ремонт замка задней левой двери, но нет времени ковыряться(дверь закрывается от сигналки и сразу открывается)
    Может кто подскажет есть ли в продаже отдельно активаторы двери которые отвечают за открытие-закрытие замка(как мне обьяснили дверь замка не видет)
    Всем заранее спасибо за помощь!!!
    Получено: 35
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от DocVW Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    На счет первого не подскажу, а с замком двери тебе нужно разобрать его, проверить микрики, при необходимости перепаять. У меня такая же беда была, приговор-у микрика стерлась пипка, которая должна была нажимать, решение замена микрика.
    VW Passat B-5 (sedan), 1998 года рождения, 2.8 ACK V6 syncro, АКПП типтроник, Место рождения-Германия.
    А микрик где брал?
    Получено: 35
    Отправлено: 19
    В чип и дип)) там много такого барахла найти можно
    Шахты
    Получено: 25
    DocVW, когда замок разберешь, там много причин 1)отвалились микрики от самой платы-тупо припаять,2) если микрики не отвалились, и пипка целая, то поменяй из местами(я так делал когда дверь закосячила перед поездкой на море и искать новые некогда уже было), дело в том что микрики одинаковые,но у них используется в работе разные контактные группы (нормально открытый, нормально закрытый контакт).
    А музыку свою переподключи: усилок и банку через предохранитель прямо на аккумулятор. А магнитолу к замку зажигания.
    как все разбирать ищи туточки поиском!
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Ок спасибо огромное за помощь, на выходных попробую и отпишусь)))
  1. Помогите по электрике
    от muhomor1 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 01:25
  2. помогите по электрике!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
    от iva99380798 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 18:37
  3. помогите советом...по электрике.
    от bonus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 23:42
  4. Гуру по электрике, помогите!
    от Влад (Псарь) в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 14:12
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 20:54
