скрутило пыльник ШРУСА
    Краснодар
    Отправлено: 28
    По умолчанию скрутило пыльник ШРУСА
    Привет товарищи! У меня скрутило пыльники на шрусах, как будто там вакуум образовался. Покурил поиск и понял что плохо затянут хомут и воздух при нагреве под давлением выходит, а вот когда остывает зайти не может, и получается вакуум. причем одна гранат прошла тыщ 20, а вторую поменял сам недавно и уже скрутило и 200 км не прошла. Собственно вопрос в том как запустить туды воздух. Можно ли на стоящей на колесах машине открутить болты, которые держат шрус и через них чтоб воздух зашел, или машину надо обязательно домкратить. И второй вопрос в том как победить данную ситуацию. Готов и хочу делать сам.
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
    поставь нивовские пыльники балаковские и червячные хомуты.
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    boos, привет... приотпусти хомут и засунь туда жало отвертки... чуть-чуть. Так и ставить нужно было. Сразу проверь на наличие трещин/потертостей/разрывов. Неправильная установка пыльников - ранняя гибель ШРУСов
    Краснодар
    Отправлено: 28
    дык так и ставил, а вот сжопило его.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    boos, если нормально ставил - чтоб не было вакуума, никто никуда не будет выходить/заходить...
    откуда там такой нагрев, чтоб воздух гоняло тудой-сюдой?
    Краснодар
    Отправлено: 28
    чаво нашел, то
    Номер артикул 303606
    Название Комплект пылника, приводной вал
    Внутренний диаметр 1 25 мм
    Внутренний диаметр 2 88 мм
    высота 112 мм
    термопласт
    термокомпесационный болт
    размер резьбы M14x1.5x75
    у него гормошка из 4 складокНазвание: 303606.jpg
    Номер артикул 300319
    Внутренний диаметр 1 22 мм
    Внутренний диаметр 2 82 мм
    высота 84 мм
    резина
    а у етого из 3 Название: 300319.jpg
    при етом поставлен вот такой шрус
    Номер артикул 301955
    Название Шарнирный комплект, приводной вал
    Место установки со стороны колеса
    Шарнир равных угловых скоростей
    внешн. зубч. соединение (колесо) 33
    внутр. зубч. соединение (колеса) 30
    Число зубцов кольца ABS 45
    Кольцо-АВС, диам. 81 мм
    D прокладки 53 мм
    без нарезки / выемки во внутренней части
    D1 22,45 мм
    D шарнира [мм] 88 мм, видимо в описании 300319 ошибка
    длина 90,5 мм
    размер резьбы M14x1.5F
    с резиновой манжетой
    а можно еще вот такой
    Номер артикул 303605
    D прокладки 53 мм
    D1 22,45 мм
    длина 90,5 мм
    Thermoplastic boot
    вот думаю взять пыльник 303606 и заменить пока не поздно. а второй шрус когда буду менять возьму 303605.
    вот делаем выводы, может ли из-за короткого пыльника такая херь и происходит, ведь я не один такой.
    буду рад если мои изыскания помогут кому-то еще
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    boos, чего ты изобретаешь, это чьи артикулы? Посмотри по VINу какой у тебя ШРУС (зависит от двигателя, кажется) и бери правильный комплект - ничего не будет скручивать и гонять под давлением. Да, 303606 похож на настоящий. Спроси в теме по номерам деталей у тезки... да и поиском, наверняка, все расписано.
    Краснодар
    Отправлено: 28
    GKN
    под оригинальный артикул выскакивают оба ШРУСа, выбирай любой.
    то же самое и с пыльником.
    вопрос про откручивание ступичных болтов на стоящей на колесах машине открыт.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Какой вопрос открыт?
    Краснодар
    Отправлено: 28
    можно ли выкручивать ступичные не поддомкрачиваю машину?
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    boos, просто попробовать хочешь? Я б не стал пупок рвать, да и нагрузки на узел привода идут!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Можно, только машину не катать и не качать с открученным болтом
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    А ты хомуты какие ставил?
    Сам раз пять за то лето менял пыльники, ставил червячные хомуты. Потом с соседом вдвоем меняли и искали причину их скручивания.когда руль выкручен полностью болт червячного механизма задевает за что то . И когда ты едешь и выворачиваешь руль до конца этот болт (червячного механизма)упирается и тянет за собой пыльник, с каждым разом он все больше сворачивается.
    После этого ставил хомут который идет в комплекте с пыльником.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    boos, Одноразовый шприц на 5 кубиков с тонкой иголкой тебе в помощь.
    Проверено. Колоть в плоскую часть резинки, там где не гнется.
    boos, Сорвать -да, откручивать не ибо нагрузку в 500 кг на 3кв мм ни какая сталь не выдержит без последствий, появятся трещины в поверхности и гидроудар смазки по этим трещинам добьет подшибник через неделю-три.
    , VAG COM
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Какие 3 кв мм? трещины какой поверхности? откуда гидроудар смазки возьмется? чушь.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    чушь
    это когда трандят о том, о чем имеют смутное представление.
    Подшипник устроен так, что шарик диаметром 1 см прижимается к рабочей поверхности всей поверзностью по окружности шириной около 2 мм и имеет площадь контакта около 25 кв мм при затянутом подшипнике да и нагрузка распределена как минимум на 3-4 шарика. Если подшибник не затянут пятно контакта получается точечным и на 1-2 шарика,и имеет площадь примерно 3 мм2.
    От такого давления на поверхности обоймы появляются микротрещины. Смазки там хвадает, а накатывающиеся шарики при вращении вдавливают эту смазку в микротрещены и и вырывают микрочастицы метала. Да, да именно за счет гидроудара.
    На незатянутом подшипнике машуну ставят только сервисмены, которые это делают для того, чтобы повторно поменять подшибник через месяц за деньги клиента.
    Чушь это когда клиента на бабки разводят.
    Аналогичные последствия происходят при неправильной запресовке ступичного подшибника.
    , VAG COM
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    fibonathi, читал и восхищался!
    Дахое клупогое снанее бредмета на воне болной песткорамодности...
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    С вашей теорией полностью согласен, но как показывает практика этого не происходит. Если бы все было так как вы описали, то на своей машине я бы наменял уже ящик подшипников. Скорее всего подшипники не трескаются потому что ступица в подшипник не вставляется от руки, а запрессовывается с усилием около 1 тонны, да и на подшипник давит вес не в 500кг. Поэтому чушь.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Igor P,
    1класс, 2 четверть....
    Вес авто 1600кг
    Развесовка 70\30
    Итого перед - 1000кг
    Колес два
    Итого на колесо 500 кг.
    И не учите людей ломать свои авто...
    , VAG COM
  1. Пыльник шруса
    от Александр Black MEN в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:35
  2. Пыльник шруса.
    от imported_$erg в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 11:13
  3. Перекрученный пыльник ШРУСа
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 12:26
  4. ПЫЛЬНИК ШРУСА, HELP !!!!!
    от Мих в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 21:39
  5. Поменял в ТМ наружный пыльник шруса.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 17:32
