| Получено: 355 Отправлено: 351 |
Что то вроде поддергиваний и вибраций? Было и у меня так же. До последнего грешил на маховик и подушки. После замены сцепления все пропало) трогаться стала плавнее.
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
Скорее всего виновник корзинка если конечно диск не спален
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
Да, похоже... Дергается, надрывается, как будто глохнет...
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
Будет еще лучше это не предел,ты вал смазывал по которому двигается диск?я педали своей совсем не чувствую
Диск тоже ходит немножко при выжиме в элсе написано смазать
Все нормально ходить будет![]()
Незнаю у меня мягенькая
Он про педаль
| Получено: 89 Отправлено: 141 |
На пробеге 400 000 км при трогании с места появилась вибрация,а позже и стук при глушении двигателя.Ужасных картинок в инете по поводу расхераченной коробки насмотрелся предостаточно.Не стал париться и заменил комплект сцепления с рабочим цилиндром и маховик-вот ему-то и настал кирдык в виде сломанной пружины.Теперь всё гуд.![]()
Б 6 седан BVY автомат
Херасе маховик пробегал)На пробеге 400 000 км при трогании с места появилась вибрация,а позже и стук при глушении двигателя.Ужасных картинок в инете по поводу расхераченной коробки насмотрелся предостаточно.Не стал париться и заменил комплект сцепления с рабочим цилиндром и маховик-вот ему-то и настал кирдык в виде сломанной пружины.Теперь всё гуд.
После замены проехал где -то 300 км по городу. Сцепа притерлась окончательно)
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Удачи на дорогах. Ни гвоздя ни поломок.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Кстати масло отличное) с утра морозец был -30, завел с пульта из дома. В январе такое не проканывало, надо было сцепу выжимать
Вот прошло почти полтора года посде замены сцепы. С неделю назад появилась проблема. Имеются трудности с включением первой и задней передачи ну и второй, остальные нормально. При выжатом сцеплении при включении передачи, передача включается с трудом и когда включится держа выжатой сцепу машина начинает потихоньку катиться вперед или назад, в зависимости от того какая передача включена. Мне кажется что корзина не разъеденяет диск. В чем может быть проблема?
