Вопрос по двухмассовому маховику. - Страница 8
  1. #141
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ок! спасиб - а то замахали подергивания все уже новое и хрена! оказывается во оно что!
  2. #142
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    а номерок не подскажете? А то тоже этот кливок достал...
    Вот тока у меня AEB, чета почитал - пишут что он не участвует в демпфировании газа при отключении сцепления, а работает с круизом...
    Я еще раньше заметил, что у меня при переключении передач и выжимании сцепления обороты падают резко. На других тачках не так резко..
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  3. #143
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    а как его проверить? (Концевик). Менял комплект сцепы, а как дергалась тк и дергвется. Главный и рабочий цилиндры не текут, все прокачивал....
    Если можно номерок для awt ☺
  4. #144
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    1J0927189E номер на моем датчике.
    Да этот концевик еще отвечает за работу круиза. Помимо того этот концевик выключает или включает массу на,кажись 33 ногу эбу, тем самым эбу понимает выжата ли педаль сцепы. Когда педаль выжата в момент переключения эбу скидывает обороты до холостых. И наоборот не дает падать оборотам двигателя когда убираешь ногу с газа на передаче, тем самым предотвращая клевок. У меня раньше когда ехал на первой передаче когда бросал газ, то происходило интенсивное торможение двигателем, все что лежало на задней полке чуть ли не летело вперед, а сейчас все очень плавно, даже не ощущается. А на скоростях больших при сбросе газа были толчки, похожие на то, будто подушкам или приводам .. здец. Сейчас такого тоже не наблюдаю.
    Проверяется элементарно:
    Подключаем шнурок. В блоке двигателя заходим в режим измерения, далее 66 группа, второе окошко слева, строка из шести нулей 000000. Когда выжимаем пелаль сцепления то рабочий концевик должен менять четвертый нолик на единицу (000100). Если не меняется, или же наоборот вместо нуля единица, то концевик неисправен. Кстати последние два нуля это пелаль тормоза. Если выжать и сцепление и тормоз, то картина должна быть такая 000111. Ну можно еще добраться до концевика, и прозвонить его мультиком. Там всего два контакта, по сути это обычный выключатель. Когда педаль выжата не должен прозваниваться, и наоборот.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  5. #145
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    проверил. Работает. Там 8 нулей...
  6. #146
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Точно не помню. Может и так. Клюет?
  7. #147
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Клюет...и это ужасно достает. Но по ВАГ кому концевик работает.......
  8. #148
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Не понял.
    Вот это тот самый момент когда надо смотреть подушки, привода и двухмассовый
  9. #149
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    У меня обе подушки коробки новые, маховик и сцепление новое
  10. #150
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня все подушки и коробки и движка новые, сцепа и махавик и все форсунки!
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 11:49
  2. Альтернатива двухмассовому маховику
    от ФольцFolz в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 20:46
  3. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
