Дачные лестницы - Страница 9
  1. #161
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    А на полу что будет (толщина), на первом и втором этажах?
    Vital 86, я так понимаю, что чистый пол это уже с отделкой.
  2. #162
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Хорошо если так, чаще люди "забывают" учесть свои плитки/ламинаты , типа что там 10-20мм
    Димс, ты каркас по месту варил?
    - Всякое бывало.
  3. #163
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Vital 86, нет, варил на крыльце с бетонным полом. А крупные секции сваривал по месту. Кое-где пришлось собирать на болты. Побоялся излишней сварки на деревянных перекрытиях. Всю жизнь буду жалеть, что в каменном доме бетонные перекрытия не залил.
  4. #164
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    В следующем доме зальёшь из какого бруса сделал их?
    - Всякое бывало.
  5. #165
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    200*100.
    Думаю, что за следующий дом возьмусь только при условии, если денег хватит оплатить все работы. В этом домике заплатил только за облицовку кирпичем и кладку блоков. Остальное сам (само собой с помощниками)
  6. #166
    Получено: 7,530
    Отправлено: 9,519
    При высоте потолка около 2500 мм
    высота потолка 2720. + перекрытие
    значит от окна мы вообще упремся головой в потолок.
    от окна не вариант, там в планах угловой камин. ну и не только в потолок упремся ну и в стену комнаты третьего этажа
    Вот как надо мне
    или ламинат или линолеум, скорей всего второе, так как ламинат убьют быстро.
    Залита стяжка под финиш
    а в чем мне эти 10-20мм помешают?
    Да. в этом плане не айс.
  7. #167
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    AXel_23, прикину позже, что там выйдет.
  8. #168
    Получено: 7,530
    Отправлено: 9,519
    Проем могу увеличить на 20см еще, но не хотел бы
    Вот такая вроде должна быть оптимальна
    http://stairshop.ru/constructor/
  9. #169
    Получено: 7,530
    Отправлено: 9,519
    Димс,
    По размерам я лоханулся.
    Я дал размер самого проема, но проем то у меня не от самой стены а смещен.
    Вот размер
    2,46х0,93
    Высота от чистого пола до чистого пола третьего этажа 2,87 (без учета линолеума или ламината.)
    Высота от чистого пола до потолка 2,72
  10. #170
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Димс, как я и подозревал
    Сообщение от Vital 86
    Не помешают, но при расчёте лестницы, это обязательно учитывать нужно, иначе высота ступенек будет разной, а это неудобно и небезопасно
    - Всякое бывало.
  11. #171
    Получено: 7,530
    Отправлено: 9,519
    высота ступенек? первой и последней и всего на 10-15мм?
  12. #172
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    AXel_23, в общем так. При высоте лестницы 2870 оптимальное количество ступеней (подъемов) 16. Первый подъем будет 185, остальные по 179. Разница в 6 мм допустима, а вот 15 мм (как ты предлагал) - это много.
    Едем дальше. Ширина лестницы 900, значит площадка 900*900 (условно), расстояние от площадки до дверного проема остается 860. Делим на 4 ступени, получаем 215! Всего-то. Это я про глубину ступени. Но! При таком раскладе первая ступень поворотной площадки будет в 1819 мм от перекрытия. Это неплохо.
    Поворачиваем на финишную прямую. При том, что 4 подъема у нас получилось до площадки и 3 на ней самой, остается всего девять подъемов. А это 8 ступеней и еще одна, которая будет являться полом второго этажа. 8*215+900 (площадка)=2620. Увеличивай проем!
    И это мы не учитываем, что у тебя проем начинается не от стены, а чуть дальше. Значит, проем придется двигать на размер этого недоразумения. Не понимаю, как ты его допустил
    А если обратиться к твоему расчету online, то все еще печальней. От первой ступени площадки до перекрытия у тебя выйдет 1695. Голову расшибешь.
    Спрашивай
    Кстати, если сможешь расширить проем, то количество ступеней можно будет уменьшить до 15.
    14 не прокатит, 2870/14=205. Дохрена
  13. #173
    Получено: 7,530
    Отправлено: 9,519
    Элементарно. когда строил 2й этаж, не разрешали делать третий. соответственно все и спланировали под один этаж. а когда разрешили, начал подымать еще один, по этому выступ и получился, там комнат у меня, не хотел ее делать узкой.
    Сейчас пойду на верх, мелом рисовать на стене где да что.
    Увеличить на 15 см?
  14. #174
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    AXel_23, я так понимаю, что выступ над лестницей 2460-2100=360 мм. Он будет мешать при совершении поворота. Его я бы срезал параллельно наклону верхнего марша. Судя по фото, это реально. Даже если в комнате небольшой участок у плинтуса будет выступать. И проем все равно надо увеличить на 160 мм.
  15. #175
    Получено: 7,530
    Отправлено: 9,519
    через минут 40 там буду и детально посмотрю что можно сделать.
  16. #176
    Получено: 7,530
    Отправлено: 9,519
    Походу мне не на 16 см нужно проем увеличивать, а на все 30
  17. #177
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    AXel_23,
    Димон, если есть возможность, увеличивай его максимально, чем больше проём, тем проще вписать удобную лестницу
    - Всякое бывало.
  18. #178
    Получено: 7,530
    Отправлено: 9,519
    Да это я понимаю. я за перекрытие очкую
  19. #179
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    AXel_23, а что не так с перекрытием? Лестница ведь пойдет между балок. Ты их вроде не затрагиваешь, а они и есть основа всего перекрытия.
  20. #180
    Получено: 7,530
    Отправлено: 9,519
    Между каких балок? у меня перекрытие железобетонное
Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Бачки - умывальники садовые/дачные из нержавейки [СПб]
    от Maksimus в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 20.05.2021, 12:12
  2. Строители, какой лак выбрать для деревянной лестницы?
    от TheTERMINATOR в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 10:39
