| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Добрый день
Помогите найти причину.
При включение зажигания мигает ABS и идет зумер. Потом все нормально, ABS тухнет. Но при торможение ABS срабатывает на ровной-сухой дороге.
Vag-Com проверял нет ошибок.Датчик с одного колеса снял, но даже не могу понять как его проверить.
В поиск можете не отправлять, я там был.
Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
WVWMA63B2WE300746
вставить датчик назад... вычистить гребенку абс на шрусах... и выставить зазоры... ошибка по абс должна быть так как он, похоже поднимает панику из-за низкого напряжения на блоке... возможно отвал массы в блоке...
Я вообще-то с машиной на ты, не понятно на счет зазоров. Я никогда их не трогал и все было нормально. И что значит отвал массы.
WVWMA63B2WE300746
https://passatworld.ru/showthread.php?t=151674
... датчик не фиксируется жестко (болтов там нет)... зазор около 1 мм от гребенки болжен быть... я по своим переодически стучу слегка... и абс перестает срабатывать на ровном месте...
То что ты указал по ссылки я уже сделал давно, может та уже все отпаялось
Может действительно , надо пройти по всем и постучать
WVWMA63B2WE300746
ungus, только легонько стучи... а то можно и замену датчиков настучать![]()
