| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Масло 5в30 или 5в40? Если 30, попробуй перейти на 40. Масло на разогретом движке будет не таким жидким, что слегка повысит давление. Возможно этого будет достаточно для того, чтобы звук утих и натяжитель цепи бодрее натягивал.Влад, дык я сам слышу что на холодную движок работает тише чем на горячую. На горячую громче звук, почти как дизель. На холодную - тихо. ИМХО на холодную цепь стянута и работает тихо, на горячую металл расширяется и цепь дребезжит. Собссно у меня нету других объяснений феномену. Если б звук не менялся то разводка была бы на лицо. А так... надо смотреть
неразборчиво
| Получено: 6,014 Отправлено: 3,094 |
- Всякое бывало.
Прежде чем обсуждать посмотри что наворотили в новом 1.8TFSI. Если ты уперся и даже не вник в суть разговора, то лучше замнем
Падает давление масла по некоторым причинам. И изношенному ГНЦ мало того давления. Т.е новый ГНЦ смог бы вполне себе натянуть цепь при таком давлении, а изношенный нет.
Vital 86, двигатель серии EA888, буквы подзабыл. 180лс который.
BZB курит по нововведениям![]()
Буквы CJSA/CJSB.![]()
COOLLER, а что там, Вань?
Vasilich, Они сделали 2 системы впрыска сразу же MPI и FSI. 8 форсунок.
Они сделали 3 контура охлаждения
Головка блока с интегрированным выпускным коллектором, который с охлаждением.
Блок цилиндров сделали тоньше на 3мм.
ВКГ вся развязано в блоке цилиндров.
Это основное я бы сказал.
Vital 86, это не мотор, это ***дец![]()
Vital 86, это не мотор, это ***дец, ты аш глаз задергался
Скорее всего у тебя просто цепь. Нужно диагностировать.![]()
Ах вот ты какЯ базы от Шкоды не ставил даже
А что их читать? Все на гарантии еще![]()
Еще раз подниму темкуЯ в соседней теме писал что меня подбили, удар в правую заднюю часть. По страховке (КАСКО) все оформил, жду направления на ремонт. Но вылез косяк. Когда меня долбанули, я стоял на светофоре на Autohold. После удара пищал и загорелась лампа ручника + неисправность на приборке. Потыркал кнопку, постоял, потом поехал, и через какое то время ошибка сама пропала. Автохолд и ручник работали. С тех пор ездил спокойно. Сегодня когда парковался, не снял машину с автохолда, когда заглушил движок, сработал ручник и опять вылезла эта цветомузыка. Нажимаю кнопку ручника - срабатывает только левое колесо, правое не работает. При этом при езде все орет и пищит. Доехал до дома, взял ноут со шнурком и посмотрел ошибки - обрыв электропитания правого электромотора привода ручника. Причем ошибка не стирается. Вот думаю то ли мотору кирдык, то ли просто контакт где-то оторвался. Понятно что на сервисе все сделают по страховке но еще 10 дней ездить до получения направления. Поэтому хотел спросить - если это контакт отошел, где это может быть? Мож я сам посмотрю и прикручу все на место? Или как лучше поступить? Ездить думаю так можно, но вот писк хотелось бы убрать... Или на сервис ехать? Если самому смотреть то куда? Мож в блоке управления что-то отвалилось? Если моторчик подох или что-то еще то это понятно что по страховке менять.
| Получено: 2,186 Отправлено: 3,447 |
Посмотри разъем питания , который на мотор идет. Может он сдвинулся от удара
И что с того? Достижение на грани фантастики с непонятной конечной цельюТочнее цель понятна --- изобретая велосипед дать работу местному автопрому. Не более того.
Какой ресурс у этого чудо двигателя ? Два года или 60 т км пробега? Чуть подогрел не дай Бог и замена![]()
Тупой собаковод
| Получено: 91 Отправлено: 15 |
И что плохого?Vasilich, Они сделали 2 системы впрыска сразу же MPI и FSI. 8 форсунок.
Добавили еще 4 MPI форсунки и решили этим проблему всех FSI моторов и дали большей потенциал к тюнингу.
Кстати, заграничные ателье еще на GEN 1/2 прикручивали 4 MPI форсунки
Решение с коллектором снизило EGT.
Перешли с BOSCH на Siemens...
Современные моторы, как ни странно, радуют меня больше предыдущих.
Посмотри современные 1,4TFSI 122/140hp. А лучше прокатись. BMY, CAXA да и BLG - рядом не стояли. Не говоря о проблемах предыдущих 1,4
BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
