Не могу завести двигатель после ремонта головки.
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    По умолчанию Не могу завести двигатель после ремонта головки.
    Собрал двигатель после того как срезало ремень и загнуло клапана. Теперь не могу его завести.Машина стояла около полтора месяца.ГРМ по меткам выставил,проверил неоднократно.Всё по меткам.Распредвалы по меткам на звёздочках.16 звеньев - всё как полагается.Бензин поступает,насос качает.Ошибки не считывал - пока нечем.Просто крутит в холостую и заливает свечи.Не схватывает даже.Был один искру -проверить не получилось.Что за хрень?
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Датчик холла не мог случайно крамсануть?
    Сделай замер компрессии
    Тула
    Компрессию завтра собирался померить. Как кромсанул датчик холла? Поменял сальник - поставил всё обратно.
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Не, ну есть преценденты! Ломают полностью! Я просто как вариант сказал
    Тула
    Думал про него просто напрыгался с бубном уже - завтра от АЕВ поставлю есть рабочий с него.
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    без дачика хола заведется без всяких проблем проверено
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Искать причину отсутствия искры. Если не лезть в мозги - ДПКВ. Это при условии рабочих мозгов. Если не коротнул во время ремонта... (мало-ли, спешил - сразу не снял клемму)
    Тула
    Коротыш - исключён так как снял акум сразу же.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    В сути да - искать напарника и проверять есть ли искра (предварительно убедившись что есть компрессия). Если есть импульсы на форсунки - то дпкв с большей степенью вероятности живой (впрыск синхронизируется именно по нему). Возможно просто не одет какой-то из разъемов (дтож, дмрв, дз). Ваг-ком если будет - нужно посмотреть что эбуд видит обороты коленвала (при кручении стартером должно быть что-то около 400 об).
    Для того что бы завести нужна компрессия, искра и топливо/воздух - от этого и отталкиваться в методике поиска отсутствующего компонента.
    Тула
    Завёл.Всё элементарное просто какой то осёл перепутал провода при сборке,зато проверял искру - попал на ремонт или замену глушака промежуточного-так бахнуло,что он родимый не выдержал.Всем кто помогал огромное спасибо и удачи на дорогах.
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ага я искру проверил и попал на модуль зажигания
  1. после ремонта не заводится двигатель 2.8 v6
    от KOCHEGGAROV в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 23:21
  2. не могу завести двигатель
    от bodrov_95d в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 18:55
  3. После ремонта ГБЦ не завести AFN
    от Igorian в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 00:18
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 18:11
  5. Глюк ЦЗ (до и после ремонта)???
    от John879 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 02:23
