Рабочий цилиндр сцепления
    По умолчанию Рабочий цилиндр сцепления
    Здравствуйте! Снял рабочий цилиндр сцепления (пришлось менять пробку) так вот нашел в интернете информацию что перед установкой, надо наполнить цилиндр тормозухой, т.к. в установленом положении там останется воздух. Когда я наполнил его тормозухой нечайно опустил его вниз носом, то оттуда начала сочится тормозуха, при осмотре обноружил на резиновом чехле 2 отверстия...оттуда она и вытекает...вопрос нормально ли то что жидкость сочится или нет ? по идее не должно же быть никакой утечки ? цилиндр работал хорошо...снял его только из за того что сломал пробку.
    vw passat b5 1.6 AHL, 5мкпп, климат, кожа, 98 г.в.
    Парни помогите советом, работа стала, ставить этот цилиндр или новый покупать ?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    posmotret, здравствуй. Возможно обойдешься ремкомплектом
    Вопрос про рабочий цилиндр сцепления
    Ремкомплект цилиндра сцепления
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Сорваны грани на штуцере для прокачки сцепления. Я так понимаю, надо снимать рабочий цилиндр. Сам штуцер есть в продаже или менять надо весь цилиндр?
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Продают ключ, который зажимается болтом. Примерно как клеммы АКБ. Вот таким ключом зажми, немного пошатай туда сюда, еще зажми. И так несколько раз затягивай. Может удастся вывернуть. До этого ВДшкой брызгай с перерывом несколько часов.
    А про штуцер спроси его номер у Ромпера в теме "Узнать номер детали можно здесь". Если продается, он подскажет номер, если нет......
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    ded_491, Ты про ключик которым штуцера на тормозах откручивают, так туда не подлезишь же им? А Ромпер где то потерялся...
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    цилиндр на одном болту держится если грани не слижет при откручивании,можно сдернуть,шланг на скобке,скобку снять и выдернуть шланг.Две недели назад сцепу трес,заменил цилиндр на новый 1940р у нас за новый,в рем комплект штуцер прокачки не идет
    там головкой на 9мм крутить надо
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    новый 1940р
    Какой фирмы. У меня Сакс 1800 с копейками. Так то дешевле бы только штуцер заменить. На снятом цилиндре я бы, предполагаю, его уже выкрутил.
    ей и крутил
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Какой фирмы.
    тоже сакс,но я искал по наличию,ждать дешевый в течении недели времени не было.
    сакс весь пластиковый,металл только поршень и шток
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    штуцер тоже?
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    штуцер тоже?
    тоже не металл прокачивал просто в бачек до полного налил и открыл штуцер,как только без пузырьков жижа пошла,закрутил,все работает.Одна проблема была,вставить на место цилиндр.Помазал силиконом с наружи пыльник штока и затолкал нормально
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Мужики а от тормозов не подойдет на сцепление штуцер?
    https://www.autodoc.ru/part/ate--3/03351852002/
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    А если цилиндр открутить????
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Ну я так то и предполагал теперь сделать.
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Вообщем заказал я цилиндр 6283000045 SACHS, сразу к нему жидкость тормозную B000750M3 VAG. Будем теперь посмотреть.
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Мужики разъясните порядок замены рабочего цилиндра сцепления. В мануале написано "С помощью блокирующего зажима для тормозных шлангов пережмите резиновую секцию гидравлического шланга..." Где эта резиновая секция??? Я увидел только трубку. Если можно, то с фото.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Александр1981, не заморачивай голову кусок кислородного шланга на 6мм,длинной сантиметров 5-6,с одной стороны болтиком глушишь а вторая хорошо оденется на сосок патрубка,который в цилиндр вставляется
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    gta-2, Зачет! Русская смекалка!
  1. Потёк рабочий цилиндр сцепления
    от Даниэль в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 17:51
  2. Вопрос про рабочий цилиндр сцепления
    от vadim_yakovlev в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:18
  3. Главный цилиндр сцепления
    от Олег1973 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 12:41
  4. Главный цилиндр сцепления, замена на SACHS?
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 15:19
  5. Главный цилиндр сцепления.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 17:30
