Рывки при переключении скоростей МКПП
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Рывки при переключении скоростей МКПП
    Добрый вечер уважаемые друзья! Столкнулся со следующей проблемой: при переключении скорости, а именно в момент плавного отпускания сцепления чувствуются рывки (1-3 скорости). Сцепление отпускаю медленно, тогда более менее. В чем может быть проблема? странно, но когда производил замену топливного насоса, это явление прекратилось на несколько дней, появилась, какая то четкость что ли. Но потом все стало так как было. Двигатель AWT с МКПП. Может ли дело быть в подушках двигателя?
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Рывки всмысле дергаться начинает? Если да, то топливная. Может быть и подушки, и сцепление и маховик
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    candy_cat,
    У меня такое было при добитой правой передней подушке. Дно подушки полностью оторвало, подушку поменял, все стуки, рывки кпп прошли.
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Ладненько, спасибо, начну с проверки подушек
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Вот и меня замучали эти рывки. Вроде бы и двухмассовый маховик и гидроподушки, а дергается как старый жигуль. Толчок при резком сбросе газа, а так же после подхвата газом, серия толчков при медленном проезде резких лежачих полицейский, при понижении передач, такое ощущение что демпферам маховика пришел звездец, хотя маховик и сцепа новые, не проехали и 20-30 тысяч. Млять...как мне надоело это корыто старое. Куда смотреть хрен знает, замена опор тоже в копеечку хорошую станет, не факт что рывки прекратятся, привода?-так это вообще караул. А может гипоидная пара в коробке?проще смирится...
    А у меня тоже есть такое. Не сильно, но ощутимо, да и мотор как будто немного тормозит, не сразу отзывается на педаль. Списал на причуды электронной педали газа, потому что обратил внимание на жалобы тех, кто пересел с машин с тросиковым приводом, причем независимо от марки авто. Оказывается вонона чо. Насос у меня новый.
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Это да, движки с тросовым приводом дз мгновенно отзываются на педальку в отличии от электро привода.
    Надо заморочится, но чувствую обойдется это очень недешего.
    Забил.
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Я бы боковые опоры поменял. Они вроде не так дорого стоят И проверил бы передний упор
    ... привода?
    На счет приводов не скажу, но внутренние шрусы обычно вибрацию дают. Чем выше скорость, тем больше вибрирует.
    Маховик врядли, если не подделка. Сцепа не буксует?
    п.с. Я заметил, что когда до 2 тыс. переключаешься, достаточно жестко проходит этот момент. Если до 3тыс крутануть, то как в масло втыкается.
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Боковые опоры коробки или двигателя? Опоры коробки новые, передний упор тоже целый, гидроопоры на вид целые, а на самом деле хрен знает.
    Внутренние шрусы у меня обычные, не трипоидные, вот когда крутишь привода у них на фланцах есть небольшой свободный ход, вот незнаю допустим ли.
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Дергается не из-за подушек или приводов и тд.
    Дергается или из-за маховика ,или что-то с топливной или с педалькой газа(управление).
    У самого пока холодная нет никаких дерганий, но как только прогреется дергается. Если включить первую и отпустить сцепление и газ - то подергивается. Грешу на маховик.
    Так как если включить заднюю и на подъеме ехать - то чувствуются удары на педальке сцепления.
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    двигателя
    ибо.
    Почему нет если у двигана убитые подушки (например)?
    Я вот че вспомнил еще. У меня была проблема с датчиком включения сцепления. Причем если, чуть больше газонуть, то не дергала. Тоже грешил на маховик. Но вытащил датчик и дергать перестало.
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    У меня сцепа и маховик новые, фирмы лук.
    Да и не дёргается у меня, а рывки.
    Ощущения похожие, если кто ездил на ниве с убитой крестовиной кардана.
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Откуда вытащил ?Просто отключил ?Или заменил? Или что?
    Я тоже думал над этим , но проверял Ваг комом - работает.
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    ибо.
    Датчик сцепления тоже заменил уже, он работает, по крайней мере ваг ком видит выжим и отпускание педали.
    Пол машины блин так можно перебрать...
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Рывки в каком режиме езды?
    При старте,при разгоне,при включении передачи и отпускании сцепы?
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Да, моменты переключения, особенно проявляются сильно чем ниже скорость и выше обороты. При понижении со второй на первую например, резкий такой рывок, что приходится играться педалью сцепления. На ходу на передаче бросаешь газ рывок, даешь газ снова рывок, и чем ниже передача, тем сильнее. Явно движок прыгает, или износ шестеренки главной передачи в коробке.
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Вот у меня аналогично - но я грешу на маховик . Родной- 230 тыщ. Но у меня это все проявляется на горячую . Раньше читал что именно благодаря датчику сцепления- мозг определяет выжим сцепления и отпускание и сам типа завышает обороту,чтобы сгладить работу двигателя и убрать рывки . Но рывки явно ощущаются на хоршо прогретой машине. Подозрение было на педальку газа ( когда изнашивается контактная группа именно в районе ХХ и чуть выше). Это момент когда ты давишь на газ ....идет маленький пробел и потом сразу много смеси - вот она и кивает . Но наша педалька так удачно расположена,что я уже в третий раз планирую ее снять - но руки не доходят до конца...
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Откуда вытащил ?
    Над педалью стоит. Типа лягушка, но для сцепы.
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Педалька тоже отлично диагностируется вагкомом.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 22:43
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 00:01
  3. рывки при переключении передач
    от TAWNEE в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 17:37
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 20:28
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 15:06
