Выдавило масло через прокладки - Страница 6
  1. #101
    Цитата Сообщение от нальчик Посмотреть сообщение
    зачем ты ему про паксипол рассказал
    Кто здесь???!!!
  2. #102
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    Кто здесь???!!!
    они украдут Саня у тебя паксипол
  3. #103
    Мск
    Получено: 2,323
    Отправлено: 999
    Помню, как на Б5, в сервисе закрутили масляный фильтр ключом, в следствие большого давления раздавили силуминовый теплообменник, масло попало в охлаждающую жидкость, тупость слесаря стоила замены всей охлаждающей системы…
    Но сказали что на горячую погромыхивает межвальная цепь, типа от возраста растянулась и возможно если будет громче громыхать, придется ее менять... Работа с цепью 17 штук Но скорее всего это нескоро, через 10-20 тыр.
    Желаю, чтобы после этой операции пациЕнт не совсем стал калекой
  4. #104
    Спасибо но вроде не должен и надеюсь что это пока нескоро
  5. #105
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    конечно не должен, что за песимизимммммммм, пациент будет бодр как в первую нообрачнуююю
  6. #106
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Весь пластик внизу куда ставится масляный фильтр (с прокладками и стаканом маслофильтра) - новые.
    Худшие предположения оправдались
    Чтобы была лучше развесовка и меньше расход топлива
    Ты правда так думаешь?
    Сложно конечно судить "со слов клиента", но по тому что я вижу со своей колокольни -- так это вообще беспредел какой то. Накосячить при замене масла, свалить на клиента свой косяк.......и еще после этого плавно попытаться развести на следующие работы.
    Тупой собаковод
  7. #107
    Влад (Псарь), ага а как ты думаешь зачем в CDCN моторе они столько всего сделали, чтобы уменьшить массу мотора на 7.8кг даже стенки цилиндров уменьшили
  8. #108
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Чтоб дешевле был, а про развесовки идеальные на семейном седане/сарае, это для тех, кто хочет так думать.
    - Всякое бывало.
  9. #109
    К сожалению нет. Ибо сэкономленные 8кг чугуна и алюминия стоят в десятки раз дороже того, чего там навертели а управляемость любой нормальный производитель хочет подтянуть, иначе никаких плюсов перед однокласниками нет. Это только таета клепает машины образца 1970х годов и довольна.
    Ну и снижение веса - меньше расход - эко нормы . Хотя лично мне пофигу на экологию
  10. #110
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    COOLLER, перечитай начало своего ответасдается мне, ты другое хотел сказать
    но для производителя, такого как vag,экономия нескольких кг металла на каждом моторе - это огромная экономия$ в глобальном масштабе, а то что они наворотили, в производстве не дорого, тем более в таких объёмах ну и конечно "экология", без неё в эвропе никак
    - Всякое бывало.
  11. #111
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    И стакан маслофильтра тоже могли бы железный сделать
    там разница температур скорее всего и едет, поэтому и стоит податливый материал
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  12. #112
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    а раньше не было этой разницы?
    - Всякое бывало.
  13. #113
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Раньше стакан трескался.
  14. #114
    Они тут сэкономили 5$, а в другом месте потратили 150$. Где смысл?
    Чтобы сэкономить 7.8кг металла им пришлось тут улучшить, тут другой конструкционный материал найти, тут иначе все сделать вообще и т.д.
    Если менять нормально фильтр, не молотком и не ногами его пихать туда, то стакан отлично и долго живет!
  15. #115
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Без кривых рук, не трескался
    смысл в том, что стоимость нескольких кг металла, только вырастает, в прямой зависимости от кол-ва этих моторов, а стоимость приблуд, "заменяющих" эти кг, наоборот падает, в этой же зависимости
    - Всякое бывало.
  16. #116
    Если разница 5-10% в стоимости сэкономленного металла и стоимости нововведений. Но это не этот случай. Тут разница многократно превышает.
  17. #117
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Дешевле купить, дороже продать, как я понимаю, в случае вага не работает?
    - Всякое бывало.
  18. #118
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    COOLLER, банальное удешевление конструкции.Vital 86 прав. Технологический процесс изготовления деталей из пластика проще и дешевле. Это не говорит что деталь хуже силуминовой . И имеет меньшую прочность. Просто крышку корпуса нужно тянуть моментом до 2.5 кг, на многих машинах эта нехарактерная информация пишется на крышке. Специально для защиты от дурака,коих количество явно зашкаливает в мире И корпус живет долго и счастливо.
    Кстати, на М50-52 силуминовые корпуса лопались не хуже ВАГовских пластиковых
    Про управляемость --- продвинутая передняя подвеска В6 отличается от раритетной подвески тойоты камри чем?
    Офф Вань, помнится ты тему про дачные унитазы поднимал. Я что то упустил, чем дело закончилось?
    Тупой собаковод
  19. #119
    Задней подвеской И как оказалось применение многорычажки сзади положительно сказалось на рулежке. Даже с макферсоном спереди! В сочении со спорт пакетом так особенно!
    Еще раз повторить? Они уменьшили вес мотора на 7.8кг. И при этом столько нововведений сделали, что цена 7кг алюминий ничто по сравнению с новыми агрегатами и изменениями
  20. #120
    Влад, дык я сам слышу что на холодную движок работает тише чем на горячую. На горячую громче звук, почти как дизель. На холодную - тихо. ИМХО на холодную цепь стянута и работает тихо, на горячую металл расширяется и цепь дребезжит. Собссно у меня нету других объяснений феномену. Если б звук не менялся то разводка была бы на лицо. А так... надо смотреть
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. ADR выдавило масло через щуп -20 мороза
    от nike64 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 21:54
  2. Выгналао масло через щуп.Help!!!
    от Umberto31 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 21:45
  3. масло через прокладку
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 23:17
  4. HELP!!! Выдавило масло...
    от Supp405 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 09:07
  5. Потеет масло через крышку МЗГ
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 11:18
