Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 3 |
Всем привет. загорелись у меня на приборке значки ABS и ESP, диагностика пишет неисправность переднего левого датчика, заменил датчик, проблема осталась. в фишке, приходящей в блок абс перепиновал контакты, поменяв местами левый и правый датчики. проблема та же, ругается на левый, соответственно дело не в датчике и не в проводах, а в самом блоке. хотелось бы услышать советы по самостоятельному ремонту, а лучше куда отдать, чтоб починили. Так же горит чек энжин, из-за выбитого катализатора. заплатил бы тому, кто его потушит, достал. И ищется датчик угла поворота руля. та круглая хрень, которую мы видим когда снимаем руль. При замене салона сам не понял как повредил ее, теперь пишет ошибку по нему
Passat b5+ 1,8T AWM,МКПП, 2002. Кожа рожа, r19
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b5/johny623/
Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 11 |
Там обычно проводок тонкий как волосинка отваливается...с кривыми руками лучше не лезь, погаси лампочку и езди без АБС
Слышал что ДК можно как то закрутить через проставку что бы он выше стоял и он будет думать что всё в норме...друг на китайцах так делает...на фольцах хз работает ли
А руль снимал? Там надо датчик совместить отверстие и точку. Он у тебя просто не правильно стоит, вот и ругается
Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
Спасибо: |
Чек энжин нужно потушить программно, колхозить ничего не хочу. Так де и с абс - нужно починить
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
У меня похожая проблема АВС и горит чек. Диагностика выдает ошибка 01435 датчик давления sp: тормоза-1-, G2 01 для АВС, и КЗ в электрической цепи датчика кислорода 1. Замена лямды проблему не решила. Чек вылезает опять. Может кто знает где и как полечить. Живу в Долгопрудном Моск. обл.
Спасибо: |
Что, ни у кого не ломался блок абс?
Спасибо: |
Спасибо: |
я же написал, что нужно починить. колхозить я не собираюсь
Спасибо: |
Получено: 2,148 Отправлено: 89 |
Спасибо: |
Сколько стоит новый блок в среднем и как узнать какой именно мне нужен? Как я понял, их несколько видов
Спасибо: |
Johny623, Сними блок на нем номер или проси пробить по вин в соответствующей теме форума... заказываешь новый, устанавливаешь, кодируешь - все как всегда...
можешь поискать на разборе... но не факт, что он не "колхоженный"
Вечер добрый. Имею подобную проблему и прошу помощи. Пассат 2002г. W8 4motion. Загорается сигнализация АБС, ЕСП (треугольник в круге), чек энжин, отрубился круиз контроль. Диагностика - передний левый датчик. При проверке сопротивление левого - 1,27кОма, правого - 1,3кОма. При движении: напряжение левого датчика на 0,5v меньше чем правого. Точно установить левый датчик в гнезде не могу, имеет свободный ход вплоть до соприкосновения с зубчаткой. Если кто знает подскажите: 1) Датчик в гнезде фиксируется с помощью медной гильзы, но что ограничивает его продольное перемещение? 2) Ездить без АБС, ЕСП и круиза не проблема (хотя хотелось бы чтоб все работало), главное чек инжен. Если он сработал - инспекшен (техосмотр) у нас не пройдеш. Т.е через два месяца машину в гараж. Может, кто знает как обмануть комп. Спасибо.
Спасибо: |
Кроме гильзы собственно датчик ничего не держит... Если есть возможность вынуть его... То я бы рискнул обмотать его алюминиевым скотчем и забить до требуемого зазора ... И гребенку АБС почистить от грязи и ржи...
Спасибо за ответ. Вынимается датчик без проблем, с легким усилием. Гребенка, как у кота... Гильза, по внешнему виду тоже в порядке, все лепестки целые, пружинят. Но! Датчик по ней перемещается аж до контакта с гребенкой и тогда выходное напряжение подымается при скорости 90 аж до 20 вольт, абсурд! Может гильза на конце должна иметь вальцовку для точной посадки датчика? Или как определить этот требуемый зазор? Я так понимаю, что для корректной работы блока оба сенсора должны выдавать идентичную инфу т.е. напряжение. И еще меня беспокоит разница в сопротивлениях датчиков. Сегодня заказал новый, получу, проверю сопротивление, это не проблема, но как его точно установить? Или как заткнуть бортовой комп? Спасибо.
Спасибо: |
Выдержать растояние от гребенки до датчика в 1 мм... Имхо разница в сопротивлении не критична....
Спасибо: |
АБС и ESP этот, на диагностики показывает что датчик абс правый отказал , купил новый, так же проблема, взял с разбора та же беда... на диагностике показывает тоже самое проверил тестером датчик рабочий, стоит на своем месте разность сопротивления показывает при прокрутке колеса, со стороны блока напряжение тоже есть, тоесть разрыва цепи нету, посоветовали разобрать блок абс електр. Часть, якобы масса отлетела разобрал все на месте, все ок там. Лампочки сразу загораются при заводе, не моргают, не тухнут, не пищат, горят и все тут....в общем проблема такая же, решения пока нет![]()
Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 3 |
Конечно, ломался... Пытался сам отремонтировать - безуспешно. Купил на разборе в Минске в Малиновке за 150 $ блок в сборе. Новый нереальных денег стОит. Перепиши номер со своего (сверху выбит на алюм. корпусе) и ищи на разборах. Менял только эл. часть. После замены АБС заработала, антибукс - нет. Посмотрел кодировку своего старого блока (VAG-Com), поставил такую же на новом - все заработало. Как то так.
Во-во, у меня таже цветомузыка и такая же диагностика, только с левым сенсором. И, пока не знаю, решения проблемы. Есть только предположения. Но, я все таки думаю, что разность сопротивлений может играть роль. Т.к. это может повлечь разницу выходных напряжений. А походу это выглядит так: при торможении один из датчиков приходит к нулевому потенциалу раньше чем другой - следовательно АБС ДОЛЖНО сработать. Не знаю, попробую поставить новый датчик и гильзу, поездить под контролем мультиметров. Ведь оба колеса имеют одинаковую частоту вращения, следовательно и показания должны быть одинаковыми. Если сможете решить проблему, пожалуйста, поделитесь инфой. Спасибо.
Спасибо: |
ну там собственно только и чинится что отвал массы... если отвалилось что-то другое то только замена... блок надежно защищен от влаги и сотресений... и сделан неремонтопригодным, чтобы не было желания кроить на безопасности...
эта разница не критична...
Спасибо: |
Johny623, новый блок стоит порядка 75 000 рублей. На разборах ищи, и смотри что бы не паяный был. Ну можно попробовать отремонтировать свой, разбирай и смотри какая волосинка отвалилась.
Прошу прощения, может кто подскажет: провода от передних датчиков АБС заходят через разъемы в салон, а вот куда потом, в какие блоки и где чего стоит? Хотелось бы знать, прежде чем ползать под торпедой. Спасибо.
